Seite 3 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 141
  1. #41
    eine Minimemorial ohne Horn ist ja keine Minimemorial
    Deshalb experimentiere ich etwas.
    Mein Wunschhorn Emminence H2EA ist momentan leider nicht lieferbar.
    Bei Ebay bin ich auf Dibeisi F18 gestossen. Unverschämt preisgünstig, da kann ich ja mal etwas Geld versenken.
    Sind heute angekommen und ich habe Sie ohne groß nachzudenken und Weiche zu ändern (nur Pegel etwas abgesenkt) angeschlossen, statt der Dayton MiniAMT.
    Leise hört sich das recht angenehm an, so in der ersten Euphoriestunde
    Das Horn hat ein 1 3/8" Gewinde und ein 1" Treiber, der muss sich damit abfinden brutal von 1" rund auf eckig 2,4cmx2,6cm zu tönen. Da könnte Verbesserungspotenzial liegen.
Name:	Dibeisi F18 Hornübergang .jpg
Hits:	228
Größe:	113,0 KB
ID:	53022Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Dibeis F18 Horn und Treiber.jpg
Hits:	210
Größe:	120,2 KB
ID:	53023Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Dibeisi F18 mit mini614.jpg
Hits:	249
Größe:	215,1 KB
    Da ich bei einer anderen EbayAuktion mal den Startpreis geboten habe, sind noch 2 weitere Hörner im Zulauf.
    Grüsse, Hartmut
    Geändert von dy1026u (25.02.2020 um 21:16 Uhr)
  2. #42
    Hamm
    Daumen hoch Weiterso
    Hartmut,
    ich bin begeistert, daß macht richtig Spass mitzulesen.
    liebe Grüße
    Markus
    Stift im dritten Lehrjahr
    --- BoahEy4 ---- ---SchSch---
  3. #43
    Der "brutale" Übergang läst sich ja schnell mit Fensterkitt oder was auch immer entschärfen. Für mich wären mal Messungen vorher/nachher interessant. Diverse teure tolle Holzhörner sind nämlich ähnlich simpel aufgebaut. Ob es sich so krass auswirkt, wie man intuitiv meint?
    Eventuell tut sich da genau nix...
  4. #44
    Ist noch interessant, dass auch das SM120 einen "brutalen Uebergang" hatte, obschon bei einen Massenfertigung in Kunstoff ein weicherer Uebergang sicher nicht sehr aufwendig gewesen wäre:
    https://www.hifi-selbstbau.de/datenb...-sm120a-st350b
    Ja, ich habe die Kunststoffdinger auch hier rumliegen und mich dann für die EV HD8 entschieden, wegen dem Übergang. Kalle wird sich dazu melden
  6. #46
    habe mal das Mikro vorgehalten
    Messungen unbeschaltet ab 500Hz
Name:	Dibeisi F18 rot 1m gelb nah violett ohne Horn.jpg
Hits:	211
Größe:	85,8 KB
    rot Horn, 1Meter
    gelb Horn, nah Hornmund
    violett Treiber ohne Horn, nah
    Braucht jemand Briefbeschwerer? Habe da 2 über... Alles nicht so schlimm, war ja nicht teuer
    Dann kann ich ja jetzt beruhigt das Horn umbauen und erst mal das Gewinde absägen
    Grüsse, Hartmut
  7. #47
    Olli hat da bei seiner neuen Tröte was zu geschrieben.
    Arnim: die EV HD8 sind glaube ich zu breit für die Minimemorial... 37cm max
    Geändert von dy1026u (26.02.2020 um 15:48 Uhr)
  8. #48
    381 mm, stimmt!
  9. #49
    28777 Bremen
    Außerdem sollte man das 8HD hochkant betreiben .
  10. #50
    Eutin
    Moin Hartmut
    Da die Berge und Täler wohl in erster Linie vom Treiber kommen (die Linien laufen ja auffallend parallel), würd ich den Treiber mal durch was anderes ersetzen.
    Vielleicht ist das Horn "pur" (bzw. kleiner Kosmetitk) ganz gut brauchbar ....
