    Lünen
    Standard Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs?
    Mich würde mal interessieren, welche Kabelquerschnitte ich innerhalb eurer Gehäuse für welche Leitungen nutzt?
    - AC zum 400/500W Trafo? Stranded oder Solid?
    - XLR / Cinch Signal Input / Output?
    - AMP zum Lautpsrecher Terminal (200W)?
    - Steuersignale?
    - Silikon oder PVC Isolierung?
    Gerne in mm^2 oder AWG angeben :-)
    Beckum
    Hallo audiobob,
    Meine Empfehlung:
    AC 230V am sinnvollsten mit 1,5 qmm mit Sicherung als Kurzschlußschutz
    XLR/ Cinch: Mikrophonleitung mit 2 Adern und Schirmung
    Amp zum LS: min 2,5 qmm, besser 4 qmm, insbesondere wenn der AMP einen hohen Dämpfungsfaktor besitzt
    Steuersignale: 0,25 qmm
    Isolierung: PVC oder PUR. Silikon nimmt man nur bei sehr hohen Temperaturen.
    viel Erfolg
    - Steuersignale?
    Lünen
    Könntest du ein Beispiel für eine "Mikrophonleitung mit 2 Adern und Schirmung" geben? Bzw. da kann ich doch jedes geschirmte Kabel nehmen? Also selbst S/STP / S/FTP Netzwerkkabel, oder? Diese sind ja auch geschirmt :-)
    Hatte bisher für die Cinch / XLR Verbindung zum AMP PCB immer nur einzelne Drähte genommen mit 22 AWG.
    Beckum
    Natürlich kannst Du im Prinzip jede geschirmte Leitung nehmen. Eine starre Ader wie bei der CAT Kabeln ist aber schwieriger zu verarbeiten.
    Lünen
    Reicht zum Schirmen auch so ein EMV Geflechtsband? https://www.conrad.de/de/p/hellerman...re-546209.html
    Muss aber immer ein Mix aus Kupfer mit Polyester Ummantelung sein, oder?
    warum einfach, wenn es kompliziert sein kann. Nimm einfach NF-Meterware für NF-Signale. Notfalls schlachtest du eine Zubehörleitung mit mickrigen Steckern.
    Für die Innenverkabelung benutze ich gerne von Pollin die Silikon-Meterware, nicht weil es sein muss, sondern weil es von guter Qualität und dabei preiswert ist. Verdrillen, Netz und auch Verstärkerausgang, läßt es sich sehr gut.
    Beckum
    Schliesse mich Kalle an.
    Wenn Du keine geschirmte Leitung zur Hand hast, schau bei Conrad rein: z.B. Sommer Cable 200-0001 Mikrofonleitung 2x0,22 qmm. Ist Meterware.
    Pollin hat auch geschirmte Signalleitung 2x0,25 qmm in grau.
    viele Grüße
    Lünen
    Danke dir. DIe ist bestellt. Habe hier noch einen alten Thread gefunden: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-von-Ger%E4ten (komischerweise nur über google, die Boardsuche hat den mir irgendwie nicht gezeigt).
    Das
    https://www.pollin.de/p/litze-h07v-k-10-mm2-563002
    https://www.pollin.de/p/litze-h07v-k-10-mm2-563004
    wäre doch was, zumindest als NF Leitung.
    Ansonsten gerne genommen
    https://www.pollin.de/search?query=Litze+silikon:)
    Lünen
    Das
    Die Krimpung ans PCB will ich sehen
    Jeden einzelnen Draht am Ende hohlbohren, wenn die Wandung dünn genug ist klappt das auch mit dem Crimpen
