Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 42
  1. #21
    Tiefbassfetischist Benutzerbild von Dazydee
    Ich habs nicht...
    Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (Kurt Lewin)
  2. #22
    Neuer User
    Gossau ZH
    Ich lese so gern was ihr zum Thema schreibt, unterhaltsam und lehrreich :-) danke an alle!
    Auf meine Frage 1 ist noch niemand eingegangen: der 10 Hz Unterschied in der Resonanzfrequenz vom einem zum anderen Exemplar. Die deutlich höhere (15, respektive 25 Hz gegenüber dem Datenblatt.
    Habe mich noch nicht entschieden doch tendiere ich stärker zur Baronet. Gibt es jemanden hier, der die Pläne dazu auf metrisch und auf in Europa gebräuchliche Holzdicken umgebogen hat? Wenn ich es richtig lesen konnte, sei die Baronet aus 3/4 Zoll Holz gebaut, das sind ja 19.05 mm, das wäre praktisch! Mit 582*368*349 mm ist der WAF (woman acceptance factor) recht hoch
    Die Baronet ist so herrlich ur-oldschool und für mich etwas besonderes. Bis anhin kam ich nicht in Kontakt damit.
  3. #23
    Eutin
    Hi.
    Hab die metrische "übersetzung" leider gelöscht ....Das ist eine schöne Übung mit Taschenrechnet bei einem Glas Bier oder Wein.
    Und ja - im Prinzip bauen wir "zöllig" - in unseren metrischen System würden wir ja vielleicht eher 20 und 15mm nehmen....
    Da ist auch durchaus Luft mal 1-2mm abzuwrichen.
    Hatte einen Sics 1100 mal kurze zeit darin laufen. Kam auch gut. Mit Änderung der Lebensumstände ... naja wies eben so ist 😉😀
    Könntest Du ein Cobra Horn stellen ? Das müsste auch gut gehen - allerdings deutlich grösser.
    Mach mal - cooles Projekt !
  4. #24
    Neuer User
    Gossau ZH
    Idee
    @Jörn, ja die Umrechnerei mach ich selbst. Auf Ebay gibts hübsch kopierte Baupläne für die Baronet für 17$ plus Porto.
    Überlässt du mir den Plan? Ich nehme an, du hast eine digitale Version davon.
    Der Sica 1100 ist nicht teuer! Wenn meine uralt SP8C den Geist aufgeben oder mir sonst nicht gefallen, habe ich das Gehäuse nicht umsonst gebaut. Und ich habe eine Alternative.
  5. #25
    Joern beschreibt das richtig, nur würde ich die üblichen 18mm wählen, Kistensperrholz oder MPX.
    Ja. es ist ein bißchen Arbeit, aber es geht mit dem guten alten Dreisatz ganz gut. Einfach die Zeichnung vergrößern und alle Maße mit einem Fotobearbeitungsprogramm auf mm ändern, dann klappt es schon..
    Deckel und Boden haben besondere Falze, wenn du keine entsprechende Tischkreissäge oder Oberfräse hast musst du das bei den Maßen berücksichtigen bzw. umkonstruieren. Die obere Horntrennwand würde ich aus akustischen Gründen und weil es leichter zu bearbeiten und einzupassen ist aus Weichfaserplatte fertigen.
    Viel Spaß dabei .... man wächst mit seinen Aufgaben.
    Niederrhein
    Vor ein paar Jahren konnte ich den EV Aristocrat mal hören und der hat mir sehr gut gefallen.
    Da er ja die gleichen Gene wie die Baronette hat könnte ich mir gut vorstellen, dass diese auch viel Spaß machen kann.
    Jesse Good Vibrations
  7. #27
    Moin Jesse,
    BG20
  8. #28
    Das sich die Reso von Chassis mit langem lagern mal nach oben verschiebt, habe ich auch schon beobachtet. Bei einigen härtet gerne mal die Sicke aus. (Während sie bei anderen zerbröselt...)
    Da die beiden vom Aussehen der Alterung auch leicht anders sind, wundert mich die leicht unterschiedliche Reso auch nicht.
  9. #29
    Niederrhein
    Moin Jesse,
    BG20
    Häh?
  10. #30
    Vor ein paar Jahren konnte ich den EV Aristocrat mal hören und der hat mir sehr gut gefallen..
