    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von ZwackHKH
    Breitenbrunn
    Standard Probleme Limp mit Windows 10
    LIMP und WIN10
    Hallo Zusammen,
    ich bringe mit WIN 10 Limp nicht zum laufen.
    Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung.
    Die Einstellungen habe ich nach Sven seiner Anleitung für den STIC 1 durchgeführt. Aber seht Euch die Screenshoots an.
    Kann mir einer weiterhelfen? Irgendwie kämpfe ich hoffnungslos rum.
    LIMP Probleme.docx
    Ich hoffe die WORD - Datei konnte ich mit hochladen.
    Gruß Heinz
    53919 Weilerswist
    Ich kann keine Screenshots sehen. :-(
    Breitenbrunn
    Hallo Azrael,
    geschrieben en habe ich den Beitrag auf meinem Laptop. Dort habe ich auch das Word Dokument eingefügt.
    Heute früh habe ich mit meinem iPad den Beitrag gelesen und die Word Datei lies sich sofort öffnen und alle Screenshots waren vorhanden.
    Versuche es ohne Bilder:
    —Setup—Audio Devices ist die richtige Soundkarte für Wiedergabe und Aufnahme eingestellt.
    Die Einstellungen bei Setup—Measurment sind wie beschrieben eingestellt.—Record-- Calibrate Klicke ich auf calibrate ist ein Ton zu hören. An den beiden Balken wird kein grüner Balken ersichtlich.
    Jetzt kommt die erste Fehlermeldung:
    WaveInOpen: Undefined external error.
    Klicke ich auf OK kommt die zweite Meldung
    Bad Recording.
    Vielleicht geht es auch ohne Bilder.
    Gruss Heinz
    Geändert von ZwackHKH (14.07.2018 um 07:03 Uhr) Grund: Bilder fehlen
    Breitenbrunn
    2. Versuch Bilder einzufügen:
Hits:	167
Größe:	53,8 KB
    Wenn ich auf Calibrate klicke, kommt diese Fehlermeldung. In dem Balken wird nichts grün, wie bei meinem WIN7 PC.
    Klicke ich jetzt auf OK, kommt die zweite Meldung:
Name:	Bad Recording.JPG
Hits:	162
Größe:	54,5 KB
    Ich arbeite mit dem STIC 1 von Sven. Natürlich habe ich kontrolliert das bei Setup-- Audio Devices die richtige Soundkarte eingestellt ist.
    Auch wenn ich arta starte und messen will, kommt eine Fehlermeldung.
    Irgendwo habe ich bestimmt eine Einstellung falsch durchgeführt.
    Vielleicht hat jemand von EUCH eine Idee???
    Gruß Heinz
    Evtl der Virenscanner/Firewall?
    Meiner kontrolliert auch die I/O der Soundkarte und blockt diese, wenn ich den Falschen USB Port nehme.
    Dann muss ich das separat freigegeben.
    Breitenbrunn
    Servus Tieftöner,
    ich habe alle 4 USB Ports getestet, immer wieder das gleiche. Den Virenschutzprogramm habe ich nicht getestet. Werde ich spätestens am Wochenende testen.
    DANKE für die Tipps
    Gruss Heinz
    53919 Weilerswist
    Alternativ könntest du Impedanzmessungen auch mit REW durchführen.
    Gelsenkirchen
    Lösung welche bei mir funktioniert hat: ASIO4All Treiber nutzen.
    Sven
    Win10 IST ein Problem! 7 lief super, 8(.1) naja aber 10
    Ich werde mich wohl von Winzigweich verabschieden und doch (hätte ich nie gedacht auf das Fallobst umsteigen)......und da laufen wohl Windows-Programme stabiler, als unter Win selbst ....naja war ja vor 20 Jahren mit Win3.11 unter Linux schon nicht anders....
    Aber ist OT....wollte nur mal meinen Ärger über 10 los werden....sorry Heinz dafür. Helfen kann ich Dir nicht. Vielleicht meldet sich ja noch Heinrich (ente).
    Hast mal versucht, das Programm im Kompatibilitäts Modus als WIN7 aus zu führen ?
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Jo, Heinz, das könnte gehen...habe ich bei 8.1 bei einigen älteren Progs auch gemacht. Habe ich bei meinem Ärger über 10 total vergessen....
