Seite 2 von 7 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 138
  1. #21
    Tiefmitteltöner
    Jeder beliebige Tiefmitteltöner ist zugelassen, solange er in die Größenklasse 5"-5,25" fällt.
    Moin Raohael,
    mir fällt spontan eine Stones Zeile ein:
    "Baby, baby you`re out of time"
    Selbst unter Trump arbeitet die amerikanische Industrie immer noch seit Jahrzehnten im metrischen System.
    Bei deinem ausführlichen Regelwerk sollte bitte die Maße in korrekten mm angegeben werden.
    Hinterwäldlertum ist bei so einem engagierten Projekt doch wirklich nicht angesagt.
    Lautsprechergehäuse
    [...] Keine Kantenlänge darf die 35cm überschreiten. [...]
    Bitte den Titel von KH120 Battle in Studiomonitor Batte o.ä. ändern denn dieses Kriterium macht die KH120 als Vorbild obsolet. Die KH120 hat keine Seite mit 35cm, wenn man großzügig rundet ggf. die der Verpackung...
    277 x 182 x 220 mm sind die Abmessungen, sicher kommen die 35cm aus der Überlegung vorhandene WG z.B. von Visaton zu verwenden ansonsten bleibt nur der DXT als Kandidat oder ein eigens entworfenes WG (wobei dies nur die wenigsten hier können).
    Bei Maximalauslegung deiner 35cm Seitenlänge (bei 19mm Wandstärke) ca. 30L wohingegen die KH 120 (großzügig 0,5mm Wandstärke angenommen) bei 7,8L auskommt.
    -> m.E. Nacharbeit notwendig (wenn man etwas großzügig sein will z.B. 8,5L Volumen und max. 285x185mm Frontabmessungen o.ä.)
    Etwas lockerer würde ich die Größe des TT sehen, m.E. kann man auch 6,5" zulassen wenn man den dann unter bekommt...
  3. #23
    Verden
    Hast recht. Habe eben auch noch beim Konkurrenzprodukt von Genelec nachgemessen. 285mm x 185mm für die Front ist ein guter Vorschlag. Jemand dagegen?
  4. #24
    Verden
    Was auch berücksichtigt werden muss, ist das Thema Elektronikgröße. Fertige Module (Hypex UcD etc.) bauen deutlich größer als die KH120-Platine. Daher müsste man auf 8l Arbeitsvolumen zzgl. Volumen für Elektronik begrenzen.
  5. #25
    Im Harz
    Kalle, so spannend finde ich die Diskussion über den Standard von Maßangaben bei Chassis nicht.
    Bei Bedarf bitte einen eigene Thread dazu aufmachen.
    Ich denke auch, dass die Zoll-Angaben durchaus bei Chassis noch sehr gebräuchlich sind und sich jeder hier darunter etwas vorstellen kann.
    Daher zurück zum Thema:
    Ich habe einige Zeit mit den KH120 Musik am Rechner produziert. Dafür sind sie echt gut.
    Messtechnisch annähernd ideal.
    Zum "Einfach Musik aus Spaß hören" habe ich allerdings immer andere Lautsprecher bevorzugt.
    @rkv, so sollten Battle-Vorgaben immer aussehen!
    Ich überlege mir noch mal, ob mich das Thema KH120-Klon genug reizt, um irgendwas dazu zu bauen.
  6. #26
    Hallo Raphael,
    Tiefmitteltöner
    Sind damit die Außenmaße des Chassis gemeint (Durchmesser Chassis/Front)?
    Schallwandausschnitt
  8. #28
    Verden
    Es ist die Klassifikation des Chassis durch den Hersteller gemeint und bezieht sich auf den Durchmesser.
    Oder anderes gesagt: Bei z.Bsp. partsexpress oder einem anderen Händler die Filter 5" und 5-1/4" anhaken, dann muß das Chassis dort auftauchen.
    Damit sollte hinreichend spezifiziert sein, worum es geht.
  9. #29
    "Kein Treffer. Verändern Sie die Parameter und suchen Sie erneut."
    Zitat Lautsprechershop
  10. #30
    53919 Weilerswist
    [...], solange nachgewiesen wird, dass die gewählten Einstellungen sich auch auf einem handelsüblichen Einbau-DSP (miniDSP, Hypex etc. pp.) realisieren lassen und im Gehäuse genügend Platz für den Einbau vorhanden ist (z.Bsp. per Zeichnung).
    Wenn damit die grundsätzliche Übertragbarkeit des Übertragungsverhaltens gemeint ist, ist da wohl kein Problem. Oft wird man das unter nicht baugleichen DSPs aber nicht durch einfache Übertragung der Filterparameter erreichen, weil die in manchen Fällen wohl unterschiedlich interpretiert werden.
    http://www.felusch.de/?p=388
    Das sollte vielleicht bedacht werden.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Dausend Acoustics
    Berlin
    Lächeln Sponsoring Dausend Acoustics?
    ich würde bei diesen battle gerne als Sponsor auftreten
    Dazu würde ich mich bereit erklären, jedem Teilnehmer ein Paar waveguides kostenlos zu drucken.
