    Eschweiler
    Standard lautstärke messen
    hallo zusammen,
    wie pegelt ihr denn eure soundkarten ein, um die richtigen db werte zu erhalten.
    ich habe eine tascam us 144 und ein messmikro von behringer ecm 8000,
    da ich am verstärker und an der soundkarte die lautstärke bzw. die empfindlichkeit regeln kann, fehlt mir zum erreichen eines richtwertes ja ein referenzsignal, wie macht ihr das.
    habt ihr noch zusätzliche ein schallpegelmessgerät oder eine fest definierte
    schallquelle??
    dieter
    gewerblich Benutzerbild von HiFi-Selbstbau
    Köln
    Hi Dieter,
    zunächst muss ein Signal mit bekannten mV auf die Soundkarte gegeben werden -> dadurch kann die Soundkarte einem digitalen Wert eine analoge Spannung zuordnen.
    Die Kombi Tascam US-144 und BEHRINGER ECM-8000 MUSS immer in derselben bzw. in reproduzierbaren Stellungen betrieben werden. Nur da gibt es eine bekannte Empfindlichkeit in mV/Pa. Dadurch kann man von den mV auf den Schalldruck schließen.
    Die Lautstärke des Amps stellst Du mit einem Sinussignal ein, z.B. auf 2.83V. Bei anderen Spannungen must Du ggf. umrechnen
    Dann musst Du nur noch die Entfernung berücksichtigen, wenn Du das Ergebnis in dB/2.83V/m haben willst
    Gruß Pico
    Musik erLeben
    www.hifi-selbstbau.de
    Gewerblicher Teilnehmer
    Benutzer Benutzerbild von CHX
    Waiblingen
    Hi Dieter,
    Bist Du mit der kalibrierten Messung des Schalldruckes (Schalldruck bei 2,83 V/1m)
    mit der TASCAM US-144 weitergekommen?
    Ich habe ebenfalls die TASCAM US-144 Soundkarte.
    Zunächst:
    Welche Software verwendest Du?
    Ich gehe mal von ARTA aus.
    Welchen Messaufbau verwendest Du bei den Messungen?
    Im ARTA Handbuch (ARTA-HB-D2.1.pdf) im Kapitel 2 sind unterschiedliche Messaufbauten dargestellt.
    Ist es der Semi-Zweikanal-Messaufbau oder der Zweikanal-Messaufbau?
    Neben dem Spannungsteilerverhältnis (Vorwiderstände) beim Zweikanal-Messaufbau bzw.
    dem Verstärkungsfaktor (des Leistungsverstärkers) beim Semi-Zweikanal-Messaufbau
    muss ja noch der Verstärkungsfaktor des Internen Mikrofonverstärkers bekannt sein.
    Die Frage ist nun, wie kann ich den Verstärkungsfaktor des internen
    Mikrofonvorverstärkers der TASCAM US-144 Soundkarte ermitteln.
    Eine Hardwarelösung wie die ARTA-Messbox existiert für die TASCAM US-144 Soundkarte
    (mit integriertem Mikrofonvorverstärker) wohl immer noch nicht, oder?
    Eschweiler
    hallo christoph,
    ich bin auch noch nicht weiter gekommen.
    liegt aber eher daran das ich nicht so zielstrebig mit der
    messmaterie umgehe.
    dieter
    Waiblingen
    Hi Dieter,
    Sorry, wenn ich Dir auf den Wecker gehe, aber möchtest Du
    gerne mit ARTA messen?
    Wenn ja, dann würde ich die Moderatoren bitten diesen nicht ganz
    uninteressanten Thread in den ARTA Bereich zu verschieben.
    Eschweiler
    hi chris,
    ja will ich, habe heute meine artaboxplatine bekommen,
    jetzt werde ich mir die box bauen, und dann nochmal einen versuch starten in die materie zu kommen
    dieter
    Waiblingen
    Beitrag ARTA-Box und TASCAM US-144
    Hi Dieter,
    wenn Du den Mikrofonverstärker des US-144 verwenden möchtest,
    dann ist es wohl besser das Mikrofon direkt mit der Soundkarte zu verbinden.
    Ein Umweg über die ARTA-Box ist wohl nicht notwendig.
    Der Verstärker, Lautsprecher, Soundkartenausgang und der rechte Soundkarteneingang
    können natürlich weiterhin mit der ARTA-Box verbunden werden.
