Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 35
    Standard Jamo J80 Restauration / Neuentwicklung
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich starte in diesem Faden die Restauration meiner Jamo J80. (https://www.hifi-wiki.de/index.php/Jamo_J_80).
Hits:	340
Größe:	724,1 KB
    Vorgeschichte:
    Die Lautsprecher habe ich vor rund 20 Jahren von einem sehr lieben Menschen geschenkt bekommen, der schon lange nicht mehr unter uns weilt. Damals müsste ich 14 gewesen sein. Er hatte sie mir mit den Worten gegeben: Die können was. Tatsächlich waren sie besser als erwartet. Sowohl klanglich als auch lautstärketechnisch. Diverse Partys mit Volldampf haben sie damals mitgemacht.
    Manko: Es waren zwei verschiedene Tieftöner verbaut. Ein schwarzer und ein rötlicher. Der Schwarze von damals war wohl original, er hat jedoch eine Party nicht überlebt. Der Schwarze jetzt, ist eigentlich ein Subwoofer und passt überhaupt nicht in die Box. Der rötliche passt klanglich, macht jedoch keinerlei Bass. Jetzt lagen sie viele Jahre rum (wie man sieht). Da ich jetzt wohl mehr "know-how" habe und mehr Geld, würde ich die Lautsprecher gerne als Retro-Projekt reaktivieren. Sowohl eine neue Weiche, als auch neue Tieftöner sollen eingebaut werden.
    Messung:
    Zuerst einmal die klassische Frequenzgangmessung in 0, 15 und 30° einmal nach links und einmal nach rechts gedreht:
Name:	Fr links 0 bis 15.jpg
Hits:	155
Größe:	144,6 KB
Name:	Fr rechts 0 bis 15.jpg
Hits:	93
Größe:	143,7 KB
    Gar nicht mal so übel, wie ich finde.
    Hier nun Hoch- und Mittelton unbeschaltet:
Hits:	100
Größe:	150,9 KB
Hits:	104
Größe:	149,1 KB
Name:	Nah MT und HT.jpg
Hits:	81
Größe:	157,2 KB
    Ich finde, das ist ne ordentliche Arbeitsgrundlage.
    Hier noch die Impedanzschriebe
Name:	Imp HT und MT.jpg
Hits:	132
Größe:	149,0 KB
    Extreme Impedanzspitze des HT... Nun gut. Woran könnte das liegen? Ein Stück Schaumstoff liegt hinter der Membran. Ich vermute, dass hat sich irgend wo abgelöst. Das werd ich nochmal untersuchen.
    Wie geht es weiter?
    Ich hoffe euch interessiert das Projekt. Ich werde mal Buch führen und was ich dringend bräuchte, wären 12 Zoll Bässe. Habt ihr Vorschläge oder Ideen, welche Tieftöner ins Konzept passen könnten?
    Edit:
    Noch ein Bild von der Weiche.
Hits:	152
Größe:	696,7 KB
    Geändert von wholefish (22.06.2021 um 17:15 Uhr)
    SH / Hamburg
    Jou, "Schrott wird flott" interessiert doch immer.
    Deinen Impedanzschrieb verstehe ich nich nicht - was genau hast Du da in der roten und grünen Kurve gemessen - beide Hochtöner ?
    Nettovolumen ca. 40 Ltr.? Schau Dir doch 'mal den Dayton aus Rouvens jüngst vorgestelltem Konstrukt an.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...m-Retro-Format
    Geändert von Don Key (22.06.2021 um 18:15 Uhr)
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Grün ist der HT und rot ist der MT
    Das war vielleicht so nicht unbedingt ersichtlich.
    SH / Hamburg
    Wenn's geht solltest Du MT und HT erstmal vom etwaigen FF befreien, das hat's sicherlich hinter sich.
    Audioviele Grüße,
    Der Dayton DC250 ist ein 10-Zöller. Aber:
Name:	Bildschirmfoto 2021-06-22 um 20.20.00.png
Hits:	94
Größe:	92,5 KB
    Das ist der DC300 in 40 Litern GHP @ 470µF
    Dürfte also vielleicht ein vergleichsweise günstiger Ersatz sein, um die Kiste wieder flott zu bekommen.
    Rouven
    SH / Hamburg
    Aah, sorry hab' isch mir vaguggt.
    Aber der 12"er sieht doch klasse in dem Volumen aus, f3 umme 35 Hz ...
