    Ostfriesland
    Standard "Bootsfurnier" kaufbar?
    Moin liebe Community,
    ich möchte meine nächsten Lautsprecher furnieren und habe mich in dieses "Bootsfurnier" verliebt. Gibt es so etwas zu kaufen oder muss ich selber Puzzeln? Ich habe noch nie intarsienarbeiten gemacht
    Hi...
    Ich kenn das nur als Platte. Holz mit Gummi...könnte man aber als Platte verkleben...Ähnlich wie Leimholz und Span/MDF. Vielleicht müsste der Lautsprecher nach der Platte gebaut werden, sonst gibt es ein komisches Bild ?
    komplett verspult
    Vienna
    da ist DIY angesagt. gute unterlage, stahllineal und ein scharfer cutter (welcher ohne druck geführt wird) sind dein freund, viel zeit dessen helfer.
    inspiration gibts auch in der anleitung im nachbarforum. aber nimm bitte kein kreppband, sondern sog. "furnierpapier" bzw. "furnierklebeband".
    grüße,
    martin
    70806 Kornwestheim
    Standard Bootsfurnier
    beim Bau meiner Akustikgitarre habe ich Nuten mit einem Drehmel und 0,8 mm - Fräser
    gefräst und dann schwarze Furnierstreifen in entsprechender Stärke hochkant eingeleimt.
    Dann einfach drüber schleifen und fertig.
Hits:	177
Größe:	507,5 KB
ID:	55024Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	112,4 KB
    Grüße Ralf
    Ostfriesland
    Auch eine gute Idee, ich möchte aber ein Ovales Gehäuse bauen, ansonsten hätte ich die fertig furnierten Platten auch unter die CNC Fräse geschmissen.
    Österreich
    Grüße Ralf
    gute idee - danke.
    gruß reinhard
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von albondiga
    HH
    Gibt es alles. Als Platte oder Furnier - google nach "Nauticfloor" - das ist dann aber nur Holz-"Dekor". Oder zum Puzzeln mit Teakleisten und Sicaflex 290. Oder gefälscht aus PVC -> Flexiteak.
    https://www.ruegg-shop.de/bootsboden...-laminat-0-8mm
    als 0,8mm Laminat Platte. Schaut nicht schlecht aus und ist in der Stärke auch sicher brauchbar zu verarbeiten.
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Birkenau
    für den Bootsinnenbereich gibt es das als Plattenware, wie alles im Bootsumfeld sehr teuer https://www.svb.de/de/kategorie/ausr...holz-teak.html
    im Aussenbereich ist das - Echtholz - immer eine Kombination aus Stäben und Füllmaterial (Sikaflex). Die Kunststoffvarianten sind genauso teuer.
    Ich würde Furnieren und dann mit der Fräse Schlitze fräsen und diese dann füllen.
    LG Jens
    Wie der Kollege schon sehr sehr treffend sagte: Teak Furnier, stahllineal, cutter, malerkrepp, sika👍
    Ostfriesland
    Verstehe ich das richtig, die schwarzen Streifen sollen durch das Sikaflex entstehen ? Oder soll man Sikaflex als Kleber verwenden? Ich hätte nun Teak Furnier und sehr dunkles Furnier bestellt und die zusammengebastelt
    Birkenau
    ja, die streifen können aus Sika gemacht werden, sie sind im bootsbau flexibel. Du kannst sie aber natürlich auch aus Holz absetzen.
    Das Furnier würde ich mit Holzleim und Bügeleisen machen.
    LG Jens
    Ich verstehe ja, dass man Lautsprechermembranen aufschlitzt und elastisch verfüllt, aber Furnier?
    Im Bootsbau brauchst Du die Flexibilität, da ist Sika Pflicht. Hier ist es ja nur Deko, da ist egal wie Du die schwarzen Streifen reinkriegst. Nimm ne Oberfräse und mach nen Längsanschlag dran, dann zieh in das Holz feine Schlitze rein und fülle sie mit einem Material Deiner Wahl. Holz, Sika, Lakritze - naja, das vielleicht doch nicht, langzeitstabil sollte es schon sein. In dem verlinkten Thread wurde mit Schallack poliert, da sollte es Holz sein. Wenn Du ohnehin überlackierst, würde ich mir eher Epoxy überlegen, das muss dann auch nicht schwarz sein.
    Hi!
    Epoxy als Füllmittel würde ich nicht machen. Das wird so hart das Du hinterher das Holz dazwischen weg schleifst und ne nette Berg- und Talfahrt dazwischen hast. Sikaflex ist da schon richtig.
