Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 67
  1. #41
    SH / Hamburg
    Schattenfuge in beschichtete Spanplatte ?
    Die Platte ist wirklich "tres chique", aber der Umleimer ist offenbar abgerundet...
    Anyway - glückauf !
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Anyway - glückauf !
    Die entsteht automatisch wegen der Abrundung:
Hits:	133
Größe:	514,4 KB
    Wobei nur die Front die "tres chique" Platte bekommt, der Rest wird weiß (Achtung blaue Schutzfolie ist noch drauf!)
Hits:	126
Größe:	451,6 KB
    Geändert von fosti (11.09.2021 um 08:30 Uhr)
  3. #43
    SH / Hamburg
    Gut, wer's denn so leiden mag (1. Bild) ...
    Ich würde die Rundung von der rechten Platte absägen und diese Platte dann um 1-2 mm nach hinten versetzen, zumindest soweit, das aus dem "gewollt aber nicht gekonnt - bug" ein "feature" wird.
    So, und jetzt geht's zu Hartmut !
    Audioviele Grüße,
    So wird es auch ...siehe Plan:
Hits:	71
Größe:	473,2 KB
  5. #45
    Leisten aufleimen?
  6. #46
    28777 Bremen
    Moinsen
    Hast Du etwa angezeichnet und freihand gefräst? Dafür sieht es verdammt gut aus, insbesondere da es wegen abgeplatzter Farbe vermutlich schlimmer aussieht als wirklich MDF an den falschen Stellen weggefräst wurde.
    Dem schließe ich mich an. So gut kriege ich das Freihand nicht hin.
    1K PUR trocknet ungeöffnet innerhalb von wenigen Monaten ein und geöffnet innerhalb von Tagen.
    Welchen hast Du denn? Ich habe den von Würth. Seit einem Jahr im Anbruch. Funktioniert, nach wie vor, einwandfrei. Nur die Spitze muss ich jedesmal freipulen. Ist aber nicht dramatisch.
  7. #47
    SH / Hamburg
    ...ohne sie dann bündig abschleifen zu können, oder wie meinst Du ?
    Bei 'ner gefrästen Schattenfuge in dunkler Oberfläche mit hellen Span-Innenleben wird's immer unschön aussehen.
    Schattenfugen funktionieren imho dann sehr gut, wenn die Oberfläche die gleiche Farbe/Helligkeit hat, wie das Innere der Fuge.
    Audioviele Grüße,
    Wer? Olli, Armin oder ich???
  9. #49
    SH / Hamburg
    ...Arnim ...
    Audioviele Grüße,
    wenn es denn sein muss kann man in die Schattenfuge mit Litzen der unterschiedlichsten Farben "füllen" und zusätzliche Akzente setzen.....ROT für äh .... aua(Backbord) links und GRÜN für rechts zum Beispiel.
    Wenn ihr das braucht.
    Frohes Schaffen!
    SH / Hamburg
    Standard Was gibt es schöneres ...
    ...als an einem verregneten Sonntag zu Messen und "passiv zu weichen".
    And here are the results :
    Impedanz, unauffällig (*):
Hits:	105
Größe:	212,7 KB
    Paradewinkel (ca. 15° - 20°):
Hits:	96
Größe:	242,1 KB
    Kurvenschar:
Hits:	106
Größe:	234,3 KB
    Alles noch nicht final, muss erstmal Bauteile ausmessen und bestellen, aber in die Richting wird's wohl gehen.
    Vom Abstrahlverhalten des HTs, wohl der Schallverteilerlinse geschuldet, bin ich etwas enttäuscht.
    Auf Achse immer ein Einbruch zw. 3 u. 5kHz herum, der sich allerdings unter Winkel , wo sich der HT widerum wirklich vorbildlich verhält, ziemlich schnell wieder auffüllt.
    Klanglich (energetisch) wohl kein Problem, aber alle Reviews haben das so nicht gezeigt. Entweder der HT mag meine Frontplatte, mich oder sich selber nicht.
    * Clever wie ich halt so bin, habe ich für die TMT-Beschaltung die Original-Platine mit anderen Bauteilen angeschlossen.
    Die Hochtonbeschaltung habe ich dann selber seperat aufgebaut.
    Resultat dieses, von hoher Intelligenz geprägten Handelns war, dass die Impedanz bei ca. 3 kHz immer so auf ca. 1,5 Ohm zusammenbrach.
    Nach (ungelogen) Stunden des Grübelns kam ich dann irgendwann auf den Trichter, dass auf der Original-Weichenplatine ja noch die zwar ungenutzte, aber trotzdem im Signalweg und auf Masse gehende HT-Beschaltung sich in der Gegend "herumrekelte".
    Nach Auslöten aller nicht relevanten Bauteile auf der Focal-Weichenplatine war's dann ok.
    Oh Herr, lass es Hirn regnen ...
    P.S.; Trennung ist so ca. bei 2,8 kHz, hab' keine Messung der Einzelzweige gespeichert.
    Geändert von Don Key (12.09.2021 um 20:29 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Auf Achse immer ein Einbruch zw. 3 u. 5kHz herum, der sich allerdings unter Winkel , wo sich der HT wiederum wirklich vorbildlich verhält, ziemlich schnell wieder auffüllt.
    davon würde mich nicht sonderlich aus der Ruhe bringen lassen - 0 Grad versus energetisch und so......
    Für ne "eckige" Schallwand sieht das ziemlich jut aus.
    Mich stört die "Überhöhung" zwischen 2 und 3 Khz ein wenig - zieht sich auch durch die Winkel.
    Da würde ich noch ein wenig an den (einem ?) Weichenzweigen frickeln.
