So, habe jetzt endlich mal die zweite Box gebaut und mit einer Minimalweiche Version "günstige Bauteile" probegehört d.h. BB mit 3,3µF und 2,7R Vorwiderstand direkt vorm Treiber. Am TPC152 hängt ne 1,5µF Spule. Als Parallelglied noch 3,3µF + 15R.
Die Trennung ist irgendwo bei 2,5k. Sperrkreis nicht erforderlich da der BB erst bei tieferer Trennung buckelt. Weiterer Nachteil allerdings das der 13er nicht linear ausläuft und die Resonanzspitze nochmal etwas einwirkt. Aber das bei so hoher Frequenz, das es wohl eh nicht stört.
Weitere Beobachtung, die 1,8L sind für den BB etwas zuviel wenn man unter 1khz will.
Meine Befürchtung das würde sich nach Küchenradio anhören (Dynamik) hat sich nicht bestätigt. Aber wenns lauter wird, dann hört man schon gewisse Grenzen.
Die Räumlichkeit (obwohl der BB so hoch angebunden ist) ist jetzt schon mit der hohen Trennung um eine Klasse besser als meine alten Boxen D'Appolito Anordnung (2 x 6" Peerless TPC182 + VifaXT). Die Klarheit der Stimmen hat auch noch mal einiges zugelegt obwohl ich beide Boxen recht linear abgestimmt habe.
Ich denke ich werde mir noch ein Paar SPH-5M holen und die tiefere Trennung nochmal angehen. Allerdings wird die effektiv genutze Membranfläche dadurch ja nochmal kleiner weil sich mehr auf den BB verlagert.
Geändert von xrated (09.07.2013 um 00:10 Uhr)
Hallo.
Eignet sich der Bausatz auch als PC Lautsprecher?
der vifa eignet sich hervorragend als PC Lautsprecher, wenn du sie direkt an die wand stellst wird es unter 200 Hz wohl eine 3 db erhöhung geben
Ok. Danke. Ich probier es aus
Alex
hallo alechs,
generell schon, aber du solltest bedenken, dass es sich hierbei um keinen ganz kompakten lautsprecher mehr handelt. ich denke von den meisten schreibtischen würde nicht mehr viel übrig bleiben, wenn du die dinger neben dem monitor stehen hast.
auf jedenfall solltest du - wie für jeden Lautsprecher der nicht für schreibtisch-&nahfeldnutzung designt wurde - zumindest ein paar mini-lautsprecherfüße bauen, sodass der Lautsprecher nicht plan auf der tischplatte steht. sonst würde der grunton zu sehr betont. außerdem sollte nach hinten auch etwas luft zur Rückwand bestehen (min 10cm).
@thomas: wenn du die 5db klippe ab 1khz um 2-3 db drückst, klingts mit sicherheit nochmal welten besser, ansonsten sieht das nämlich sehr gut aus. denke im moment werden die stimmen etwas zu dominant sein und instrumente tendenziell in den hintergrund rücken.
Ähnliche Themen
Von kasbc im Forum Bausätze
Antworten: 16
Letzter Beitrag: 13.01.2011, 10:54
Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 2
Letzter Beitrag: 07.12.2010, 13:56
Von oollii im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 09.01.2010, 17:42
Foren-Regeln
