Zeige Ergebnis 61 bis 79 von 79
  1. #61
    Sorry,
    es gibt akustische und optische Tröten,
    Das 8060 ist das Letztere.
    Im Dunkeln eines PA-Turms OK, aber im livingroom, never.
    Hast Du das McGee im WoZi? Naja, einige stehen auf Rubens andere auf 90-60-90. Wie gesagt die Geschmäcker sind verschieden......
    Und Kalle, da musst Du noch ein wenig werkeln, bis Deine McGee so wie diese "optischen Tröten" aussehen
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post233272
  3. #63
    gewerblich
    Ich habe das Limmerhorn 030 mit Vifa XT mit dem Revelator 18W8531G00 in zwei Gehäuseteilen versehen.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	202,7 KB
ID:	42916 Beim heutigen Hörvergleich stand diese Kombi hinter anderen etwas zurück. Vielleicht lag das an dem linearen Frequenzgang. Der 8 Zoll TMT mit WG-300 und R2604/832000 dagegen klingt wesentlich dynamischer. Hier ist ein leichter axialer Höhenanstieg feststellbar, eventuell ist die Dynamik des Hochtons darauf zurückzuführen.
    Wolfgang
  4. #64
    Hallo Wolfgang,
    kann ich mir gut vorstellen. Ich denke bei dem 030 mit dem 0,75" XT sollte bei einem 6,5" maximal Schluss sein. Ich halte auch nichts davon LS "auf Kante zu nähen": Ein breiter Überlappungsbereich bietet Vorteile.
    kommt die Kälte kommt der Holzkeller. Ich habe da schon ein paar Ideen.
    Die Woche habe ich bastlerisch unter meinem Renner verbracht.
    Bei dem Wetter gehen Garten und die Fortbewegungsmittel einfach vor.
    Selbst zum Hören bleibt kaum noch Zeit.
    gewerblich
    ich hatte auch das Gefühl, dass der 18W beinahe etwas zuviel Schalldruck gegenüber dem kleinen XT entwickelt. Eventuell muss da ein etwas größerer HT ran. Im Vergleich beider Chassis sieht man schon, dass der XT19 bei 20 kHz nicht über 85 dB Kennschalldruck kommt.
Name:	HT-TMT, axial.gif
Hits:	166
Größe:	29,6 KB
    Wolfgang
  7. #67
    Don Quijote
    Schwelm
    Hi Fosti,
    Die Quäken sind aber immer noch schwarz, ummantelt von einem schön furnierten Brotkasten.
    Ein Designer würde dazu sagen:" Eine Katastrophe"
    Sieht aus wie "frühes Karstadt" oder "spätgriechische Endphase"
    Duckundwech
  8. #68
    Kaspie,
    schon klar, dann doch lieber Staubfänger auf Kisten mit gebogenen Sperrholzplatten....geht noch nich' mal in in "zartrosa":
    Quelle: http://lansingheritage.org/images/al...ott/page05.jpg
    EDIT: Und das von Dir angeprangerte "Karstadt-Design" gab es von der Marke Deiner Wahl schon mal in sagen wir "nicht so schön":
    Quelle: http://www.lansingheritage.org/image...l-19/page1.jpg
    Wie konnten die das Horn nur in schwarz lassen....
    Geändert von fosti (21.04.2018 um 23:33 Uhr)
  9. #69
Hits:	166
Größe:	29,6 KB
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    ja das stimmt, passt aber eigentlich zu Deinen Messungen mit dem TMT unter 500Hz....und wenn Du die 85dB mit passiver FW hälst ist das für eine LS dieser Größe schon super. Im Bereich 500-5000Hz hat der LS dann Belastungsreserven...nicht unwichtig in diesem Frequenzbereich.
    gewerblich
    Deine Aussage bestärkt mich, die Sache noch einmal anzugehen. Der erste Gedanke war auf WG148R umzusteigen und einen 26 mm HT dagegen zu setzen. Allerdings bin ich auch aufgrund Deiner Meinung der Auffassung Limmer könnte grad so passen. Bei der Simu mit Boxsim habe ich auf den gradlinigen Frequenzgang geachtet. Das vergesse ich jetzt, da Boxsim mit den Waveguides auch so seine Probleme hat. Beide Widerstände des Netzwerks vor dem HT werde ich entfernen.