    Audioviele Grüße,
    Den DC300 habe ich gerade mal durch WinISD geschoben. Allerdings ist der ein Ticken zu klein.
    Der Einbaudurchmesser der Box ist 285mm und der Außendurchmesser ist 316.
    Der Dayton DSA315-8 würde passen, kostet das Doppelte ...
    WinISD kann ja glaub ich kein GHP, weshalb ich hier immer AJHorn nehme. Ohne HPC müsste es so bis um die 50Hz reichen. Hilft aber alles nichts, wenn die Pappe nicht passt. Ein Adapterring wäre natürlich möglich aber abhängig davon, ob du den Kisten ein neues Finish verpassen möchtest. Nötig hätten sie es wohl aber ob du das aus Gründen der Erhaltung des Looks machen möchtest weiß ich nicht. Wieviel würdest du denn maximal ausgeben wollen?
    Rouven
    Original sind die Gehäuse braun furniert. Ich hab sie damals schwarz gepinselt. Das würde ich runterschleifen und die zahlreichen Kanten ausbessern. Mal gucken was sich dann anbietet würde als Finish. Adapterringe wären also durchaus eine Option. Grundsätzlich finde ich 125€ für nen 12er nicht viel. Ist natürlich nur die Frage ob sich die Investition lohnt, wenn man für die Hälfte etwas Vergleichbares bekommt. Ein High End Projekt wird's eh nicht.
    Muss ich wohl mal ne Nacht drüber schlafen.
    Beim Peerless SLS P830669 (https://quint-store.com/lautsprecher...9-12-subwoofer) Ggf könnte der sich für GHP besser eignen, da er etwas aufbuckelt im zu kleinen Gehäuse. Xmax ist doppelt so hoch. Sicherlich auch nicht zu verachten. Der hat einen Außendurchmesser von 314,5mm.
    Optisch ist der SLS natürlich schöner, weil er einen abgeflachten Korbrand hat und nicht dieses dämliche Pappe/Schaumstoff-Zeugs. Auf der anderen Seite passt dieser Korbrand nicht so ganz zu den anderen Chassis. Am Ende kommt aber wahrscheinlich eh wieder eine Abdeckung drauf, oder? Dann wärs so oder so egal. Ob der etwas höhere Invest angebracht ist, ist eben die Frage.
Name:	Bildschirmfoto 2021-06-22 um 23.19.22.png
Hits:	78
Größe:	89,7 KB
    Schwarz = SLS in 40 Litern GHP @ 830µF
    Rot = DC300 in 40 Litern GHP @ 470µF
    Gibt wie du sagst nen kleinen Buckel, ist ein wenig lauter aber kommt nicht so tief, wie der Dayton. Aber auf maximalen Tiefgang kommt es aber ja auch nicht immer an.
    Rouven
    Vielen Dank für die Simulation!!!
    Der DC300 legt als GHP da schon einen beachtlichen Tiefgang vor. Ich müsste dazu aber dann nicht nur einen Adapterring außen fräsen, sondern auch den Einbaudurchnesser verkleinern.
    Die Befestigungslöcher haben 291mm, der Einbauauschnitt ist 286. Ich hätte gerade mal 2,5mm Auflagefläche. Herausfordernd, da einen Ring zu fräsen.
    Nachdem auch die anderen Chassis sauber eingefräst sind, würde ich das neue Chassis auch ungern aufsetzen. Die Bespannug samt Rahmen habe ich vor vielen Jahren mal entsorgt... Da muss ich noch etwas grübeln.
    Btw, die Mitteltonkalotte scheint echt ein Klassiker zu sein, unter dem Titel Philips AD0210/SQ4 und AD0210/SQ8 findet man zahlreiche Exemplare. Letztere sind in der J80 verbaut. Oder Elektroschrott Meine Erfahrung auf dem Gebiet der Vintage Chassis ist eher begrenzt.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Die große (50 mm) Lotte ist gar nicht schlecht (mit dem wahrscheinlich ersten Waveguide der Geschichte ...). Die Restauration wird sich definitiv lohnen ! Ich habe die auch in meinen restaurierten JAMO MFB 90 aus dem gleichen Baujahr. Da dem HT damals eine gewisse "Schärfe" nachgesagt wurde, hatten die Aktivboxen Peerles oder Heco-Kalotten verbaut.
