Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 28 von 28
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    was soll man da noch großartig zu sagen, außer die neidbekundung.
    wie hasten die oberfläche abgefahren? für die langen teile einfach messerkopf und längs rüber und für den ständer dann der peripherie-folgend? ist das ovale BR-rohr mit nem raidus gemacht oder freiformfläche?
    wie wurde das ganze so dunkel gefinished?
    nen sperrkreis für nen breitbänder kannst du übrigens auch ohne messequitment entwerfen.
    1. boxsim runterladen
    2. herstellerfrequenzgang mit SPL-Trace digitalisieren
    3. chassis in boxsim importieren und gehäusemaße eingeben
    4. passende induktivität und kapazität für sperrkreis simulieren
    5. verschiedengroße wiederstände mitbestellen und gehörmäßig die richtige menge der sperrwirkung (größe des wiederstands im sperrkreis) ausloten!
  2. #22
    XOs'R'Evil
    Sol III
    Moin!
    Zitat Zitat von DemonCleaner Beitrag anzeigen
    [...] nen sperrkreis für nen breitbänder kannst du übrigens auch ohne messequitment entwerfen.[...]
    Erstmal muss das Dröhnen weg. Zumindest weniger sollte es sein.
    Ich konnte mich bisher aber noch nicht dazu hinreißen das Gehäuse wieder zu demontieren. Bald!
    Einen Sperrkreis kann ich dann immernoch diskutieren.
    [...]wie hasten die oberfläche abgefahren? für die langen teile einfach messerkopf und längs rüber und für den ständer dann der peripherie-folgend? ist das ovale BR-rohr mit nem raidus gemacht oder freiformfläche?
    wie wurde das ganze so dunkel gefinished?[...]
    Das meiste einfach gefräst mit Schaftfräser.
    Das große Teil ist ein Alu-Strangpress-Profil. Auf den Sichtflächen nur mal mit 3M-Poliervlies drüwwer, fertich!
    Die Formteile sind alle über ein CAM-System programmiert.
    Also: Volumenmodell erstellen -> Strategie festlegen -> fräsen.
    Dabei ist dan auch "Peripherie-Folgend" dabei, ja ;-)
    Ellipse skizziert -> extrudiert -> Kante verrundet. Gefräst mit einem "torischen" Fräser D16-R2.
    Das Finish ist ganz profanes Eloxal
  3. #23
    ganz profan aber ohne entsprechendes gerät nicht zu realisieren, oder?
    kriegt man denn so eine oberflächengüte wie bei deinem stranggussprofil auch mit der richtigen schlichtstrategie hin?
    zum dröhnen: meinste hier wird das gehäuse in bewegung gesetzt oder passiert irgendwas im inneren?
    evtl. mal mit bitumen bekleben, sofern das nicht zuviel volumen kostet.
    wenn du mir den frequenz- und impedanzgang mit spltrace einliest (viel mausklickerei) stell ich dir gern ne boxsimdatei zusammen.
  4. #24
    XOs'R'Evil
    Sol III
    Moinsen!
    [...] kriegt man denn so eine oberflächengüte wie bei deinem stranggussprofil auch mit der richtigen schlichtstrategie hin? [...]
    Also in der richtigen Arbeitsumgebung schon. Es kommen viele Faktoren für eine saubere Oberfläche zusammen:
    • Aufspannsituation
    • Steifigkeit der Maschine
    • Spielfreiheit
    • Werkstoff/Schneidstoff
    • Dimensionen
    • Wälz- oder Stirnfräsen
    Kommt darauf an was dir zur Verfügung steht und was du willst.
    LIFU's Gehäuse sind sicherlich auch gefräst und sehen supersauber aus.
    Man kann ja immernoch mit Schleifleinen und Poliervlies rangehen
    [...] wenn du mir den frequenz- und impedanzgang mit spltrace einliest (viel mausklickerei) stell ich dir gern ne boxsimdatei zusammen [...]
    Komme ich gerne drauf zurück!
  5. #25
    LIFU
    Hoi Zusammen
    Also auf einer CNC umfangsgefrässte Teile haben, bei neuem Werkzeug, eigentlich keine Nacharbeit notwendig.
    Wenn man mit dem Messerkopf oder Stirnfräser eine plane Fläche bearbeitet ,hat man aber immer die zirkularen Bearbeitungsspuren.
    Wenn sauber geschlichtet wurde,reicht aber so ein grünes Scotch-Schleiffliess und etwas Ausdauer um eine sauber geschliffenen Oberfläche zu erzeugen.
    Wenn den die Bearbeitungsspuren nicht als Designelement gesehen werden.Das kann ja wie bei zyklus19s Standfuss sehr gut aussehen.
    Schönen Abend
    Gustav
  6. #26
    Uncle Meat
    Zitat Zitat von zyklus19 Beitrag anzeigen
    Bei all dem Licht gibt es aber auch Schatten:
    Zwischen 130 Hz und 150 Hz dröhnt der Lautsprecher doch sehr. Zum ersten mal aufgefallen ist mir das bei
    "The Pot" von "Tool". Gitarren oder Bässe werden in diesem schmalen Bereich unsauber dargeboten
    So long...
    Könnte es evtl. daran liegen, dass die Parameter nicht passen?
    Ich hab neulich meine 2 FRS88EX gemessen:
    -QTS 0,75 , 112Hz
    -QTS 0,74 , 110Hz
    Grüsse, Joe
  7. #27
    XOs'R'Evil
    Sol III
    -QTS 0,75 , 112Hz
    -QTS 0,74 , 110Hz
    Grüsse, Joe
    Kann sein, ja.
    Selbst gemessen habe ich die Chassis nicht. Gearbeitet habe ich mit einem Duchschnittswert aus verschiedenen Werten aus 4 Quellen (K+T, zaphaudio, dynavox-datasheet und Messungen aus einem anderen Forum)
    Dabei kam ich auf die folgenden Werte: Qts 0,582 und Fs 102,8 Hz.
    Ich hätte der K+T-Messung vertrauen sollen. Die kommt deinen Werten am nächsten: Qts 0,65 / Fs 103,5 Hz.
    Zu spät. Ich werde es schon irgendwie hinbügeln
    Hast du auch schon Kisten zu deinen FR88EX gebaut?
    Wenn ja mit welchen Daten.
    Ach: Willkommen im Forum
  8. #28
    Uncle Meat
    Meine FR88EX spielen in 1,5l CB (sicher nicht das Optimum), als Ersatz für die orig. Satelliten an nem Labtec 485 2.1 PC System.
    2x6W RMS und 1x12W für den orig. 4" BP Sub, der den Bereich von 60-120Hz liefert.
    Eigentlich "Perlen vor die Säue", angesichts der 27€ für das Labtec.
    Ach ja, hab die von Spectrumaudio für die Needle vorgeschlagenen Sperrkreise drin.
    Insgesamt klingt das "kaum verbesserungsbedürftig"
Ähnliche Themen
  1. Die "Point Seventy" mit dem CHP70 goes "Fuzzy"
    Von Joern im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 22:48
  2. Welches 12" Chassis in ~100 Liter CB?
    Von Lenni im Forum Messen und Simulieren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.12.2012, 22:17
  3. "Vorschläge" und "Empfehlungen" in "Musik"
    Von ometa im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 11:15
Stichworte
