Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Alles Gut....
    Meine Idee zum Regal steht....
    Der digitalen Welt entsagen...auch nicht wirklich. Zusätzlich einen Dreher, warum nicht.
    Ich stelle allerdings fest, dass die Cd's verstauben. Meist höre ich doch über den PC, sprich Festplatte...
    Irgendwie kann ich TV und Radio mit Werbung nicht mehr ertragen...da könnt ich reintreten...so ein selten dummer Mist...
    Mit dem Plattenspieler ist es halt neu und eben wieder anders und entspannend
    Außerdem kann ich wieder was basteln...Regal, Preamp...
    Hier wird nix gewußt...
  2. #22
    Sooo...
    Da ich es hasse, wenn nix zuende geführt wird....
    Mei Dreherbrett ist fertig. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	415,3 KB
ID:	56321Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	419,1 KB
ID:	56323Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	411,4 KB
ID:	56324Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	396,6 KB
    Da mir die Fertiglösungen alle nicht gefielen und auch nach meiner Ansicht viel zu teuer sind, hab ich mir mal was gebaut. Die beiden langen Bretter hab ich so gefräst, dass der Halter unter dem oberen Brett liegt und es zusätzlich stützt (Frästiefe 6mm bei beiden Brettern), wie man auf dem ersten Bild sieht. Den anderen Halter krieg ich nicht mehr raus...
    Die Schrauben gehen durch das Holz und den Halter. Das hochstehende Brettchen ist verschraubt und verleimt. Is klar, dass die Wand an der Stelle nen leichten Bauch hatte... Das Brett ist zu 100% gerade befestigt. Hinten mußte ich allerdings so Miniplastikkeile hinterschieben, um den Bauch der Wand auszugleichen...vielleicht 2mm. Aber ich habe 8er Dübel genommen und Schrauben 5x80. Die hab ich mit ner kleinen Knarre festgezogen. 6 kG wird das mal locker halten.
    Hinten ist eine Leitungsdurchführung.
    Jetzt noch die Leitungen anpassen und verlegen. Dann kann der Dreher umziehen.
    Auf die Soborthane Halbkugeln hab ich erstmal verzichtet. Kann ich aber jederzeit noch einbauen...Einbauen, weil ich die einsenken würde.
    30mm Forstner Bohrer und versenken, dass man den Dreher trotzdem gut drauf stellen kann.
    Gekostet hat der Spass jetzt 50 Euro. Das find ich ok...
  3. #23
    Moin Pedda,
    dannn viel Spaß und Musikgenuß!
    Pass auf was du auflegst, nicht dass du bei "Einstürzende Neubauten" zum Brett rennst, weil du meinst, die Dübel halten nicht mehr.
    Eher nicht mein Genre... Im Moment darf es ruhig Blues sein... https://www.youtube.com/watch?v=yywm9iMRnjM
  5. #25
    SH / Hamburg
    Schön umgesetzt, Pedda.
    Hoffentlich hast Du auch d'ran gedacht, das Bord soooooweit ausziehen zu können, dass Du am Hörplatz sitzen bleibend, die Vinylscheibe umdrehen kannst. .
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Du bringst mach da auf was...wenn schon der Pc fernbedienbar ist...