  11. #51
    gesagt - gesägt
    Gewinde ab, alten Kalottentöner MB-HTL 1913D dran und seht selbst.
Name:	MB HTL1913D am Horn2.jpg
Hits:	187
Größe:	178,6 KB
ID:	53032Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MB HTL1913D am Horn1.jpg
Hits:	182
Größe:	112,8 KB
ID:	53033Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Westra und alte Kalotte.jpg
Hits:	229
Größe:	82,8 KB
    rot: Die Kalotte am Horn, unbeschaltet ab 500Hz.
    Die einfache Weiche hat 12dB im Bass 2,2mh/30µF. Der HT 6dB mit 3,3µF. Ht verpolt und mit Vorwiderstand.
    Zweites Horn abgesägt, Weiche dupliziert - hören
    Schönen Abend, Hartmut
    Geändert von dy1026u (27.02.2020 um 04:20 Uhr) Grund: µ auf Linux Tastatur gefunden
  12. #52
    Standard Dibeisi F18 Horntreiber in Teilen und was damit machen?
    bevor die Briefbeschwerer einfach in die Tonne wandern... etwas Jugend forscht
Name:	F18 Horntreiber Teile2.jpg
Hits:	204
Größe:	183,4 KB
ID:	53036Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	F18 Horntreiber Teile1.jpg
Hits:	175
Größe:	248,9 KB
    Super - 4 Gewindeschrauben M4
    ein Phaseplug (vielleicht läuft mir mal wieder ein Saba über den Weg...) ...hat Uwe Lynn (leider verstorben) mal gebaut und meinte der braucht dann keinen HT mehr.
    ein Kompensationsmagnet . Es eröffnen sich neue Experementierfelder
    eine recht harte Gewebekalotte, da fällt mir nix zu ein.
    Eine Adapterplatte mit Gewinde - Idee! - Westra HT
    ...passt und das abgesägte Gewinde am Horn mit Gaffa wieder befestigt
Name:	westraHT mit Adapterplatte an Horn1 mit Gewinde1.jpg
Hits:	194
Größe:	143,2 KB
ID:	53038Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Westra HT mit Adapterplatte an Horn1 mit Gewinde 2.jpg
Hits:	190
Größe:	130,1 KB
    wäre zu schön, um wahr zu sein - funktioniert nicht. da entsteht eine zu große Vorkammer und es gibt einen fatalen Frequenzgang im Hochton, erst zu viel, dann viel zu wenig und wieder zu viel...
    Die Westra KW180-2694/4 spielen nun wieder mit den alten KalottenHT aus Dual CL137 . Heute Nachmittag kann ich das Erste mal auch etwas lauter hören. Auffällig ist der etwas starke Bass, was aber zunächst ganz angenehm ist. Langzeitttauglich? Momentan fliegen Kanonenkugeln durchs Zimmer (Tschaikowsky-1812) - das macht mit den openbaffle doch noch deutlich mehr Spaß.
    aber es geht ja irgentwann noch weiter, geplant sind Breitbänder am Emminence H2EA Horn-Nachbau und die Trennfrequenz möglicht noch ein wenig tiefer, als jetzt.
  13. #53
    Standard Bell Horn
    heute sind die zweiten Ebay-Hörner angekommen. Aus einer geschlachteten BELL-Box.
    Von der Größe passen sie super auf die kleine Memorial und sie sind aus Holz. Sieht jedenfalls so aus, wie gepresstes Holz.
Name:	Westra mit Haes Kalotte in Holzhorn.jpg
Hits:	232
Größe:	174,4 KB
    Habe eine recht schalldruckschwache HAES Kalotte drangesetzt und mit dem Horn ist sie genau so laut das kein Vorwiderstand notwendig ist. Allerdings bekomme ich die Kalotte nicht tief genug für eine vernünftige Trennung. Um den Bass nur ein wenig höher laufen zu lassen bräuchte ich eine andere Spule, das will ich zunächst nicht investieren. Aktuell läuft er etwas zu hoch, da versaut er mir aber etwas den Übergang...
