Zeige Ergebnis 41 bis 52 von 52
  1. #41
    Don Quijote
    Schwelm
    Der Bass sieht mit irgendwie nach Grundig, SEL oder LPG aus?
    Olli, schau mal in dem Klinger nach. Evtl ist da so ein Bass beschrieben?
    Das Ganze schaut mir auch so aus, als ob das ein fertiger Bausatz vom blauen "C" aus den 80 ern war?
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von db7mk
    Hamm
    Hallo Matthais, hallo Kay,
    zuerst werde ich morgen früh Doerte von ihrer Glasswolle befreien, auf der Terasse in aller Öffentlichkeit.
    Das Schei.... zeug juckt.
    Dann werde ich mal MT und TT die TSP ermitteln.
    Jugend forscht.
    Die Chassis sind nicht viel jünger wie ich.
Hits:	357
Größe:	136,2 KB
Hits:	283
Größe:	84,3 KB
Hits:	279
Größe:	142,5 KB
    Beim Bass bin ich jetzt auch weiter.
    Das könnte ein Feho/Heco Bass 12" sein
    viele Grüße
    Markus
    Geändert von db7mk (07.12.2019 um 18:18 Uhr)
    Stift im dritten Lehrjahr
    --- BoahEy4 ---- ---SchSch---
  3. #43
    Niederrhein
    Hallo Markus,
    Dörte ist wohl nix für ne schnelle Nummer aber ich glaube sie ist eine ehrliche Haut mit versteckten Qualitäten.
    Wenn man ihr Liebe angedeien lässt und ihr einige Zeit und Aufmerksamkeit schenkt kann sie einen möglicherweise sehr überraschen.
    Jesse Good Vibrations
  4. #44
    28777 Bremen
    Da stimme ich Jesse zu. Da kann man was draus machen. Bin sehr gespannt. Vielleicht reicht der Stoff für einen eigenen Thread?
  5. #45
    Eigener Benutzer
    5429x
    2021 schaffe ich
    Dann nehme ich mit einem RWO LS3 Klon teil :
Hits:	290
Größe:	24,8 KB
  6. #46
    Hamm
    Zitat Zitat von josh_cpct Beitrag anzeigen
    2021 schaffe ich
Hits:	290
Größe:	24,8 KB
    Ist das ein Kontrabass oder ein Cello vor der Waschmaschine ?
    Markus Oli
  7. #47
    Nähe Hildesheim
    Markus Oli
    ich sage mal, eine Geige, weil man eine Kinnstütze sieht...
    Cello und Kontrabass sind Standgeräte, da würde man einen Fuss sehen
    Edit sagt, miserable Rechtschreibung
    Geändert von wilbur11 (04.02.2020 um 07:47 Uhr)
    Liebe Grüße Willi
  8. #48
    Bratsche
  9. #49
    Nähe Hildesheim
    Bratsche
    Oder die
    Liebe Grüße Willi
  10. #50
    Hamm
    Daumen hoch Neid der Platzlosen
    Zitat Zitat von wilbur11 Beitrag anzeigen
    Oder die
    das war bei mir der Neid der Platzlosen.
    Hier habe ich im Netz die Maße gefunden .....
    http://www.preservationsound.com/wp-...x_Lab_1980.pdf
    915W x 902H x 750D (mm) WEIGHT: 80 kg
    Hallo josh_cpct,
    bitte bau das und dokumentiere die Entwicklungsgeschichte im Forum.
    Das ist garantiert ganz grosses Kino.
    viele Grüße
    Markus
  11. #51
    Teilaktiv
    Auf jeden Fall! Und nicht vergessen, eine Homestory á Kenrick Sound daraus zu machen, wo die Trümmer in einem 12 qm-Raum aufgestellt und zurechtgerückt werden.
    Ludger
    P.S.: Wobei sich die LS4 auch spannend anhört:
    The LS/4 is unrivalled for applications inlarge, world class, control rooms and studios. A four-way design, this outstanding
    systemcontains a 30 cm MF driver and dual 40 cmLF drivers in a 668 litre enclosure, with accurate performance to an astonishing 19 Hz
  12. #52
    Hallo!
    Sehr schön 19Hz -3 dB, uff.
    Hat die den schon mal jemand im Original richtig vermessen?
