Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 36 von 36
  1. #21
    Auf die Frage
    Nichts ist unmöglich...
    Das mit dem Laufwerk war mir klar.....ich meinte einen aktiv geregelten Tonarm....
  2. #22
    Baustellensammler
    Stadthagen
    gabs im Prinzip schon in den 80ern. Google mal nach "Sony Biotracer". Da findest Du einiges dazu. Ist zwar (noch) nicht digital geregelt, aber immerhin. Allerdings hat sich das nicht durchgesetzt, vermutlich auch, weil dann gerade CD aufkam...
    Günther
    "Listen to the music"
  3. #23
    Nähe Hildesheim
    Das würde sich bei Tangential-Tonarmen ja quasi anbieten, aber IMHO gab es da nur die Revox-Geräte aus den 80ern, aber die waren - glaube ich - nur zwangsgeführt. Technisch wäre ja kein Problem gewesen; CD-Laufwerke haben ja auch einen Linearantrieb für die Diode
    Liebe Grüße Willi
  4. #24
    https://images.app.goo.gl/bG1FW4VA7MoxY4JSA
    Unter dem Link gibt es eine Produktbeschreibung.
    Da steht drin, dass Revox es optisch getrackt hat. Habe leider kein Service Manual.
  5. #25
    Nordöstliches Südwestfalen
    Bohei,
    hier sind ja wieder Halbwahrheiten unterwegs:
    1. Schallplatten werden tangential geschnitten, das war so und wird auch immer so bleiben!
    2. Drehtonarme machen einen tangentialen Fehlwinkel. Dabei wird das Optimum von 0° nur einmal erreicht. Beispiel Rigid Float Tonarm.
    3. Mit gekröpften Headshell/ System bekommt man 2 Nulldurchgänge. Damit haben sich viele Leute auseinander gesetzt (und auch geringer Fehlwinkel wie unter 2. erreicht). Wer sich damit beschäftigen will möge nach Löfgren, Baerwald und/oder Stevenson suchen.
    Der Sony-Plattenspieler in #1 hat einen gekröpften Tonarm. (Wie gut das ist--> keine Ahnung, das interessiert mich auch nicht)
    4. Tangential-Tonarme haben auch einen Fehlwinkel. Revox, weil genannt, gibt +/-0,5° an. Die Auswertung bei Revox erfolgt Opto-Elektronisch mit analoger Regelung!)
    5. Die Drehzahlregelung des Plattentellers bei Revox ist digital per PLL!
    6. Zwangsgeführte Tangential-Tonarme haben das Problem das die Energie aus der Platte kommen muss. Das geht nur über sehr geringe axiale Reibung. (Luftlager....... )
    7. Infos zum Revox könnt ihr hier nachlesen: http://www.hifi-archiv.info/revox.html und dann B790 bzw. B795 Service suchen. (warum könnt ihr das nicht besser als ich? Ich habe vorne eine 6)
    8. Der Biotracer-Tonarm von Sony konnte Auflagegewicht und auch die Dämpfung elektrisch einstellen. Antiskating bin ich gerade überfragt.
    9. Den Sony in #1 würde ich mir nie kaufen wegen Systemeinschränkung, optisch na ja aber das ist Geschmacksache. Keiner meiner Plattenspieler ist jünger als 20 Jahre (und ich bin 2stellig).
    Und jetzt holt mich bitte wieder runter vom Baum.
    Wer kann mir den Hersteller vom Revox-Motor nennen?
    Unterfrage: Wo war der noch drin?
    Und bitte jetzt, enttäuscht mich nicht.
    und 10.
    Ich regele meine Plattenspielerdrehzahl auch digital
  6. #26
    hier stand Blödsinn.........
    Magnat MA900 Röhrentuning
  7. #27
    Ein Rätsel? Papst!
  8. #28
    28777 Bremen
    Dual EDS-1000. War im 701 drin.
  9. #29
    Reschpeckt
  10. #30
    Bohei,
    hier sind ja wieder Halbwahrheiten unterwegs:.
    Da lag ich als nicht Vinylist mal gar nicht so verkehrt.....
  11. #31
    Papst ist richtig.
    Der REvox-Motor ist ähnlich dem EDS 1000.
    Dieser war im Dual CS701 und CS721 verbaut.
    28777 Bremen
    Papst ist richtig.
    Da muss ich doch mal reingrätschen. Im CS721 ist ein EDS1000-2 .
  13. #33
    .... Erbsenzähler...... :-)
  14. #34
    28777 Bremen
    Aber sicher doch
  15. #35
    wohnt neben dem Mühlstein Benutzerbild von bee
    Taunus
    Um nochmal auf den etwas ungewöhnlichen Arm aus #1 zu kommen, der ist höchstwahrscheinlich so gebaut weil damit der Schwerpunkt des Armrohres nicht exakt über der Drehachse liegt.
    Das hat den "Vorteil" daß ein Kippmoment entsteht welches das Lager schön konstant mit einer gerichteten Last beaufschlagt.
    Solange das Lager eine nennenswerte vertikale Ausdehnung hat, ist das nicht tragisch und erlaubt es, mit weniger engen Toleranzen auszukommen. Also quasi eine Sparmaßnahme.
    Das andere Extrem sieht dann so aus, dass man den Armschwerpunkt nicht nur genau in Flucht mit der Drehachse legt, sondern auch vertikal unter den Lagerpunkt. Dann kann man auf eine vertikale Ausdehnung des Lagers verzichten (Einpunktlagerung) weil der Arm gewissermaßen "unter" dem Lager hängt.
    Konstruktionen die zwischen den beiden Extremen liegen können zum "kippeln" neigen und brauchen daher sehr spielarme Lager.
    Au weia, hoffentlich ist das einigermaßen verständlich.....
    Edith sagt: nochmal genau hingeschaut, hier ist's wohl hauptsächlich ein Styling-Gag. Das Vereinfachungspotential hat man wohl nicht ausgereizt.
    Geändert von bee (10.12.2020 um 18:17 Uhr)
    Bernd
  16. #36
    Die Ausmittigkeit des Rohrs am Lager hat den gleichen geometrischen Effekt wie die Kröpfung des Headshells am anderen Ende des Arms.
    Das war's.
    Vorteile kann ich dabei sonst nicht wirklich erkennen.
    Außer, dass die Lagerkonstruktion evtl. etwas vereinfacht werden kann. Weiß gerade nicht... Auf jeden Fall wird es Herstellungskosten geschuldet sein und weniger Designaspekten folgen.
    Andreas
