Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Gast
    Bayern
    Standard Hochtönerwiderstand mit Multimeter messen?
    nimmt der HT schaden, wenn ich mit einem Multimeter (die kleinen Gelben) seinen Widerstand messe (wegen dem Gleichstrom)?
    Ich vermute nein, will mich aber vorsichtshalber absichern
    Deine Vermutung ist richtig.
    28777 Bremen
    Klare Frage, klare Antwort: nein. Sonst hätte ich schon unzählige Hochtöner gehimmelt.
    53919 Weilerswist
    Zitat Zitat von Cossart Beitrag anzeigen
    结束很近。
    真的是这样吗?
    Ansonsten: da droht wohl keine Gefahr. Ich habe das immer so gemacht, ohne mir die Gedanken je gemacht zu haben.
    Beim Suchen nach dem Ersatzwiderstandes eines Airbags sollte man das Messen möglichst lassen......... bei Tonabnehmern auch.... aber sonst.
    真的是这样吗
    当然是!
    Mein BEHA 93428 misst mit 0,36 mA. Ich weiß nicht, mit welchen Strömen andere Multimeter messen, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß die auch nur in die Nähe lautsprechergefährdender Stromstärken kommen.
    Gast
    Bayern
    Danke euch
    Bei einem TT hätte ich keine Sorgen gehabt, aber dann ist das auch geklärt
    Für das Chassis wäre es sicher kein Problem aber ich denke an das alte Messgerät meines Vaters das mit so einem massiven Strom gemessen hat, dass man damit auch gut die Elkos aufladen konnte und er mir den sinkenden Ladestrom des Elkos bei entsprechender Füllung anschaulich zeigen konnte.
    .... Mach` Dir keinen Kopp`...... das geht!!!! Was meinst du denn, wie die Industrie Re ermiitelt
    Arvid
