Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    sonicfury
    Gast
    Standard Wuggguu... verrückte Treiber
    Entschuldigung für das Wuggu, aber ich bin seit längerem endlich mal zu einer ausgiebigen Messitzung TSP's gekommen. Und wenn man da so ein
    dutzend Chassis durchschiebt ... eine gute Platte läuft im Hintergrund.... naja jedenfalls bin ich vorhin vom Stuhl gefallen und die Nadel (manueller Dreher)
    lief mal eben beinahe auf Grund....
Hits:	138
Größe:	306,3 KB
    Okay... schlecht zu sehen, sorry für meine Fotokünste... aber so nen Impedanzschrieb hab ich selten gesehen. Da hat jmd
    einen Antrieb gebaut für die Ewigkeit. Das ist nicht mal eben "nen copper Polepiece rein". Angesichts dieser "Kalibrationslinie eines Lineals" schauen
    selbst die Hypertreiber von Scan und Accuton gar nicht mehr so hyper aus... eher umgekehrt ... Chassis gibts noch nit zu sehen, erst wenns
    feddich ist Aber geht weiter im Hoppla- Manier.
    Komische TSP's? Gerne:
Hits:	120
Größe:	209,1 KB
    Ich vertraue dem WT/ DATS sehr bei TSP- Messungen.. aber das Chassis erinnert an die Zeit der Altvorderen. Coral lässt grüßen.
    PA- Treiber könnte man meinen... für Hörner oder so? Nee... ist ein Zwerg.. aber der kann vor Kraft kaum laufen (und wird schwer
    dem Töne zu entlocken). Da hat jemand wohl noch Magnetmaterial vom Testaufbau einer Fusionskammer übrig gehabt ... dabei
    muss nur eine kleine 17er Membran angetrieben... "Hausmannskost" in irrer Bauqualität... aus Deutschen landen übrigens.
Hits:	147
Größe:	239,8 KB
    Das werden interessante Projekte.
    PS: Das ist ein Sommerloch - Beitrag
    Darmstadt
    Korb und Membran deuten für mich auf Galm hin, der hat früher mal die TMT für HGP gebaut. Allerdings hatten die inverse Dustcaps. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatten die auch immer sehr starke Antriebe.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Zitat Zitat von sonicfury Beitrag anzeigen
    ... PS: Das ist ein Sommerloch - Beitrag
    In diesem Zusammenhang ein 1Sommerlochtipp:
    Betätigt man beim Windows-Mess-PC während einer zu dokumentierenden Darstellung auf dem Bildschirm die Taste "Druck", öffnet dann "Paint" und betätigt die Tasten STRG+v (Einfügen), bekommt man ein weiterverarbeitbares Bild des Bildschirminhaltes in Bildschirmauflösung, ohne mit Kamera oder Mobilephone hantieren und ohne das Bild von der Kamera in den PC praktizieren zu müssen.
    Nicht falsch verstehen: Das ist nur ein freundlich gemeinter Tipp für den Fall, dass Du oder Andere hier diesen kleinen Trick nicht kennen sollten...
    Noch einen netten Restsommer!
    Winfried
    Zitat Zitat von wgh52 Beitrag anzeigen
    ... Nicht falsch verstehen: Das ist nur ein freundlich gemeinter Tipp für den Fall, dass Du oder Andere hier diesen kleinen Trick nicht kennen sollten...
    Bitte auch nicht falsch verstehen
    Ab Windows 7 ist ein "Snipping Tool" enthalten,
    womit man auch einfach Ausschnitte des Bildschirm Inhalts markieren und speichern / kopieren kann
    Grüße Dirk
    53919 Weilerswist
    Die beiden Screenshots zeigen aber schon zwei unterschiedliche Treiber, oder? Die TSP, die man da erkennen kann, unterscheiden sich ja deutlich und im zweiten Bild kann man die steiler aufsteigende Impedanz gerade noch erahnen. Oder hast du da die Skalierung geändert?
    Ich hätte ja sooooooo gerne gewusst, um was für Treiber es geht.
    *edit*:
    Ich hatte wohl einen Fettfleck auf der Brille: wenn man genau hinliest, dann kann man auch ahnen, dass es tatsächlich um zwei Treiber geht.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Grüße Dirk
    Jawoll Dirk!
    Richtig, das nutze ich auch, fand den Weg über Druck/Paint wegen eventueller Auflösungsänderung des Gesamtscreenshots angebracht
    Naja... Schluss mit off-topic
    Winfried
    sonicfury
    Gast
    Aah Winfried du hast so recht.. Screenshot! Geht selbs beim alten XP vom Messschlepptop ja... *facepalm* danke... werd ich mal wieder dran denken
    @fantastix: der treiber da ist v. galm, jupp.
