möchte doch bloß hören...
Es wird konkreter....
Derjenige, der mit den Plate-Amps nicht warm geworden ist, hat sich bei mir gemeldet und ich habe ihm 3 Stk. abgekauft.
Danke Franky!!Ich warte schon sehnsüchtig auf das Paket.
Ich hab auch schon einigen Kontakt mit Hypex gehabt und nun tauchen natürlich wieder einige unvorhergesehene Problemchen auf:
Die Fernsteuerung der Slaves erfolgt nur über SPDIF. SPDIF hat aber per definitionem eine Reichweite von nur 10 m.
Bei mir sinds vom Sub zu den Boxen ~ 15 m.
Lt. Hypex soll das schon noch gehen über SPDIF.
Das heißt aber auch, von der linken bis zur rechten Box sinds dann ca. 30 m, wenn ich meine vorhandenen Kabelkanäle nutzen und keinen Mast im Hörraum aufstellen möchte...
AES hat eine Reichweite von 100 m, die Audiodaten sind also kein Problem, wie aber schauts mit der Steuerung aus?
Und noch eine größere Randnotiz von Hypex:
Der DSP läuft mit einer Samplefrequenz von 93,75 kHz Wie kommt man bloß auf diese Frequenz?
Das bedeutet, dass wirklich JEDES Digitalsignal auf die 93,75 kHz umgesampled werden muss. Noch dazu in einem maximal schrägen Verhältnis.
Da stellt sich mir nun eine Gewissensfrage:
Wo sind eher Fehler zu erwarten?
Beim Umsamplen oder bei einer zusätzlichen D/A - A/D Wandlung?
Ich könnte schon auch analog reingehen und würde dabei mit einer Sternverkabelung sogar Kabellänge sparen.
ABER: Die Module haben zumindest symmetrisch nur 1 Analogeingang.
D.h. um den Sub auf mono zu summieren, müsste ich unsymmetrisch reingehen, was mir aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen sehr widerstrebt.
Also:
WAS TUN? sprach Zeus
Mögen sich die Digitalspezialisten hier zahlreich zu Wort melden.....
Bernhard
What? Wohnst Du in einer Burg/Schloß?
Dann hättest Du Dir vielleicht vorher über ein Dante-System Gedanken machen sollen. Geht ja immer noch, ich weiß nur nicht mit den Hypex Plate Amps....
https://www.heimkinoverein.de/forum/...-dsp/?pageNo=5
OB Fetischist
👍👍👍 Guter Vorschlag! Hypex ist schon ziemlich cool bei den Plate-Amps......bei manchen Goldohren vielleicht nicht ....aber für mich absolut exzellent!
Dann kenn ich jetzt 2
Heißt aber nix. Man muß sich selbst ein Urteil bilden.......
Zitat von kboe
Und sag mir bitte jetzt keiner, ich hörte das Gras wachsen...
Nee, Du und ich nicht 😂
OB Fetischist
Wir können gerne eine Hörprobe in Garbsen zur Urteilsfindung anbieten
Ich habe meine ja nicht wegen Klang oder so verkauft. Ich brauch sie einfach nicht da ich noch etliche andere DSP Aktivmodule z.B. mit 4 x 500Watt Pascal und ALLDSP habe. Die Hypexe FA sind übrigens die rauschärmsten die ich bisher gemessen habe. Da kam auch ein FourAudio nicht ran. Das was mir bei Hypex nicht gefällt ist die Software - aber da kann man sich dran gewöhnen.
OB Fetischist
Und das Rack zwischen die LS vor den Wandvorbau versetzten?
Zitat von Franky
....Das was mir bei Hypex nicht gefällt ist die Software - aber da kann man sich dran gewöhnen.
Jepp ist kein Hexenwerk....finde ich auch nicht außerordentlich anders als miniDSP......am besten finde ich aber SigmaStudio....da haben die meisten wohl den größten Klemmer mit.....aber es ist so sauber durch designed:
https://www.analog.com/en/design-cen..._sigst_02.html
Ja, Sigma Studio mag ich auch - wir basteln gerade an einem DIY Konzept mit eigenem DSP wo man diverse Sachen miteinander kombinieren kann - sozusagen ein Baukastensystem.
Das Rack gibts nicht mehr. Da steht jetzt der 600 l Sub. Und vorm Wandverbau muss frei bleiben. Da geht auch kein Kabelsalat....
Wenig Wissen viele Fragen
Morn,
Nachtrag: ich sehe gerade das die Mono Module andere Eingänge haben (digital fehlt z.B.) und der Preisunterschied von 2 zu 3 Wegen klein ist.
Gut eventuell kann man die digital-Eingangskarte auch nachrüsten. Aber im pinzip spricht das eher gegen die folgenden Gedanken und Fragen.
ich hole den Thread mal noch oben. Mir sind da ein paar "dumme" Fragen zu den Fusion Plate Amps eingefallen.