    Nach wie vor bleibt dann die Frage offen, wie ermittele ich den Verstärkungsfaktor
    des internen Mikrofonverstärkers.
    Waiblingen
    Beitrag Arta-Box und TASCAM US-144
    Hi Pico,
    Kannst Du das genauer erläutern?
    Was meinst Du mit reproduzierbaren Stellung?
    Köln
    Hi CHX,
    sorry, das habe ich übersehen (ich bin hier nicht so oft, wir haben ja ein eigenes Forum).
    Mal angenommen der zu messende Schalldruck beträgt 94 dB. Das wären dann 1 Pascal [Pa].
    Das Mikro (+ VV) macht daraus (JE NACH STELLUNG DES VV) z.B. 100 mV, hat also eine Empfindlichkeit von 100 mV/Pa.
    Wenn Deine Soundkarte weiß, wann sie voll ausgesteuert ist (100% Amplitude z.B. bei 1000 mV) und die Empfindlichkeit kennt (100 mV/Pa), dann kann sie ein Eingangssignal von 200 mV als 2 Pa = 100 dB anzeigen (bei Schwierigkeiten mit der dB-REchung empfehle ich Mit dem dB auf du und du).
    Aber bei welcher Ausgangspannung des Verstärkers. Dazu muss die Soundkarte 2 Werte kennen:
    1. wie viel mV werden bei LineOut erzeugt bei 100% Vollaussteuerung? (z.B. 1000 mV)
    2. welchen Verstärkungsfaktor hat der Verstärker? Der macht - in einer bestimmten Einstellung des Lautstärkereglers - aus 1000 mV z.B. 2000 mV
    So, jetzt weiß die Soundkarte, dass sie gerade 500 mV rausgibt. Dann weiß sie, dass der Verstärker daraus 1000 mV macht. Am Mikro kommen z.B. 50 mV an, das sind 88 dB. WENN der Verstärker 2830 mV gemacht HÄTTE, wären es 97 dB gewesen.
    Allerdings hast Du nicht in 1m gemessen, sondern in 50 cm, daher musst Du wieder 6 dB abziehen. Bleiben also 91 dB/2.83V/m.
    Ja, ja, ist schwierig. Und leider von der Stellung des Mic-VV und des Verstärkers abhängig. Daher LIEBEN wir den MPA-102 so, da der reproduzierbare Verstärkungseinstellungen hat - im Gegensatz zu einer TASCAM US-144.
    Gruß Pico
    Musik erLeben
    Waiblingen
    Beitrag TASCAM US-144: Kalibrierte Zweikanalmessungen ohne ARTA-Messbox
    Hi Pico,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    So wie es aussieht hast Du lediglich die Einkanalmessung beschrieben.
    Oder ich habe es nicht ganz verstanden?
    Bei der Zweikanalmessung, die ja viel wichtiger ist, ist
    völlig unerheblich welche Spannung die Soundkarte am Line-Out ausgibt oder
    wie hoch der Verstärkungsfaktor des Leistungsverstärkers ist.
    Und das ist ja das Tückische.
    Das durch den Leistungsverstärkter bewertete Ausgangssignal der Soundkarte liegt ja
    bei einer Zweikanalmessung sowohl am linken als auch am rechten Eingangskanal der
    Soundkarte.
    Für die Messung des Schalldruckverlaufes wertet ARTA die Signale, die
    am Eingang des linken und des rechten Kanals der Soundkarte anliegen:
    Schalldruck = Signal am linken Eingangskanal / Signal am rechten Eingangskanal
    Man muss nun dafür sorgen, dass lediglich die Information zum Schalldruck übrig bleibt.
    1. Wie oben bereits erwähnt sind das Ausgangssignal und die Leistungsverstärker
    Übertragungsfunktion bereits >>herausdividiert<<.
    2. Das Mikrofon ist kalibriert (Empfindlichkeit und Frequenzgang
    sind in ARTA an den entsprechenden Stellen eingetragen).
    3. Zu ermitteln ist – wie Du bereits geschrieben hast – die Empfindlichkeit des
    linken und des rechten Eingangskanals.
    (Empfindlichkeit heißt hier: Bei welcher Spannung an den Eingängen wird
    maximaler Aussteuerung erreicht.)
    Diese Werte lassen sich mit dem ARTA Kalibriertool ermitteln.
