Seite 2 von 20 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 386
  1. #21
    Hallo Pedda,
    meine Vorstufen sind so niederohmig, da könnte ich glatt Lautsprecher anschließen, aber bei Nutzung des DSPs sieht es von der Datenlage schon nicht so gut aus. Deine Anregungen nehme ich gerne auf.
    Wastler
    Gast
    Moin Peter,
    das miniDSP HD schickt max. 2 Volt bei einer Impedanz von 560Ohm heraus, der 125ASX2 kann 3V an 8 kOhm vertragen, das müsste es tun. Das normale miniDSP ist an 560 Ohm nur zu 0,9V bereit, etwas wenig.
    Von Funk-Tonstudiotechnik wären die Vierfachverstärker SOA.4EX oder SOA:4V3 für ungefähr 140€ eine teuere aber optimal Lösung.
    Hallo Kalle,
    bei miniDSP bemängel ich eher die wenigen Biquads, sowie dass es nur 2-Wege-Fertigmodule gibt.
    BG, Peter
  3. #23
    gerade aus China vom deutschen Zwischenlager für 119,99 incl. Steckerset eingetroffen:
    Für mich wirkt das sehr original.
    Produktionsnummern sind durchlaufend.
    Kartonaufschrift
    Manufactures : Shenzhen Tianzhongtian Trading Co. ltd.
    Wastler
    Gast
    Moin Kalle,
    das scheint/ist aber kein Hersteller, sondern Händler, so wie dass der Fimenname bereits besagt.
    Im Internet wird die Shenzhen Tian Zhongtian Trading Co. ltd. ebenfalls als Handelsunternehmen geführt.
    BG, Peter
  5. #25
    Moin Peter,
    das denke ich auch.
    Manufactures ist wohl eher Hochstapelei.
    Das hier scheint mir das passende Gehäuse zu sein, mit größerer Platte auch als Plateamp.
    Der Platz für Belüftung und sämmtliche Anschlüsse müssten reichen.
    https://www.reichelt.de/alugehaeuse-...?&trstct=pos_9
    Gehäuse gibt es auch in hübsch und fertig gebohrt :
    https://www.ghentaudio.com/kit/asx125-sr.html
    Dirk
  7. #27
    Hallo Dirk,
    Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Für meine Zwecke, verstecken hinter oder Einbau in Lautsprechern gefallen mir die trittfesten Massivgehäuse besser.
    Einrichtungsplanung.
    Auf Speakons habe ich wegen der Möglichkeit mono zu brücken verzichtet.
    Der Schalter zum Synchronisieren fehlt noch.
    Hallo zusammen!
    Hat jemand schon einmal ein defektes Modul gehabt?
    Geuß
  10. #30
    Wastler
    Gast
    Hallo Arnim,
    das klingt als hättest du eines.
    BG, Peter
  11. #31
    Hallo Peter!
    Nein, noch nicht. Denke gerade drüber nach, wo hier so überschwenglich positiv berichtet wird. Dazu miniDSP, dann hätte ich ein Problem weniger.
    Die Frage ist für mich, wenn defekt dann komplett Schrott. Im Prinzip nicht zu reparieren. Diskret aufgebaute Analogverstärker bekommt man meistens irgendwie wieder hin. Wobei bei meinen alten Kisten einige Bauteile nicht mehr zu bekommen sind...
  12. #32
    Hat Holzstaub geleckt...
    Wie oft gehen denn Verstärker (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch) kaputt?
    Ich habe eines meiner 125asx2 mal versehentlich kurzgeschlossen, beim Staubwischen
    gab es einen Lichtblitz irgendwo zwischen Gerätedeckel und den großen Elkos...
    (Bitte nicht fragen wie was warum, ich weiß es selber nicht!)
    Dem Modul hat es jedenfalls nicht geschadet, läuft nach wie vor.
  13. #33
    beim Staubwischen.
    Eine der gefährlisten Tätigkeiten überhaupt, kommt im Ranking noch vor Freeclimbing an Überhangfelsen.
  14. #34
    Nähe Hildesheim
    Schraubst Du das Gehäuse auf zum Staubwischen?!
    Also soviel Aufwand treibe ich nicht; einmal mit dem Swiffer dem Staub gedroht und gut ist
    Liebe Grüße Willi
  15. #35
    Ich habe drübergeswiffert und verwende den großflächig gelochten Deckel für mein hifi2000 Gehäuse...
  16. #36
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Wenn richtig ausgelegt und mit qualitativ hochwertigen Bauteilen sauber aufgebaut (bis auf "Verschleißteile") eigentlich nie !
    Ich habe kürzlich ein Pärchen Jamo-Aktivboxen Baujahr 1976 restauriert, wobei mechanische Verschleißteile (Trimmpotis) und pauschal alle Elkos ersetzt wurden. Danach lief alles wieder wie neu.
    Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann sonst eigentlich nur eine Fehlauslegung mit thermischer / leistungsmäßiger Überlastung von Bauteilen oder eine schlechte oder mechanisch belastete Verlötung (Thermik > Ausdehnung > mechanisches Versagen !) zum Ausfall führen. Die miserable Steckverbindung, die einen Hochpass-Kanal meines Reckhorn-Bassverstärkers die Tage lahm gelegt hat, ist auch ärgerlich, aber zumindest reparabel, was man von vielen heutigen SMD-Gräbern nicht unbedingt behaupten kann. Dass es heutzutage praktisch keine Schaltbilder, Bestückungspläne oder Stücklisten mehr gibt, zeigt klar, dass eine Reparatur generell auch nicht mehr erwünscht ist .
  17. #37
    Nähe Hildesheim
    Oh
    dann scheint so ein Swiffer nicht zum Isolieren geeignet sein
    Liebe Grüße Willi
  18. #38
    Efringen-Kirchen
    Hallo Peter!
    ...Die Frage ist für mich, wenn defekt dann komplett Schrott. Im Prinzip nicht zu reparieren...GrußArnim
    Ja in den meisten Fällen lohnt sich die Reparatur nicht, zumal vom Laien eh nicht durchführbar.
    Richtig eingesetzt hält das Zeugs über 15-20 Jahre.
    Habe letzten meine ehemaligen D.A.S. Audio SUB18A Subwoofer mit Icepower500A Modulen wieder gesehen und gehört.
    Stehen in einem Jungendraum und laufen dort jeden Abend, und das seit über 7 Jahren und auch nicht wirklich leise.
    Vorher waren sie bei mir etwa noch mal so viele Jahre im PA-Einsatz.
    Wenn bei dem neumodischen Class D Zeugs was kaputt geht dann eh meistens das Schalt-Netzteil.
  19. #39
    Hallo
    Vorsicht bei den unisolierten Netzteil-Elkos. Einer der Elko liegt gegen Erde gemessen auf +12V und der andere Elko auf -138 Volt. Die Spannungsdifferenz zwischen beiden Elkos beträgt also 150 Volt
    Bei Kalles ICEpower 125ASX2 Modul habe ich gesehen, dass bei den Netzteil Elkos mittlerweile die Deckel isoliert sind. So sollte das auch eigentlich sein.
    Geändert von Saarmichel (12.07.2019 um 15:22 Uhr)
  20. #40
    es ist November und die ourdoor-Aktivitäten für alte Knochen eingeschränkt.
    Endlich geht es weiter.
    Jetzt steht nur noch Crimpen und Löten an.
