    Standard Platinenfertiger
    wo lasst ihr eure Platinen fertigen? Welchem Fertiger kann ich guten Gewissens meine Daten überlassen?
    Vielen Dank,
    Robert
    das würde mich auch noch interessieren. Bisher habe ich selber geätzt .............. war aber `ne Schweinerei. Da ich schon einige Zeit diesbezüglich nix mehr gemacht habe, habe ich den ganzen Kram irgendwann mal entsorgt.
    Seit dem baue ich kleine Schaltungen (kleine Chip-Amps ....... wo nur ein paar periphere Bauteile zu ergänzen sind) - wenn sie relativ übersichtlich sind - auf Europa-Lochrasterplatinen auf .............. da mache ich dann keine große Äktschn mit Layout erstellen- das brate ich dann so nach dem Diagramm/ dem Schaltbild zusammen. Das klappt eigentlich ganz gut ..........
    Arvid
    Nordöstliches Südwestfalen
    @Robert,
    meine Erfahrungen:
    wenn es schnell gehen soll:
    Platinenbelichter
    Kann aber max. 2Seitig nicht durchkontaktiert.
    Oder beim China-mann:
    JLCPCB
    Das mit dem guten Gewissen mußte aber selber beantworten.
    Eurocircuits in Aachen. Wird wohl seinen Grund haben, dass der ausgerechnet da ist.
    Kann alles, ist aber nicht der billige Jacob.
    Da gibts auch die entsprechenden Progrämmchen zur Berechnung und Überprüfung der PCBs.
    Wird immer von Elektor als zuverlässig (!) empfohlen.
    Bayern
    ich habe mit dem Ätzwerk (Taufkirchen bei München) gute Erfharungen gemacht.
    Eine brd Datei aus Eagle reicht aus und preiswert sind die auch.
    Die Qualität von Ätzung, Lötstopp-Lack und Bedruckung war immer ok.
    Es gibt einen Kalkulator, der anzeigt was es kostet.
    Grüßle
    Reinhard
    https://www.google.de/search?q=%C3%A...client=gws-wiz
    auf der Suche nach der perfekten Musikwiedergabe
    Guter Thread. Danke für das Thema
    Früher immer bei Multi-CB bestellt, das ist mir aber heute einfach zu teuer.
    Bestelle mitlerweile nur noch bei PCBway in Fernost. Qualität ist einwandfrei und die Platinen so günstig, dass ich immer den Expressversand nehme. Dann sind die Platinen in ca. 4-5 Tagen da. Mit der Zollthematik sollte man sich aber vorher mal auseinandersetzen.
    Markus
    Ja, da hast Du Recht mit der Steuer.
    Ich habe gelesen, dass es in kürze eine Besteuerung auf alle China Billigartikel geben soll. Ich hab da mal irgendeinem Atikel rausgesucht:
    https://www.smartdroid.de/das-ende-d...grenze-faellt/
    Die DHL will dann für das Auslegen nochmal richtig Bearbeitungsentgelt zusätzlich(!).
    DHL hat wohl die Software nicht fertig bekommen, die die Zolldeklarationen scannt und OCR macht. Soll bis Jahresende dauern.
    Du kannst Dich beim Zollamt registrieren lassen als Selbstverzoller, habe ich aber auch noch nicht gemacht.
    Bayern
    es gibt nopch:
    https://www.pcb-supermarkt.de/leiterplatten
    und dann gibt es noch beta-layout ...
    die sind aber teurer wie Ätzwerk.
    lg
    Reinhard
    WE direkt (Würth) wenns superschnell gehen soll, Precoplat bei Stückzahlen oder wenns ein bisschen mehr Zeit hat.
    China kommt für mich nicht infrage.
    Guter Tipp! Machen die denn auch für Consumer oder nur Gewerbe? Ist ja immer nicht so easy bei Würth.
    Ich bin Gewerbe, allerdings schon so lange Kunde daß ich nicht mehr weiß ob eine UmsatzsteuerID oder ein anderer Gewerbenachweis abgefragt wurde. In meinen Stammdaten ist jedenfalls nichts davon. Die Abfrage nach Stellung im Unternehmen kannst Du überspringen.
    Gehe einfach auf den Onlineshop, rechts unten wird ein Chat angeboten und frage. Die Preise sind natürlich eine ganz andere Hausnummer als PCBWay aber es kommt eben immer darauf an was man will und was der Kunde erwartet. Legt man Wert auf Technik, Termintreue ist man da gut aufgehoben. Einmal im Jahr eine Bastelplatine bei der es nicht drauf ankommt und die nie in Serie gehen wird, da gibt es wahrscheinlich wesentlich günstigere Angebote.
    Münsterland
    für Prototypen, Kleinserien ist Aisler aus den Niederlanden noch interessant.
    Man kann allerdings immer nur 3 Boards + vielfache ordern...
    Köter
    Regensburg
    Also bei Platinen kann man eigentlich beim ordern kaum was falschmachen, egal bei welchem Hersteller, hauptsache du hast die Designrules vom Hersteller ins Programm eingetragen und den Rulecheck drüber laufen lassen und alle angezeigten Fehler korrigiert.
    Da hätt ich null bedenken wg. China weil das millerweile jeder kann. Außerdem denke ich jetzt nicht, dass du mit SMD Chips mit 0,4mm Pinabstand arbeitest. Viele große ‚deutschen‘ Leiterplattenhersteller lassen in China fertigen. Erst beim Bestücken trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
    Gruß von Sven
    Holzminden
    Gruß, Sebastian
    Habe den Mut, Dich Deines eigenen Klangreglers zu bedienen! - Immanuel Kant
    Daumen hoch
    Danke für die zahlreichen Tipps!
    Neuer Benutzer Benutzerbild von Zonfeld
    Mit JLCPCB habe ich beste Erfahrungen. 10 Platinen für den LM1875 und 10 Platinen für den LM3886 waren 10 Tage nach absenden der Gerbers via Airmail bei mir. Preis mit Versand: 13,38€