    Zeich ma die Schalte Büdde.
    Gruß Karsten
  13. #53
    SH / Hamburg
    Hey Karsten, an der "Überhöhung" war/bin ich noch d'ran, die lässt sich aber rel. einfach verändern.
    Weiche (vom Amp zur Schwingspule gesehen):
    TT - 5,6 mH
    TMT - 2,2 mH, 10 uF
    HT - 1,5Ohm, 10uF, 0.18 mh, 10uF, 1,5 Ohm.
    (TT/TMT ein Chassis, Doppelschwingspule).
    Ist alles noch nicht spruchreif, da mir zu viele Bauteile fehlen, die ich erstmal bestellen muss.
    Wenn die dann da sind, werden nochmals an ein Paar Stellschrauben gedreht.
    Mono geht's schon 'mal ziemlich gut.
    Danke für Dein "Mitdenken" !
    P.S.: im HT-Zweig ist mom. eine Folie und ein Elko.
    Da wird sich also beim Eintreffen der Folien auch noch was ändern, auch die TMT und HT-Spule muss ich bestellen.
    Mir ging's erstmal um eine Basis, die mir a) zeigt, was so ungefähr geht und ich b) erstmal die Bauteile bestellen kann.
    Edit - so, ne 2. 10uF Folie hab' ich noch gefunden, und die Überhöhung lässt sich über den Parallel-Kondi der TMT-Schwingspule (z.B. 12,2 statt 10uF) gut regulieren.
    Geändert von Don Key (12.09.2021 um 21:09 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Hast Du schon bestellt?
    Ansonsten kann ich Dir gern ein Care Paket schicken - habe hier bergeweise Bauteile.
    Renoviere gerade mein "Herrenzimmer".....habe hier Sachen gefunden.....
    Ja, an den Parallel Kondi habe ich auch gedacht- ansonsten kann auch ein kleiner Kondi parallel zur Serienspule gute Dienste leisten.
    Gruß Karsten
  15. #55
    Eutin
    "früher" haben die wohl höher getrennt - die weichenteile des Oiginals lassen das jedenfalls vermuten ....
    Dann wurde so wohl die "Delle" wg. der Gehäusekannten gefüllt.
    Über Winkel wurde ja kaum gemessen - hätte zu Zeiten der neutrikschreiber wohl zu viel Papier verbraucht
    Bin gespannt wie das weiter geht
    Hast Du den mal "einfach so" in der Originalweiche laufen lassen ?
Hits:	70
Größe:	523,0 KB
  16. #56
    Niederrhein
    ...hätte zu Zeiten der neutrikschreiber wohl zu viel Papier verbraucht
    Das war allerdings die Übergangszeit zu den ersten rechnergestützten Lautsprecher-Messsystemen.
    Etwa zu dieser Zeit kam auch "Melissa" http://www.mlssa.com/ auf den Markt.
    Mein erstes (IMP) hatte ich ab 1990 und vermisse es etwas weil es herrlich einfach und übersichtlich war.
    Jesse Good Vibrations
  17. #57
    SH / Hamburg
    @Joern - erstmal danke für Deine Weiche, musstest wohl tief graben.
    Meine Focal-Weiche sah im Originalzustand allerdings anders aus:
    TMT (TT) : 5.6mH
    TMT (TMT) : statt der 6,8uF 'ne Reihenschaltung aus 8,2Ohm und 15uF
    HT : 4,7uF, 0,47mH und 10uF.
    Hatte ich mit meinen Tönern 'mal so angeklemmt, funktioniert aber nicht,
    primär wg. der HT-Beschaltung. Die 0,47mH macht 'ne ziemliche Senke und ist für den SB26 def. zu groß.
    Außerdem macht die originale TMT(TMT)-Beschaltung ob des 15uF 'nen ziemlichen Buckel und der 8,2Ohm vermatscht die Flanke zu sehr.
    Habe es eben nochmal mit 12dB im HT-Zweig versucht, ist etwas homogener, besser zueinander passende Flanken und opt. Phasenbeziehung, wenngleich die Trennung dann auf 2,2 kHz rutscht, was der HT allerdings abkönnen sollte.
    Es wächst aber noch, daher @Karsten -
    Danke für Dein Care-Paket-Angebot, komme ich gerne d'rauf zurück. Ich melde mich dann.
    Die 2,2mH-Spule im TMT (TMT)-Zweig scheint aber gesetzt zu sein und kristallisiert sich immer wieder heraus.
    Hab' zwischenzeitlich noch 'nen Sauger für den kleinen HT-peak bei 5,5 kHz gebastelt.
    Funktioniert auch, höre ich allerdings nur bei Vollmond und Windstille, lässt mich aber etwas ruhiger schlafen.
    So richtig optimal wird's allerdings nicht werden, dazu ändert sich unter Winkeln zuviel.
    Edith lässt nochmals Karsten grüßen und ihm bestellen, dass seine mittels Kerneinschiebung variable Spule gehörig zum Einsatz kam !
    Geändert von Don Key (13.09.2021 um 11:41 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Eutin
    ja,
    es gab da recht viele Evolutionsstufen
    Klang&Ton 11-12 1986 ist auch eine Variante mit Vifa-HT drin .....
  19. #59
    8,2uF und 15uF in Reihe sind 5,3uF
    Grtz
  20. #60
    SH / Hamburg
    ...Klang&Ton 11-12 1986 ist auch eine Variante mit Vifa-HT drin .....
    ...das wird dann wohl meine sein.
    Grtz
    Ich schrub doch aber 8,2 OHM.
    Audioviele Grüße,
