Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Duisburg
    Standard Lightspeed" Passive LDR Attenuator
    hat schon mal jemand sowas gebaut oder gehörthttp://diyaudioprojects.com/Solid/DI...ve-Attenuator/
    an sich ne einfache geschichte
    das prob wird nur sein gematchte optokoppler zu bekommen
    oder es selbst zu machen
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    Enger
    Standard -
    Diese Art von Lautstärkeregelung geistert schon länger
    in gewissen Abständen durch die Foren.
    Es scheinen nicht viele davon angetan.
    Das hängt wohl auch mit dem nicht linearen Verhalten
    der Fotowiederstände zusammen und man
    letztlich doch ein Poti brauch um es regeln zu können.
    Wieso es nicht den Durchbruch geschafft hat, müsst man
    mal so was aufbauen und testen.
    lg
    Duisburg
    so wie ich es mitbekommen habe
    ist eines der größten probleme
    die teile mit dem gleich werten zu bekommen
    ich werde es einfach mal probieren
    bei mercato bekommt man sie
    und dann einfach mal hören
    ok ein poti braucht man
    aber es liegt ja nicht im signalweg
    und das ist ja eigentlich der gag daran
    wenn es irgend wie klappt kann man auch gematchte bestellen
    aber erst mal ausprobieren
    momentan habe ich ein relai gesteuertes poti
    ist gegenüber einen alps oder tdk poti schon ein echter sprung
    nur das relai klappern nervt
    das muss ich wohl mal anders einbauen
    Sleepwalker
    Gast
    Das geht viel genauer, und zwar so:
    Du mischt das Audiosignal entweder mit einer sehr hohen Frequenz, oder auch mit Gleichspannung die bei beiden Kanälen genau gleich ist, und schickst beides durch die LDR. Nach dem LDR filterst du das Signal wieder raus, nimmst einen Kanal als Referenz und regelst den zweiten ( oder x-Kanäle) aus. Wenn das anfangs zugemischte Signal nach der Filterung an der geregelten Seite so gross ist wie das an der mit Poti eingestellten Seite, hast du optimalen Gleichlauf.
    Jetzt bin ich gespannt wann man das kaufen kann...
    Torsten
    Edit: Das ist kein Scherz. Theoretisch geht das...Nur das sich keiner veräppelt fühlt...
    Geändert von Sleepwalker (28.09.2010 um 11:53 Uhr) Grund: Klarstellung
Ähnliche Themen
  1. Passive Pre Amplifier zu Weihnachten ? :-)
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 12:56
  2. ALPS Step-Attenuator 21er
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.10.2011, 09:23
  3. 41-step Attenuator Lautstärkeschalter
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 16:34
  4. Aktive oder passive Weiche
    Von Mathias im Forum Weichenfragen
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 12:33
  5. Passive Attenuator , tolle Idee
    Von dieterschneider im Forum Bausätze
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 13:49
