Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von slacky
    Standard 'LF Box Diffraction' bei Wandlautsprechern + Bodenmessung
    Moinsen,
    da ich demnächst zum ersten mal eine "Wandbox" durchmessen werde haben sich mir im Vorfeld ein paar Fragen angesammelt.
    Normalerweise wird die Nahfeldmessung des Tieftöners mittels LF Box Diffraction korrigiert bevor sie mit der Fernfeldmessung gemerged wird.
    Als Beispiel hier was aus dem Kompendium:
    Wie sieht das aus wenn man eine flache Wandbox zum Messen ähnlich dem späteren Einsatzort auf den Boden legt (näherungsweise eine unendliche Schallwand) und dann von oben misst?
    Müsste das ganze dann nicht in dem interessanten Frequenzbereich ohnehin als 2pi-Strahler durchgehen und demnach ohne Korrektur auskommen?
    Die zu messende Box ist ca. 13cm tief und die Schallwand ist mit den gegebenen Modellen (Rectangular, Spheric,...) eher schlecht zu Beschreiben was ein Auskommen ohne Einsatz der Korrektur bei einer "Bodenmessung" noch angenehmer machen würde.
    Also wie siehts aus?
    I'm not insane... my mother had me tested - Sheldon Cooper
    ton-feile
    Gast
    Hallo Slacky,
    Für den Tieftonbereich ist das so, wie Du geschrieben hast.
    Allerdings bekommst Du trotzdem durch die 13cm-Stufe im Mitteltonbereich eine Störung. Du könntest evtl. Die Schallwand schräg auslaufen lassen, um einen besseren Übergang von der Schallwand zur Zimmerwand zu erreichen.
    danke für die Antwort
    Mitteltöner und Hochtönder werden auch nicht im Nahfeld gemessen sondern bei ausreichend Abstand um die Kanteneffekte mit rein zu bekommen.
    Die Schallwand läuft links und rechts mit einem 10cm Radius aus um einen besseren Übergang zu haben.
    ton-feile
    Gast
    Da habe ich gleich eine Frage.
    Wie bekommst Du denn den 10cm-Radius gewuppt?
    Der größte Fräser, der mir bisher für meine Oberfräse begegnet ist, schafft 5cm Durchmesser!
    Ein Tipp wäre toll!
    eltipo
    Gast
    Ich würds mit einer Hilfskonstruktion und einem normalen Schaftfräser machen....wobei ich nicht weiss,was mit wuppen gemeint ist...
    Edit: Oh, geil....1000 :-)
    Hatte heute den ersten Versuch mit geschlitzem MDF der aber leider nix geworden ist .
    Ich werds nochmal in abgewandelter Form versuchen oder aber auf mehrere dünne MDF/HDF Brettchen setzen.
    ton-feile
    Gast
    "Wuppen" meint in diesem Fall: Die hohe Anforderung meistern.
    Gratuliere!