Hits:	136
Größe:	78,0 KB
    Hier auch ein Passiv-Konzept mit einem MFB 8-Zöller; der MT und HT heißen hier nur anders (Valvo), sind aber baugleich.
    statronic_mfb_docu.pdf
    SH / Hamburg
    @wholefish - wenn Du eh keine Bespannungen mehr hast, wäre ein Aufdoppeln der Front evtl. ein Thema, oder im Sinne einer mögl. originalgetreuen Restauration eher gerade nicht ?
    Die Simu vom DC300 sieht einfach zu lecker aus ...
    Audioviele Grüße,
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Bespannung nachzubauen ist total simpel (die MFB 90 hat exakt dasselbe System mit den Alu-Leisten):
    Ist einfach eine 8er-Spanplatte, Freilegung des Chassis-Bereichs (im Original freihand gesägt), schwärzen und schwarzen Stoff drüber - fertig ! Fixieren geht als Klett, oder gedruckt (kann die Pins auf Wunsch vermessen).
Hits:	99
Größe:	395,0 KB
    so einen Ring zu fräsen ist keine Lösung, das wird zu labberig. Bässer ist es das Loch "dicht" zu machen und von neu zu beginnen.
    Einfach eine genau passende Stufenplatte fräsen und einkleben und danach das Loch von neuem mit Einbaudurchmesser und Korbrandeinsenkung herstellen. Wird der Auflagerand zu klein von unten Bretter oder Zwei "Halbmonde" aus 10mm Schichtholzplatte mit Schraubzwingen von als willkommene Verstärkung einkleben.
    Je nach Designwunsch könnte man auch die ganze Frontplatte mit 7mm Buchensperrholz oder schwarzer 12,5mm CDF-Platte z.B. aufdoppeln. Je nach dem, was du gerade so "auf Vorrat" hast und wohin du willst.
    Viel Spaß dabei!
    Zusätzlich könnte man eventuell die zum Stoff zeigende Seite mit nem 45° Fräser anfasen, damit die Kanten möglichst wenig Einfluss auf das Verhalten unter Winkeln hat. Ein Lautsprecher in diesem Format ist da leider ohnehin schon Kompromissbehaftet und möglicherweise kann man damit ein paar "Schweinereien" umschiffen.
    Rouven
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Anfasen ist nie verkehrt, das wirkliche Problem ist aber der damals nicht gespiegelte Aufbau, da hat der Produktionsmann gegen den Akustikmann gewonnen .
    SH / Hamburg
    Oder die Front kpl. extrahieren (Stichsäge) um dann mittels innen rundherum aufgebrachter Leisten auf selbige eine neue Front zu schrauben.
    Aber wie gesagt, liegt natürlich an dem Willen, wie "original" das Dingens denn noch bleiben soll.
    Anfasen hab' ich damals bei meinem LS3a/5 - Klon auch gemacht, später dann Bilderrahmenleisten genommen, die sind von Haus aus schon innen und außen verrundet.
    @Rouven - Allerdings würde ich nicht die zum Stoff zeigende Seite, sondern die zur Frontplatte zeigende Seite anfasen / verrunden. Auf der Frontplatte möchte man ja mögl. keine Kanten haben.
    ...der damals nicht gespiegelte Aufbau, da hat der Produktionsmann gegen den Akustikmann gewonnen .
    ...imho klassischer Fall von links/rechts - Schwäche.
    Aber auch das ließe sich mit eine neuen Front ja ändern.
    Geändert von Don Key (23.06.2021 um 09:59 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    komplett verspult
    Vienna
Hits:	78
Größe:	89,7 KB
    @wholefish: ich hatte hier einmal eine anleitung dazu geschrieben wie man in der ajhorn-demoversion ein GHP simulieren kann.
    grüße,
    martin
    Um dem Fall, dass wir aneinander vorbeireden vorzubeugen: ich hätte es so gedacht:
Name:	Bildschirmfoto 2021-06-23 um 11.46.52.png
Hits:	101
Größe:	602,3 KB
    Die angefaste Kante ist der Rahmen und der Stoff kommt da drauf. Wäre die Fase umgekehrt, würden die Chassis ja "unter" die Abdeckung spielen. Vielleicht hab ich da auch grad einen völligen Knick im Hirn? Besser wäre natürlich eine Verrundung, da wir - wie du sagst - ja möglichst keine scharfe Kante haben wollen.
    Rouven