    Ich werde nun erst mal meinen Fokus auf die BR-Abstimmung legen. Die starke Bassüberhöhung konnte ich durch provisorische Tunnelverengung reduzieren. Ich werde den Tunnel mal verlängern.
    28777 Bremen
    Moin Hartmut
    Sehr spannend, Deine Kreativität zu verfolgen. Großartig .
  15. #55
    ... vor allem der 2 adrige Telefon bzw Klingeldraht macht echt an.......
    Magnat MA900 Röhrentuning
  16. #56
    solid core!
    Passen die Dias eigentlich für den MHD240?
  17. #57
    Ich kenne die MHD240 nicht und kann Dir nicht sagen ob das passt.
    Habe mal Pollin MiniBreitbänder probeweise ans Horn geklebt. Gaffa ist so praktisch...
    Erhoffte mir die Möglichkeit tiefer zu trennen, Hoffnung ist in Erfüllung gegangen, nur leider fehlt es damit obenrum.
Hits:	281
Größe:	162,0 KB
ID:	53166Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	225,7 KB
    das taugt nix, wäre ja auch zu schön gewesen, Hochtonhorntreiber für 50 Cent
    Mit Tesa rutschte der HT immer weiter nach unten
Hits:	202
Größe:	185,6 KB
    Beim Rückbau zum Haes Kalotten-HT eine Halterung gebaut.
Hits:	215
Größe:	191,4 KB
    Moin Olli,
    weder noch, egal ob waagerecht oder senkrecht, das 8HD klingt einfach nur grauslich. Wenn man den Vergleich hatte, was der gleiche Treiber EV 1823/24 im Horn einer Sentry zaubert, weiß man, was das 8HD ist, ein Irrtum der Geschichte.
    Es eignet sich hervorragend, um Haferflocken in eine Milchflasche zu schütten, will man das.
    Das 8HD laßt sich nur noch von den McGee HL616 toppen, das 8HD ist wenigstens aus Alu, deutlich besser zu recyclen.
    Mal konstruktiv, der Visaton BF32 sollte doch auch in Hörnern tief genug kommen. Ist natürlich noch nicht alt.
    Geändert von Kalle (06.03.2020 um 07:28 Uhr)
  19. #59
    Moin Kalle,
    den bf32 hatte ich mir schon angeschaut. Der ist durch mein Raster gefallen, da er doch sehr leise ist. Für mein großes 2"Horn, (was noch in Amerika spazieren fährt) habe ich visaton Frs5x gekauft.
    Aktuell macht es schon Spaß mit dem zu hören, wie es aktuell ist. Und 3 Tage, den gleichen Lautsprecher ist bei mir ja schon eine Langzeitstudie
    Standard Visaton FRS 5 X am Bell-Horn
    so eine Klemm-Halterung spart eine Menge Klebeband und als ich heute die Zweite gebaut habe, dachte ich mir: Der Visaton FRS5X ist zwar zu groß für das 1" Bell-Horn, aber mal sehen was passiert.
Name:	Visaton FRS5X am Bell Horn.jpg
Hits:	173
Größe:	193,3 KB
    Es passiert annähernd was ich wollte, er spielt ordentlich tief, buckelt aber auch etwas am Horn, bei 2,2kHz. Ich habe ihn ohne Horn gar nicht gemessen... und etwa 3 Stunden für Weiche und Sperrkreis gebraucht. Die meiste Zeit für den Sperrkreis und ich bin echt Stolz darauf meinen ersten nahezu funktionierenden Sperrkreis zusammengezimmert zu haben, nur mit dem was hier an wenigen Bauteilen rumliegt.
Name:	Westra KW180 und Visaton FRS5X.jpg
Hits:	211
Größe:	103,7 KB
    oben: mit und ohne Sperrkreis
    unten: Die Einzelwege sind beschaltet, und für eine bessere Übersicht leiser, gemessen.
Name:	Westra KW180 und Visaton FRS5X am BellHorn.jpg
Hits:	159
Größe:	139,9 KB
    es wird...
    Schönes Wochenende, Hartmut
    Geändert von dy1026u (07.03.2020 um 05:04 Uhr) Grund: aktualisierter Weichenplan
Stichworte
