Seite 3 von 23 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 455
  1. #41
    Also mir wird das langsam zu blöd und es muss sich niemand wundern warum hier im Forum immer weniger vorgestellt wird.
    Ein Fosti hat seit Monaten nix besseres zu tun um DIY ansich in Zweifel zu ziehen - soll er halt gehen.
    Es gibt Hürden um in das DIY Forum zu kommen und dann sollte es auch Möglichkeiten geben Leute wieder zu entlassen die mit dem Thema nix am Hut haben.
    Aktuell Jesse vorzuwerfen das er bestimmte Bauteile oder Dämmstoffe verwendet weil es Werbewirksam sein soll ist hanebüchen. Ich kenne Jesse schon sehr lange und es gibt wenige die so ein analytisches Gehör haben wie er. Dann wieder so einen doofen Kommentar bezüglich Messungen von Fosti zu hören ärgert mich. Fosti kann messen was er will - er wird nie im Leben einen klingenden Lautsprecher wie Jesse zustande bringen, auch wenn er einen Klippel Nahfeldscanner für 100.000 Euro einsetzt - das ist meine feste Meinung.
    So - und bevor ich mich noch mehr in Rage schreibe höre ich erstmal auf - kann aber noch einiges folgen.
    Franky, bei Dir scheitert es schon am richtigen Lesen und und verstehen......unglaublich.....Dein "Problem" habe ich mir mal erlaubt im Zitat hervorzuheben. Ich verstehe immer mehr, warum es zu den Vergleich mit dem HB-Männchen aus der damaligen Zigarettenwerbung kam.....
  2. #42
    Bremen
    Rauchen habe ich mir zum Glück nie angewöhnt.
  3. #43
    Niederrhein
    Zitat Zitat von sverre73 Beitrag anzeigen
    @Jesse: hast Du die Original-Staubkappe mal gegen eine offene textile Staubkappe bei gleichzeitiger Bedämpfung des Hohlraums der Schwingspule auch mal getestet?
    Ich hab schon lange vor die Staubschutzkalotte zu entfernen und einen massiven Zylinder (manche sagen auch Phaseplug ) auf den Polkern zu setzen.
    Um den Vergleich zu haben und um bei Misserfolg zurückrüsten zu können, hätte ich aber einen neuen BG20 komplett umbauen müssen.
    Dafür hab ich leider nie die Zeit gefunden. Dann kam der Veröffentlichungstermin und ich musste dafür soviel vorbereiten, dass mir die Zeit davonrannte.
    So ist das wenn man zuviele Anleitungen schreibt...
    Ich hab hier noch ein neues Paar BG20 für diesen Zweck liegen, das kommt dann zum 20. Jubiläum...
    Jesse Good Vibrations
  4. #44
    Hier was zum Pimpen des BG20
    Was das Modifizieren betrifft, man sollte nicht nur an den Schwirrer gehen, sondern noch wichtiger an die Dustcap. Zitat Martin Kiesel (Schöpfer der Pentaton):
    "... denn der BG20 ist ja aus Kostengründen überhaupt nicht ventiliert, und das ist der Hauptgrund für die sehr viel höheren mechanischen Verluste und die dadurch geringere mechanische Güte als beim B200. Tatsächlich lässt sich durch Entfernen der Dustcap und damit des Luftstaus darunter die mechanische Güte von ca. 3,0 auf 4,4 steigern, Rms sinkt dadurch von 1,0 auf 0,67. Dass man das so überdeutlich hört, hätte ich selbst nicht gedacht. Unbelüftet hört sich ein Sinus irgendwo zwischen 50 und 300 Hz merklich gequetscht, komprimiert, gedämpft an. Ohne Dustcap klingt er komplett frei und sauber. Der Unterschied ist wirklich gewaltig, das hört definitiv Jeder auf Anhieb !"
    Ich habe bisher insgesamt 14mal "operiert" und kann das nur bestätigen. Nebenbei haben neuere BG`s auch eine verbesserte Sickenbeschichtung und damit eine deutlich weniger ausgeprägte Sickenresonanz bei 400 Hz.
    Hier was zur Montage
    Weitgehende Schwingungsdämpfung des Korbes mit Plasticfermit. Die Stege sind von innen mit Filz beklebt (Pattex).
    Auch die Kabelführung und die Anschlussplatte bedürfen der Beruhigung.