Hits:	128
Größe:	7,2 KB
ID:	42922Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	44,7 KB
    Wolfgang
  11. #71
    Don Quijote
    Schwelm
    Kaspie,
    Hi Fosti,
    Aus dem Grunde hat wohl AL auch die W-Variante gebaut
Hits:	132
Größe:	336,0 KB
    Und die 19 war nur eine Valencia
    Hübsch ist was anderes
    Und, was meine Frau zu meinen A7 gesagt hat, möchte ich hier ungerne wiederholen. Sie stehen jedenfalls nicht im Wohnzimmer. Auch die 19 hätte keine Chance
    Ein H811B in silber hatte ich schon mal da gehabt. Ein grünes (originalfarbe) H511B hat ein Freund.
    Dass man Hörner nicht schwarz lassen muss, hat Jesse doch bewiesen.
    Eine Handschrift (persönlicher Stil, der sich aus dem Allerlei heraushebt) kann man dem Lautsprecher auf unterschiedlicher Weise geben.
    Optisch durch Form, Farbe, Integration zum Wohnstil
    Auswahl der Chassis und evtl Modifikationen
    Design der Frequenzweiche
    Die Phylosophie und die Geschichte die hinter dem Lautsprecher steht.
  12. #72
    wohnt neben dem Mühlstein Benutzerbild von bee
    Taunus
    Weil ihr's gerade so mit Oberflächenoptik habt und ich das Zeug vorgestern in der Firma gesehen habe.....
    https://www.snaply.de/stoffe/kork/
    Hat allerdings kaum Dehnung, muß man also ähnlch verarbeiten wie Furnier.
    Bernd
  13. #73
    das hier habe ich an meinen Rennschalensitzen verarbeitet.
    https://www.ebay.de/itm/PVC-Kunstled...%3D&rmvSB=true
    Würde sich bei farbengleich lackiertem Horn auch ganz gut auf der Schallwand machen.
    Taunus
    Damit Du's nur abkärchern musst wenn Du einen "code brown" hattest?
    Sehr clever.
    Bernd
  15. #75
    So ähnlich,
    die Sitzbezüge auf den Seitenwangen halten von 12 bis Mittag, wenn man zum Einsteigen rüberrutschen muss.
    Bei einer Gesamthöhe um 1,15 hilft etwas Schlüpfrigkeit.
  16. #76
    Niederrhein
    Allerdings finde ich die fertigen Plastedinger einfach langweilig. Jesse hat wenigstens versucht, die Fruchtsafteinfüllstutzen mit Blattgold aufzuhübschen.
    Diese Ehre gehört aber Markus Schäpermeier, es war seine Idee und er hat es auch ausgeführt.
    In "natura" sieht das jedoch 3x geiler aus als auf dem Foto.
    Jesse Good Vibrations
  17. #77
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Jesse,
    ob einem solch ein Design gefällt oder auch nicht, die Idee dahinter ist "Gold" Wert.
    Markus Schäpermeier hat da wirklich was Feines gemacht
  18. #78
    53919 Weilerswist
Hits:	166
Größe:	29,6 KB
    Späte Antwort:
    Aber der TMT wird nach einer Linearisierung auch nicht viel lauter sein. Ich finde, das könnte passen, außer ich hab' da was überlesen.
    gewerblich
    ich meine jetzt auch, dass es passen sollte. Im Vergleich mit anderen Boxen, die axial einen kleinen Höhenanstieg haben, hatte man das Gefühl es fehlt etwas. Ich erinnere mich noch an die Aussage von Wave-Guider, der meinte ein Ringradiator würde hinter einem Vorhang spielen. Das kann ich nicht bestätigen. Es ist der lineare Frequenzgang, der hier etwas langweilig klingt. Wenn ich das Widerstandsnetzwerk entferne, dann bekomme ich auch mit Limmer und XT 19 einen leichten Höhenanstieg und der Drops ist gegessen.
    Wolfgang
