Seite 36 von 37 ErsteErste ... 26 34 35 36 37 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 701 bis 720 von 734
  1. #701
    53919 Weilerswist
    Ich krieg' bei der Dreifingerregel immer Hirnknoten, ich würde einfach eine Batterie zum Testen hernehmen. Warum das wichtig ist, ist mir aber nicht so ganz klar, weil sich, wie gepolt werden muss, automatisch aus den Messungen ergibt.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Es geht um einen möglicherweise werksseitig verpolten Druckkammertreiber.
  3. #703
    53919 Weilerswist
    Dann Diaphragma freilegen, Batteriespannung anlegen und Luchsaugen auf die Membrane werfen, möge dir das Wohlwollen des Spaghettimonsters hold sein......
    Aber ernsthaft: so eine werkseitige Verpolung zeigt sich doch auch in einer ernsthaften akustischen Messung im Zusammenspiel mit den anderen beteiligten Treiber einer Mehrwege-Konstruktion.
    Darum habe ich tatsächlich gewisse Schwierigkeiten damit, den Task zu schnallen.
    Geändert von Azrael (14.01.2024 um 16:38 Uhr)
  4. #704
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    In einem Nachbarforum ist da eine Fragestellung aufgetaucht: Wo ist bei einer einfach gewickelten Schwingspule +, hinten "Magnetseite" oder vorne "Membranseite" ?
    Ich würde sagen, ersteres, aber habe mir die Frage vorher noch nie gestellt.
    Ich würde meinen, das hängt von der Polarität des Magneten ab und ist daher nicht allgemein beantwortbar.
  5. #705
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Dann stell´dir vor, da iist vielleicht ein Charge falsch montiert und von Leuten verbaut worden, die jetzt nicht die versierten Messtechniker sind. Also braucht es vielleicht eine einfache, für jeden leistbare Massnahme - Aufschrauben - Kucken - Gewissheit - um das Problem zu lösen. Daher meine Frage.
  6. #706
    Wunstorf
    Das, und der Wickelrichtung der Schwingspule.
  7. #707
    Batterie dran, feddich. Wo es raus geht ist plus (rot).
  8. #708
    53919 Weilerswist
    Dann gehlt es also um eine Art Wareneingangskontrolle, und sei es auch eine für einen Hobbyisten leistbare?
    Je nach dem bleibt dann wohl oder übel nur eine Batterie und (im falle eines geöffneten Druckkammertreibers) 'ne Lupe.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Also nicht einfach theoretisch herleitbar - ein Kundiger muss feststellen, ob rot schwarz ist und plus minus - und alle anderen wissen dann, wie es aussieht, wenn es richtig (oder falsch) ist !
  10. #710
    Standard Preamp mit Nutube
    Moin zusammen!
    Hat schon mal jemand darüber nachgedacht mit Korgs Nutube eine Vorstufe aufzubauen. Besonders mit Hinsicht auf die niedrige Betriebsspannung. Mann könnte sogar Akku gepufferte Geräte damit bauen.
    Application notes for Nutube https://docs.rs-online.com/db3d/0900766b816e68bf.pdf
  11. #711
    Moin!
    Hat schon mal jemand ein PDF in ein Gerber File konvertiert? Ich wäre für Tipps sehr dankbar
    Edit: shit T9
  12. #712
    Fürth
    PDF to Gerber klappt wohl automatisch garnicht. Woher sollen auch die Bohr- und Pad Informationen kommen. Es werden zwar sogar Online-Konverter angeboten, mit den Ergebnissen war ich aber nicht zufrieden. Du kannst es ja mal versuchen (z.B. https://www.pdffiller.com/en/functio...ber-online.htm) prüfe aber das Ergebnis gewissenhaft mit einem Gerber-Viewer.
    Ich vermute mal, dass es sich nur um eine einseitige Platine handelt – da ist es einfacher (und sicherer) Du platzierst das PDF (als Vorlage) in einem Platinen Layoutprogramm Deiner Wahl (z.B. KiCad) und setzt die Pads und Linien manuell. Danach PDF löschen und ordentliche Gerber Produktionsfiles exportieren.
    Geändert von NormalZeit (03.02.2024 um 08:06 Uhr)
  13. #713
    Prüfen ist fast die ganze Miete. Danke!! Und ja, den PDF Filler hatte ich auch schon gefunden.
  14. #714
    Im Harz
    Standard Durchmesser BR-Rohr mitteln?
    Kurze Frage:
    Ich will folgendes Bassreflexrohr verbauen:
    https://www.lautsprecherteile.de/har...mm/laenge120mm
    Habe gerade nachgemessen:
    Die 35mm hat das BR-Rohr nur bei der Öffnung, die in der Lautsrepcherwand sitzt (natürlich erst nach der Rundung). Das Ende, das im Lautsprecher sitzt läuft trompetenartig zu auf nur noch 29mm Durchmesser.
    Wenn ich das BR-Rohr jetzt simuliere, muss ich dann den Mittelwert, also 32mm als Durchmesser nehmen?
    Es kommt ja auf die Innenfläche der BR-Öffnung an, also Mittelwert, oder?
  15. #715
    Nöh,
    Anfangsquerschnitt.
    Simulieren ist das eine, richtig abstimmen das andere.
    Ich würde das Rohr etwas länger lassen und dann am Aufstellungsort entsprechend anpassen.
    Im Harz
    ok, danke!
    Aber warum ?
  17. #717
    ok, danke!
    Aber warum ?
    Bevor es zu technisch wird, am Munstück eines Blasinstrumentes entsteht der Ton.
  18. #718
    08412 werdau
    Standard Schraubengewinde erkennen
Hits:	59
Größe:	864,7 KB
    Leider scheitert meine kleine sonntägliche Fingerübung daran, dass die Monacor Exciter eine 4mm Schraube mit einem groben (?) Gewinde benötigen. In all meinen Schraubenkisten finde ich nichts passendes. Ist das ein Zoll-Gewinde?
    Standard Speakerbuddies aktueller Stand
    Hallo zusammen!
    Ich habe seit 2 Monaten eine Bestellung bei den Speakerbuddies ausstehen.
    Auf den Webseiten ist nichts vorrätig und es gibt auch keine Hinweise. Ich habe jetzt angeschrieben. Weis jemand ob es bei den Speakerbuddies Probleme gibt
  20. #720
    Hallo zusammen!
    Auf den Webseiten ist nichts vorrätig und es gibt auch keine Hinweise. Ich habe jetzt angeschrieben. Weis jemand ob es bei den Speakerbuddies Probleme gibt?