    Hallo Ronald,
    ich dachte eher an den niedrigeren Adel, Baronet
  11. #31
    Niederrhein
    Ich steh auf dem Schlauch.
  12. #32
    MOD Kaspie
    Gast
    Barone mit BG20
  13. #33
    Achtung!!!!
    Ich kenne beide Pläne - die Baronet (für 8" Chassis) als auch die Aristocrat (für 12" Chassis).
    Sind beides von Paul Wilbur Klipsch ( für E-V) entwickelte Gehäuse .......
    Das "gemeine" ist:
    Manche Volumina sind bei den Amis in cubic-feet (!!!) angegeben ........
    Aber dafür gibt`s Umrechnungstabellen auf`s metrische Maßsystem im Net.
    Ansonsten - 1" sind ungefähr 2,54 cm ...... und 1 cu.ft ungefähr 28,317 L
    ..... und für 3/4" Plywood kannste 19mm Material (Span oder MDF - und von mir aus auch Sperrholz/ MPX ) nehmen
    Arvid
    Geändert von chinakohl (18.02.2021 um 16:32 Uhr)
  14. #34
    Höhreute
    Hallo Arvid,
    falls du Windows benutzt, hat der Taschenrechner eine komfortable Umrechnung eingebaut. Muss nur oben links(früher Ansicht, ab 10 Menü) eingeschaltet werden.
    Nöö, Rainer ........... ich habe die kompl. Umrechnungstabellen ( cu.ft.- cu.in. - cu.zoll - usw.) in Papierform
    ...... so ist das eben, wenn man mit ollen britischen oder amerikanischen Motorrädern "macht" (schraubt) .
    Arvid
  16. #36
    das Originalmaterial Plywood von damals wird heute bei uns als Kisten- oder Fichtensperrholz verkauft.
    Spanplatte oder OSB ginge evtl. noch, MDF aus historischen Gründen gar nicht.
    Arvid steht auf Röhrenverstärker .... schreibt er.... aber bei seiner Vorliebe für Spanholz und MDF glaube ich, dass alle seine Verstärker nur Lampen sind.
    Unten IC-Technik und oben als Beleuchtung heizen ein paar Röhren nur der Optik wegen signaltechnisch unbenutzt vor sich hin.
    Jouup, Kalle .......
    ich leiste mir den Luxus, olle EL 156 oben drauf zu stecken und mit knapp 1,9 Ampere Heizstrom je Röhre zu versorgen, nur damit`s schön leuchtet (während innen drin ein Chip-Amp werkelt)
    Ich hab` sogar schon mal daran gedacht, eine Telefunken YL 1350 zu verbauen - nicht, weil das eine 80W Ptot Leistungspentode ist, sondern wegen der fetten Tube (leuchtet bestimmt wie `n Pressglas-Reflektor Flood/Spot).
    Arvid
    P.s: Was hat im übrigen das Gehäusematerial eines LSP mit dem Verstärker zu tun? Bei mir geht`s nicht um "historisch korrekt" - eher darum, das "Lampenkisten" in Handverdrahtung schlicht und ergreifend einfacher zu bauen sind (nix Layout festlegen, Platinen ätzen, u.s.w. ..... )
    Geändert von chinakohl (18.02.2021 um 17:13 Uhr)
  18. #38
    Neuer User
    Gossau ZH
    Daumen hoch
    danke an alle für alles!
    Die Würfel sind gefallen, die Baronet wird gebaut. Ich lass euch wissen, wie es läuft und dokumentiere die Sache.
    -- Bitte: wer überlässt mir einen Plan? Oder sonstige Literatur zur Baronet? Ich sammle gerne alles zu meinen Schätzchen. Danke!
  19. #39
    komplett verspult
    Vienna
    literatur, sofern nicht bereits vorhanden: PDF-download
    grüße,
    martin
  20. #40
    Eutin
    den Plan habe ich damals "ganz analog" ausgedruckt, umgerechnet und mit Bleistift die cm-Maße aufs Papier geschrieben - also so richtig "analog" ...
    So "ganz-ganz" analog wäre wohl mit Rechenschieber anstelle Taschenrechner gewesen ...
    Neben dem SIca-1100 gibt es noch eine Alternative: Schulz KSP215 und: coax Monacor 308CX - zumindest auf dem Papier/Simu (und fast besser als der EV).
    Viel Spaß beim Bau !
Stichworte