    Bedingungen:
    1. Nichts von mir, insbesondere kein IP, wie z.B. Kontur oder ähnliches Know How - Ich sponsore nur den 3D Druck
    2. Der waveguide muss öffentlich verfügbar sein oder entsprechend öffentlich verfügbar gemacht werden
    3. Die waveguides sollten in etwa von der Größe des Vorbilds sein
    4. Ausdruck in ABS in üblichen Wandstärken
    Und natürlich auch nur, wenn das gewünscht und willkommen ist.
    Andreas
    www.dausend-acoustics.com
    gewerblicher Teilnehmer
    https://www.instagram.com/dausend_acoustics?r=nametag
  12. #32
    28777 Bremen
    Moin Andreas
    Das ist ja ein großartiges Angebot. Vielen Dank dafür.
    Leider werde ich unter den vorgegebenen Bedingungen nicht teilnehmen können. Ich würde die Aktivierung mittels Mini-DSP und Yamaha AV Amp umsetzen wollen. Das bekomme ich aber beim besten Willen nicht im Gehäuse unter. Und extra für den Battle in zwei Plate-Amps, wie z.B. den Monacor AKB-210DSP, zu investieren ist mir zu teuer.
  13. #33
    Ich verstehe das so, dass Du nur zeigen müsstest, dass sich Dein Setup prinzipiell / theoretisch mittels eines Plateamps in das Gehäue intergrieren lassen würde - oder lese ich das falsch?
    Lösungen mit einer passiven Weiche und einem Monoverstärker im Lautsprechergehäuse sind nicht zugelassen.
    Externe DSP-Controller aus dem PA-Bereich sind zugelassen, solange nachgewiesen wird, dass die gewählten Einstellungen sich auch auf einem handelsüblichen Einbau-DSP (miniDSP, Hypex etc. pp.) realisieren lassen und im Gehäuse genügend Platz für den Einbau vorhanden ist (z.Bsp. per Zeichnung).
    Verden
    Genauso war das gedacht, weil mir klar ist, daß nicht jeder Verstärkermodule zu Hause rumfliegen hat.
    Olli, Du müsstest nur zeigen, daß sich die Box auch mit einem Plate-Amp auf SigmaDSP (=miniDSP) aufbauen lässt. Oder das genug Platz vorhanden ist, um z.B. miniDSP und Verstärkermodule Deiner Wahl unterzubringen. Damit wären die Regeln erfüllt.
    Raphael
  15. #35
    Verden
    Andreas, tolles Angebot. Vielen Dank dafür! Top.
  16. #36
    Verden
    Ich habe heute nachmittag nochmal über das Thema Gehäusedimensionen nachgedacht und Eure Anmerkungen einbezogen. Ich habe mich auch mal ein wenig umgesehen, was so für DIY als realistisch erscheint (also von wegen ALU-Gussgehäuse... ). Daher würde ich für das Gehäuse folgende Vorgabe machen:
    Front maximal 300mm x 200mm (11,811" x 7,87402" )
    Maximal 10l Innenvolumen inklusive Elektronik.
  17. #37
    Hi Raphael,
    ich möchte jetzt nicht mit Haarspaltereien anfangen - habe tatsächlich nur noch eine Verständnisfrage zur erlaubten Größe der Bass/Mid-Treiber.
    Es geht mir um die Wavecore-Treiber: Diese werden bei Partsexpress entweder als entweder 4-3/4- oder 5-3/4-Zoll bezeichnet, würden also genau genommen außerhalb der Spezifikation 5'' bis 5-1/4'' liegen.
    Fände ich schade, wenn die schon per Definition außen vor wären. An der Stelle würde ich daher dafür plädieren, die Spezifikation etwas weiter zu fassen, z.B. bis 5-3/4'' oder 6'' erlauben, zumindest eine Untergrenze halte ich nicht für notwendig...
    Verden
    Die 4-3/4" von Wavecore würde ich zulassen, wie sehen das die anderen?
    Mathematisch gerundet sind das ja 5" und bei mir tauchen sie auch unter 5" bei partexpress auf.
    6" oder 6.5" finde ich zuweit weg von KH120 Spezifikation, würde mich da aber überstimmen lassen.
  19. #39
    Man könnte ja auch einfach einen max. SD von 95 cm² vorgeben.
    Da fallen dann z.B. auch die Wavecores und Harwood 130er drunter ...
    OK, Jörn war schneller ....
  20. #40
    Hallo Raphael,
    was spricht eigentlich dagegen den Einbaudurchmesser z.B. mit 120 mm oder 125mm maximal anzugeben?
    Dann ist diese Zollraterei schlicht und einfach überflüssig und man trifft genau die wirksame Größe der Membransickenkombination.
    Und darauf sollte es doch eigentlich ankommen.
    Gruß kalle