    Die Empfindlichkeit des linken Kanals der US-144 Soundkarte an dem das Mikrofon
    angeschlossen ist, muss um einiges höher sein als die am rechten Kanal,
    an dem ja der Leistungsverstärker direkt angeschlossen werden kann
    (Hier ist natürlich Vorsicht geboten).
    In der Praxis bedeutet das:
    Das Mikrofon wird am linken MIC-IN Eingang angeschlossen.
    Der linke Eingangsregler wird nach rechts gedreht (Richtung maximale Empfindlichkeit)
    Das Ausgangssignal des Leistungsverstärkers wird an den rechten LINE-IN
    Laut Datenblatt wird der LINE-IN Eingang der US-144 erst bei ca. 7 V übersteuert.
    Der Faktor dieser Anordnung berechnet sich also zu:
    Eingang_Soundkarte_Faktor = Rmax / Lmax
    Rmax = Spannung bei maximaler Aussteuerung am rechten Kanal
    Lmax = Spannung bei maximaler Aussteuerung am linken Kanal
    4. Wie bereits oben erwähnt merkt ARTA nichts davon welche Spannung
    der Leistungsverstärker ausgibt.
    Für kalibrierte Messungen, wird man die geforderten 2,83 V einstellen.
    Diesen Wert muss man also auch noch berücksichtigen.
    Der komplette Korrekturfaktor berechnet sich zu:
    Korrekturfaktor = Eingang_Soundkarte_Faktor * 2,83 V
    und ist in ARTA unter
    Setup -> Audio Devices -> Ext. left preamp gain
    einzutragen.
    Was meinst Du dazu?
    Waiblingen
    Beitrag Blockdarstellung bei einer Zweikanalmessung ohne ARTA-Messbox
    Jeder der bei Messung verwendeten Komponenten, lässt sich als Block mit einer
    Eingangs- und einem Ausgangsgröße beschreiben.
    Es gilt allgemein:
    Eingangsgröße * Übertragungsfunktion eines Blocks = Ausgangsgröße
    Blöcke des linken und des rechten Kanals bei einer Zweikanalmessung mit der
    TASCAM US-144 Soundkarte:
    Blöcke:
    SKaus: Soundkarte Ausgang
    LV: Leistungsverstärker
    LS: Lautsprecher
    MIK: Mikrofon
    SKLein: Soundkarte Eingang Linker Kanal
    SKRein: Soundkarte Eingang Rechter Kanal
    Signale:
    Saus: binäres Ausgangssignal
    Uein: Eingangsspannung am Leistungsverstärker
    ULS: Eingangsspannung am Lautsprecher (bei kalibrierten Messungen 2,83 V)
    PLS: Schalldruck des Lautsprechers (Diese Größe wird von ARTA dargestellt)
    Umik: Spannung am Mikrofonausgang
    SLein: binäres Eingangssignal Linker Kanal
    SRein: binäres Eingangssignal Rechter Kanal
    ARTA berechnet bei jeder Zweikanalmessung die folgende Größe:
    MESS = SLein/SRein
    Ein Hintereinanderschalten von Blöcken lässt sich mathematisch durch eine Multiplikation
    der Blöcke beschreiben:
    Es gilt also:
    SLein = SKaus * LV * LS * MIK * SKLein * Saus
    SRein = SKaus * LV * SKRein * Saus
    Daraus folgt:
    MESS = LS * MIK * (SKLein/SKRein)
    Umgestellt nach dem Lautsprecherblock ergibt sich:
    LS = (1/MIK) * (SKRein/SKLein) * MESS
    ARTA stellt aber nur den Schalldruck dar:
    PLS = MESS * ((1/MIK) * (SKRein/SKLein) * 2,83 V)
    Um also den kalibrierten Schalldruck mit der TASCAM US-144 zu erhalten,
    muss die ARTA Messung von
    • Mikrofoneigenschaften
    • dem Faktor am Soundkarteneingang
    • dem Spannungswert von 2,83 V
    bereinigt werden.
Hits:	724
Größe:	10,5 KB
Ähnliche Themen
  1. Power und Lautstärke Fernbedienung
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2012, 22:41
  2. rechtssicher messen
    Von Matthias.S im Forum Sonstige Messtechnik und Simulation
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 12:12
  3. Geräte messen
    Von Brinkhoffsnr1 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 18:41
  4. Lautstärke am LSP senken
    Von elheizo im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 13:36
