Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Chaosbastler
    Kronberg
    Standard Dyn.Mikro mit XLR an PC anschließen?
    hab hier ein AKG D77S/XLR, wie der Name schon sagt mit XLR-Stecker.
    Kann ich zum aufnehmen etc. einfach einen Adapter nehmen und das Mikro am PC anschließen?
    Es steht nichts von Phantomspeisung dabei, die Beschreibung ist dürftiger als dürftig.
    Geht das oder brauch ich nen Preamp mit Speißung?
    Gruß Udo
    Chaosbastler
    Kronberg
    Ich nix, bin ja kein Sänger
    Nur gehts halt drum ob ich es so an den PC angeschlossen bekomme, oder ob es zu leise ist weil keine Phantomspeisung da ist.
    Oder reicht da die Spannung die am Mikrofonausgang anliegt?
    Chaosbastler
    Kronberg
    Wie meinst du das, die Anleitung hab ich ja, aber da steht nix drinnen, bzw. steht es nicht so das ich es verstehe
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Hallo Udo,
    zum Einen schreibst Du es selbst in der Überschrift, zum Andeen steht es in der BDA: Du hast ein dynamisches Mikrofon. Das ist im Prinzip nur das Gegenstüch von einem Lautsprecher, d.h., die Funktion ergibt sich aus Spule im Magnetfeld.
    Du brauchst also keine Phantomspeisung. Die brauchen nur Kondensatormikrofone.
    Was den Pegel angeht, würde ich mich entweder an das Datenblatt halten oder einfach testen (kearning by doing....).
    Günther
    Chaosbastler
    Kronberg
    Super,
    Danke Günther, nu weiß ich das auch für die Zukunft, dann brauch ich nur nen Adapter und es passt.
    Den Rest werd ich sehen nach dem anschließen.
    Gruß Udo
    Matthias.S
    Gast
    Standard Steckerbelegung Symmetrisch/Unsymmetrisch
    Moinsen,
    dynamische Mikrofone funktionieren recht ordentlich
    an den PC-Mikro-Eingängen. (habs schon mit mehren
    Sennheiser/Shure/Nonames erfolgreich ausprobiert).
    Alles was man braucht ist eine Adapter von Symmetrisch
    auf unsymmetrisch. Von wenigen Ausnahmen abgesehen
    ist die Belegung wie folgt:
    XLR:
    1 Masse
    2 Life (+)
    3 Cold (-)
    Um das ganze an einen unsymmetrischen Eingang zu hängen
    wird nur Cold (-) am unsymmetrischen (Klinken-)Stecker auf
    Masse bzw. den Schirm gelegt. Vertauscht man Life und Cold
    hat man ein phasenverdrehtes Signal.
    Für XLR-Klinke:
    XLR 2 ----Tip (Spitze)
    XLR 1 ---\____Masse
    XLR 3 ---/
    So long,
    Mat
    Chaosbastler
    Kronberg
    Adapter gebaut, funktioniert spitzenmäßig.
    Danke auch an nichtmeinebaustelle habs wie geschrieben angeschlossen.
Ähnliche Themen
  1. Klinke anschließen
    Von Karn im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 01:51
  2. Neues Mikro von ATB
    Von Audiovirus im Forum ATB
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 23:55
  3. Suche bestmögliches Mikro...
    Von SonicSL im Forum Sonstige Messtechnik und Simulation
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 15:53
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 22:04
