    gewerblicher Teilnehmer
    Standard Bilder in groß und an richtiger Stelle im Text
    Mancher kann`s offenbar, mancher aber nicht.
    Ich kann das nicht.
    Also: dass Bilder in einem Beitrag in groß und an gewünschter Stelle erscheinen mögen.
    Statt wie unten zu sehen, nur als Miniatur/en am unteren Rand.
Hits:	98
Größe:	87,7 KB
    Geändert von Wave-Guider (14.04.2020 um 17:14 Uhr)
    Homepage: www.waveguide-audio.de < im März 2020 eine neue Version online gestellt. Bisherige Links führen nun meist zu nichts.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von NormalZeit
    Fürth
    Daran bin ich auch schon verzweifelt und habe es dann aufgegeben.
    Hmm...
    es könnte eine Funktion im eigenen Bilderalbum geben.
    Ganz unten das Feld, da steht was dazu.
    Und rechts in dem Feld ein Bottom, den man wohl anklicken muss (aktivieren).
    Und dann irgendwie das gewünschte Bild aus dem Bilderalbum in das untere Feld ziehen, keine Ahnung.
    Habe es eben probiert, aber ging nicht.
    Probiere später noch mal.
    Grüße von
    Neuer Versuch:
Hits:	111
Größe:	87,7 KB
    Hell Yeah!
    Jetzt müsste es nur noch in groß erscheinen.
    Ich versuche mal den provisorischen Stand der Erfahrungen, provisorisch festzuhalten.
    Mit mehr Routine könnte der Bewegungsablauf sicher noch treffsicherer beschrieben werden.
    Oder auch Sonderfälle:
    wie z.B. wenn man versehentlich ein Bild zuviel in den Beitrag geladen hat (oder eines von vorher noch in der Röhre war) also wie man es wieder weg machen kann.
    Was weiterhin noch nicht geklappt hat ist, Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	146,5 KB
ID:	54047 das Bild in groß darzustellen.
    Grüße von
    Geändert von Wave-Guider (14.04.2020 um 20:38 Uhr)
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Hallo Thomas,
    die Großdarstellung von Bildern direkt im Posting haben wir bewusst abgeschaltet, da es häufig zu Kritik - insbesondere von Nutzern von Mobilgeräten - kam, dass der Seitenaufbau dadurch sehr stark in die Länge gezogen wird, auch bei langsamerer Internetverbindung.
    Leider ist damit auch die Popup-Funktion beim anklicken eines Bildes nicht mehr gegeben und es öffnet sich dann ein neuer Tab.
    Sinn und Zweck ist eine schnelle und übersichtliche Funktion und Darstellung des Forums.
Hits:	103
Größe:	83,9 KB
    Und dieses Bild habe ich hochgeladen, indem ich auf "Grafik einfügen" geklickt habe, dann "vom Computer hochladen", Bild gesucht (max. Größe 1MB) und dann hochladen, einfach an der Stelle, an der sich der Cursor befindet.
    Ich bin kein PC-Profi, aber das ist soweit selbsterklärend...
    Wenn Du das Bild anklickst, wird es in der entsprechenden Größe in einem neuen Tab angezeigt.
    Günther
    "Listen to the music"
    Hi @ Jackman,
    das wäre natürlich eine viel einfachere Methode (ala "Grafik einfügen").
    Ich teste mal:
Hits:	162
Größe:	151,7 KB
ID:	54079 Ich versuchte links neben diesem Bild zu schreiben, aber das geht scheinbar nicht.
    Nur rechts oder unterhalb davon, scheint es zu gehen.
    Ein weiters Bild probiert:
Hits:	102
Größe:	177,6 KB
    Auch das bleibt links kleben.
    Statt dessen über das "Bilder-Album" zu gehen, das scheint doch mehr Freiheiten zu ermöglichen, wie man Text und Bilder anordnen kann.
    Grüße von
    Hi Jackman,
    andere Sache.
    Also bin selbst zu doof zu zitieren. Also ohne, dass das Zitat nicht 10 Meter breit sein würde.
    Deshalb versuche ich es es gar nicht weiter.
    Wem schuldet man Darstellungs-Performance?
    Gewiss nicht denen, die an Streichholzschachtel-Computern herum fummeln.
    Grüße von
    komplett verspult
    Vienna
    wenn du auf diesen beitrag schaust, wirst du als eingelogter user die bilder in groß und ohne platzhalter sehen.
    wie bin ich vorgegangen?
    die beiden bilder sind trotz der eigenschaft "öffentlich" für nicht angemeldete user nicht sichtbar.
    grüße,
    martin
    Böse
    > dort unterhalb des bildes den "BB-Code" kopieren
    Hallo martin,
    kann den nicht finden.
    Am Bild (im Bilderalbum) steht nur mein verwendeter Datei-Name und die Dateigröße.
    Und um den wird es sich vermutlich nicht handeln.
    Er kann ja auch nicht aus dem Bild heraus kopiert werden, weil fester Teil des Vorschaubildes dort.
    Grüße von
    PS:
    Jackman schrieb:
    > die Großdarstellung von Bildern direkt im Posting haben wir bewusst abgeschaltet (...)
    Grrrr...
    PS, oder @ martin:
    meinst Du vielleicht nicht das hiesige Bilderalbum, sondern das bei einem externen Hoster?
