Thema: Eisenschwein
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Standard Eisenschwein
    In Zeiten von SNT´s, t.amp´s und luftlosen Glaskolben habe ich mal wieder ein fettes Eisenschwein aufgebaut:
Hits:	529
Größe:	887,8 KB
    Es handelt sich um die "WollMilchSau" des DIYaudio-Forums, den Honey Badger (Sandverstärker AB, 250/150 W an 4/8 Ohm, NT 800 VA, 2x 30.000µF).
    Verstärker-Platinen: Eigenätzung
    Netzteilplatine: audiophonics
    Trafo & Anlaufschaltung: audiocreativ
    Einschaltverzögerung & DC-Schutz: vellemann
    Ich habe vor einiger Zeit einem Forenkollegen Platinen gemacht und mir natürlich auch einen Satz in die Schublade gelegt. Da der SymAsym für den Bass-Teil meiner Triton plus doch etwas "schmalbrüstig" ist, wurde das Zeuch jetzt fertig gefrickelt und wartet auf den Probeeinsatz.
    Hallo Klaus,
    und was kann jetzt der Honigsammler, was die 40 Jahre alten Eisenschweine nicht können?
    Ich habe hier einen alten TA A1000, der sieht ähnlich aus, hat aber zwei Trafos und symmetrische Eingänge.
    Und Butter bei die Fische, wie schwer ist der Metallhaufen jetzt
    Wenn es einen Teilespender braucht...
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...h-Soll-das-mit
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Hallo Klaus,
    Was er kann - wahrscheinlich (hoffentlich) das, was die andern alten Schweine auch können , oder, wie der Entwickler sagt:
    "The diyAudio “diyAB” Class AB Power Amplifier (or “Honey Badger” as we call it at
    diyAudio HQ) was designed to fill the needs of members that require a high power
    amplifier with similar capabilities and characteristics to those found most in modern,
    expensive high end commercial amplifiers."
    Wiegen tut die Kiste 10 kg, das Gehäuse ist aber ein Holz/Alu-Hybride ...
    ...sieht schon mal sehr gut aus, bin gespannt wie das Schwein klingt.
    Duale Stromversorgung ? Habe ich auch immer gemacht, Kalle,
    bringt aber, ehrlich gesagt nichts gegenüber einem gut gemachten
    Mono-Netzteil, das seine Spannung bei Volllast hält.
    Münsterland
    Hallo Klaus!
    Glückwunsch zu dem schönen Aufbau! Ich mag ja gern mehr von dem selbstgeätzten Zeug sehen...
    Bin gespannt was du berichtest - über den Honey Badger stolpert man ja immer mal wieder wenn man sich mit DIY Amps auseinandersetzt.
    Viel Erfolg bei der Erstinbetriebnahme und viel Spaß beim Soundcheck!
    Köter
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Joh, es gibt ein Leben diesseits chinesischer Billig-Löter.
Hits:	394
Größe:	96,0 KB
    Also Ruhestrom steht, Kühlkörper bei 33°C, DC am Ausgang praktisch nicht vorhanden, nichts riecht streng und jetzt fallen sogar Töne raus !
    P.S. Das Ding ist natürlich Freitag mit im Auto ....
    Hi..
    Gefällt mir gut Dein Amp. Wünsche Dir viel Spass beim hören..
    Hier wird nix gewußt...
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Hi..
    Danke - und Spaß macht er auch schon, die beiden PAW 38 der Triton plus sind gefühlt zu 18-Zöllern mutiert ! Und ja, das gegenüber den Sym´s um etwa 6dB höhere gain wurde erst mal vorab akribisch abgeregelt ...
Hits:	394
Größe:	96,0 KB
    Alte Schule, selbst geätzt Mit Eisen III Chlorid?
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Natriumpersulfat
    Neuer Benutzer Benutzerbild von Zonfeld
    Kurze Frage, woher bekommst Du die Nichicon UES? Hab die bisher nur bei Mouser oder in der Bucht gefunden.
    J.
    si tacuisses, philosophus mansisses ...
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    keine Ahnung wo es die gibt. Der Badger ist ein Zufallsprodukt; ich habe vor etwa 4 Jahren Platinen für einen Bekannten gemacht (und mir gleich auch einen Satz). Da ich die bipolaren Elkos (die grünen axialen rechts, richtig?) nirgends gefunden habe, hat mir mein Bekannter (Nick "Zymorg") die aus seinem Bestand geschickt ....