Ich vermute die Eingang/DSP Sektion ist bei allen Modulen von der Hardwere her gleich?
Kann/Muss man im der Software das Modul wählen? (Und könnte ein "fremdes" Modul nehmen...).
Sind in der Software die DSP Ausgänge je nach Modul abgeschaltet?
Wie sieht die Verbindung DSP zu AMP aus - eventuell analog unbalanced? Kennt Jemand eventuell die Pin Belegung vom dem breiten Verbindungskabel?
Warum ich so doof frage - eventuell wäre es möglich mit eine Mono Modul den Sub zu versorgen und vom DSP zwei (gefilterte) Kanäle (TMT, HT) extern an eine Endstufe raus zu führen?
Geändert von SimonSambuca (25.08.2023 um 10:26 Uhr)
Simon
Hi Simon,
hier:
https://www.hypex.nl/media/33/8d/26/...100HF_04xx.pdf
ein ziemlich umfassendes Datenblatt.
Zumindest das HF 100 Hochtonmodul wird symmetrisch angespeist. lt. Datenblatt ist Eingangsmasse nicht mal auf der Steckerleiste.
Somit gehen wir mal davon aus, dass die beiden Hauptkanäle auch symmetrisch angesteuert werden.
Zur SW etc.
Die Einkanalmodule sind wohl hauptsächlich für Subwoofer gedacht und haben daher, soweit ich weiß, sogar Hochpegeleingänge und ein Lautstärkepoti.
Zu den Kanälen etc.pp.
Wenn ich in die SW einsteige, sehe ich, welche Komponenten im Modul verbaut sind. Bis hin zum Ventilator.
Ob die das aus den Komponenten ausliest, oder ob das bei der Produktion eingeschrieben wird, weiß ich natürlich nicht. Und will es auch nicht wirklich ausprobieren.
Du kannst mit dem vorhandenen DSP aber immer nur 1 LS ansteuern.
Du hast nur 1 Analogeingang* und dem digitalen Eingang musst du sagen, ob er links oder rechts ist.
* Die beiden cinch Eingänge werden offensichtlich aufsummiert ( wahrscheinlich 1 cinch auf den + und der andere auf - ) und zwar mit einem so lauten Übersprechen, dass einkanalige Messungen nur möglich sind, wenn man den unbenutzten Kanal absteckt
Bernhard vielen Dank für die Antwort
Bitte gern!
Einige allgemeine Gedanken zu den Hypexen:
Ich betreibe 3 Stk davon. 1 mal Subwoofer, 2 mal 3 Weger.
Die Quellenwahl mache ich über den Master ( Sub ) ebenso die Lautstärkeregelung und die Preset-Wahl.
So weit, so gut. Ein minimalistisches System, passt gut.
Und klanglich gibt es sowieso nix zu meckern!
Aaaaber:
Jede Änderung der Abstimmung ist mit massivem Aufwand verbunden.
1. Modul an USB anstecken, messen, ändern, aufspielen.
Dann das 2. Modul anstecken, zumindest aufspielen, wenn man die Toleranzen des Stereopaares vernachlässigt.
Schlussendlich eventuell noch das 3. Modul ( Sub ) anstecken, wenn da auch was geändert werden soll.
Und um Himmels Willen jede Änderung mit aussagekräftigem Namen am PC speichern.
Man kann die Setups NICHT auslesen!
Dafür gehört Hypex IMHO an edlen Teilen aufgehängt!
Die Über Alles EQs kann man auslesen, nur bei jedem Auslesevorgang werden die EQs als inaktiv angezeigt.
Man ist sich nie sicher, ob die nun aktiv sind oder nicht.
Und: Mein PC steht hinter mir am Sub, der auch als Rack dient.
Von dort sind es 5 m zu den Sats. Da braucht man schon ein gutes USB Kabel, damit die Verbindung überhaupt aufgebaut wird.
Woran erkennt man beim Kauf ein gutes USB Kabel? Und gibt es Mini-USB Kabel in 5 m und guter Qualität überhaupt noch zu kaufen?
Es gibt kein brauchbares Feedback über den gewählten Eingang und das gewählte Preset.
Die lieferbare Fernbedienung erlaubt keine direkte Eingangswahl sondern nur Scrollen vom einen Eingang zum nächsten.
Unübersichtlicher geht wohl kaum.
Der Fernbedienungsempfänger kann direkte Eingangswahl über einen Philips Code.
Hab mir eine Logitech Harmony mit Display zugelegt, die kann das und über das eingebaute Display hat man auch ein wenig Feedback.
Alles in allem guter Klang, sehr flexibler DSP bei mauer Handhabung.
Und zumindest für die FA 503 ist die HT Endstufe unterdimensioniert.
Die Pegel, die mit den Hauptendstufen möglich sind, erreicht man an der HT Endstufe nur mit Kompressionstreibern.
Foren-Regeln