    Geändert von Wave-Guider (16.04.2020 um 21:34 Uhr)
    komplett verspult
    Vienna
    eventuell liegt es an der art des uploads?
    => in dein bilderalbum gehen
    => neuen ordner anlegen bzw...
    => in bestehendem ordner...
    => auf den button "bilder hochladen" klicken:
    es öffnet sich dann diese maske:
    wenn alle bilder hochgeladen sind, dieses fenster schließen und im album auf "änderungen speichern" klicken.
    => wenn du jetzt im album auf ein (bzw. das zu verlinkende) bild klickst, müsste das "rechtsunten" wie folgt aussehen:
    diesen text bei "BB-Code" kopierst du und fügst diesen 1:1 direkt (= ohne button etc.) im thread ein.
    feddisch.
    ps: kein externer hoster.
    nachtrag: ich sehe gerade, du hast deine bilder im format *.png abgespeichert. sollte eigentlich nichts ausmachen, evtl. auch eine mögliche ursache.
    speichere einmal testhalber ein bild als *.png und einmal als *.jpg ab.
    Geändert von herr_der_ringe (16.04.2020 um 22:07 Uhr)
    grüße,
    martin
    Hi, danke für Deine Mühe!
Name:	Stodthagen Mai 2018_3.JPG
Hits:	97
Größe:	249,5 KB
    (.png oder .jpg macht keinen Unterschied)
    Mit dem hiesigen Bilderalbum und dem Hochladen von Bildern komme ich gut klar, denke ich.
    Nur finde ich darin keinen Bottom: "Änderung speichern".
    Auch erfolgt beim Schließen des Bilderalbums keine Nachfrage, ob man Änderungen speichern möchte.
    Grübel:
    könnte es was mit den "persönlichen Einstellungen" zu tun haben?
    Also das es dort irgendeine Verbindung zu dem oft gehörten Satz Bilder "öffentlich/nicht öffentlich" zeigen gibt?
    Ich schaue dort mal nach.
    EDIT:
    "Grafiken anzeigen" ist aktiviert.
    "Erweiterter Editor - WYSIWYG-Funktionen" ist aktiviert.
    Sonst sehe ich nix, was auf die Problematik hindeuten könnte.
    Browser ist Chrome.
    Grüße von
    Geändert von Wave-Guider (17.04.2020 um 21:16 Uhr)
    komplett verspult
    Vienna
    ich bin mit dem "feurigen fuchs" unterwegs.
    wenn du suchst: den gibt es auch als "portable"-version und läuft dann vom usb-stick, man braucht so nichts installiren.
    somit wäre auch ein antesten möglich.
    grüße,
    martin
    Ok @ herr der ringe / martin,
    und Danke noch mal.
    Das hätte ich nicht gedacht, dass es wohl die Sache eines speziellen Browsers sein könnte.
    Um den Salat flach zu halten, habe ich jedenfalls (also den PC FireFox) schon vor längerer Zeit suspendiert.
    (Und habe eh keine Aufmerksamkeit darauf, wie IPhones und ähnliche Gucklöcher, gefüttert sein möchten...)
    Man muss Prioritäten setzen.
    Im Detail "XY" besser Browsern zu können, das möchte ich nicht als quasi eigenständiges Hobby haben...
    Somit muss es bei den Möglichkeiten bleiben, die ein Allerwelts-Browser bietet (also mit der Beschränkung auf Vorschau-Miniaturen)..
    Grüße von
    Geändert von Wave-Guider (18.04.2020 um 23:24 Uhr)
    komplett verspult
    Vienna
    ich war grad "drüben" auf chrome: da sieht es bei mir identisch aus wie im firefox.
    dieser punkt ist also nicht sache des browsers, das muss woanders liegen
    grüße,
    martin
    Morgens martin,
    hmm,,, da fällt mir jedenfalls ein, der hiesige chrome hat ein Problem sich zu aktualisieren (Fehler-Nr. 3 irgendwas fehlt auf irgendeinem Server....)
    Die verwendete Version kann also schon so 3 - 4 Jahre alt sein.
    Vielleicht würde die aktuelle Version das Problem dann beseitigen.
    War eine Neuinstallation von chrome bisher nie angegangen weil mir nicht klar war, wie ich die Daten aus dem alten chrome in die Neuinstallation retten kann.
    Habe eben mal ein wenig geschaut: man könnte die Daten wohl zunächst auf seinen Google-account rüber schieben und von dort zurück holen.
    Ich schaue mir das später noch mal genauer an.
    Grüße von
    komplett verspult
    Vienna
    auch bei chome gäbe es eine "portable"-version zum vorherigen antesten vom usb-stic aus
    grüße,
    martin
    Also versucht die Browser-Daten zu exportieren (ohne jede Ahnung, ob das richtig gelungen ist).
    Dann Chrome deinstalliert und neu aufgespielt:
    Chrome sagt auch nach Neuinstallation (auf Win7 64bit) dass irgendwas faul ist (wieder die "Fehler-Nr. 3").
    Gut, es soll halt nicht sein.
    Wie ich die bisherigen Daten vielleicht wieder importiert bekomme, dafür habe ich schon mal ein paar Tage eingeplant...
    Die Wette steht: es wird nicht klappen
    Grüße von