    Geändert von Kalle (01.08.2021 um 23:57 Uhr)
  5. #45
    Eutin
    .... Tatsächlich lässt sich durch Entfernen der Dustcap und damit des Luftstaus darunter die mechanische Güte von ca. 3,0 auf 4,4 steigern, Rms sinkt dadurch von 1,0 auf 0,67.
    Gibt es dazu einen gesamten TSP-Satz - um mal zu sehen, wohin die Reise dann geht ?
    Magnet vorher-nachher gibt es ja ....
    Danke.
  6. #46
    Moin Joern,
    ich habe das ja nur zitiert. Da müsstest du im Visatonforum fündig werden, da wurde das alles entwickelt und ausdiskutiert. Vielleicht ist da jemand zu Hause und kann das verlinken.
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hi Jörn,
    poste mal den Parametersatz, dann lass ich den durch AJHorn. Einmal mit Qms=3 und ein 2. Mal mit Qms=4 und poste das dann hier.
    Bernhard
  8. #48
    Hier könnte man was dazu finden.
    https://forum.visaton.de/forum/galer...evisited/page2
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Meines Wissens gibt es da bisher nichts ...
  10. #50
    Den Satz mit den Originalparametern gibts ganz sicher in der KuT rund um den Ct 230 rum.
    Nur ich such den jetzt nicht...
    Und auch den Satz mit dem Kompensationsmagnetetn gibts iwo in der KuT.
    GB
  11. #51
    Dilletant
    Lindau (Bodensee)
    Ich könnte Dir ein Paar praktisch unbenutzte BG20 mit Magneten und mit den erwähnten Kalotten, aber einer Filzbedämpfung auf dem Polkern zur Verfügung stellen. Falls ich das dann nicht erst zum 20. Jubiläum zurückbekomme
  12. #52
    K+T 5/2009. Zur "Notch:
    "Die Gesamtgüte
    sinkt von 0,45 auf 0,37, der Kraftfaktor
    steigt von 6,6 auf 7."
    steht da für den Zusatzmagneten mit dem alten BG20.
  13. #53
    Niederrhein
    Das ist eine gute Idee.
    Das wäre insbesondere deshalb interessant, weil ich noch eine andere Modifikation testen möchte.
    Das könnte ich dann mit dem neuen Paar tun das ich hier habe und dann alle drei vergleichen.
    Sind das schon die "neuen" BG20?
  14. #54
    da ich mir erst kürzlich 4 BG20 gekauft habe, um einwenig zu experimentieren finde ich diesen Thread echt interessant
    Auch diese Möglichkeit finde ich sehr interessant
    Jens
  15. #55
    Dilletant
    Lindau (Bodensee)
    Ja, es sind die Neuen nach 2017. Jedenfalls mit glänzender Sicke.
  16. #56
    Das hat Hifi-Selbstbau sehr schön u.a. hier erklärt:
    https://www.hifi-selbstbau.de/bauvor...u-74/331-marko
    Man sieht aber auch schön, dass man in der Physik nix geschenkt bekommt: Die Energie die man den Portresonanzen entzieht, entzieht man auch bei der Abstimmfrequenz!
  17. #57
    Eutin
    "Die Gesamtgüte
    Ja, danke
    und bekannt.
    Die Frage weiter oben war: was ändert sich nach entfernen der "luftdichten" Staubschutzkalotte ?
    (und nicht nur 1 Parameter.... )
  18. #58
    Wie lange müssen denn die BG20 eingewobbelt werden bis valide Messungen möglich sind.
  19. #59
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Bei mir huben die 24h so mit 10Hz vor sich hin ...
    Der nächste, der die Kappe tauscht, sollte vorher und danach TSP messen, so bekommen wir nicht irgendwelche Serienstreuungen rein. Ich vermute, dass sich da aber nicht viel tut, da die Masse von Schwirrkonus und Mini-Dustcap wahrscheinlich nicht sehr von der Textil-Dustcap mit Kleber abweicht. Also nur Qm und daraus Qts. Was definitiv besser wird ist der Klirr, besonders bei Ausnutzung des Hubes .
  20. #60
    Niederrhein
    Sehr schön.
    Ja, dann lass uns das so machen.
    Ich meld mich später per PN bei dir.
    Der nächste, der die Kappe tauscht, sollte vorher und danach TSP messen...
    So hab ich das vor.
