    Schallwandler
    Hessen
    Standard Hilfe und Tipps rund ums Messen und Diagramme Verstehen
    Guten Morgen,
    da ich noch nicht so wirklich verstehe was ich da mache frag ich jetzt einfach mal ob jemand lust hat mir ein paar Fehler aufzuzeigen.
    Anfänger verständliche Tipp's um es besser zu machen bzw besser zu verstehen sind erwünscht :-)
    Messumgebung:
    Raumbedingt stand die Box ca. 15 cm vor der Wand auf dem Boden.
    Höhe TT vom Boden ca. 56 cm / HT (Koax) bei ca. 94 cm.
    Der Raum ist ca 18 m² groß und durchschnittlich Eingerichtet.
    Die Wand gegenüber der Box ist eine 4m breite Fensterfront die von der Decke bis zum Boden reicht.
    Das Micro stand 0,5 m auf Achse vor dem LS auf Höhe des Koax.
    Gemessen wurde mit REW mit USB MIC auf 0°
    Zum Lautsprecher
    15" TT, BMS 4590 Koax am Limmer 033, alles über Aktivweiche.
    Die Messumgebung is ja generell nich gerade Vorteilhaft aber vielleicht sieht man ja trotzdem einige meiner Fehler und kann mir Tipp's geben.
    28777 Bremen
    Moin Oggy
    So eine große Kiste wirst Du in Deinem Raum immer nur stark kompromissbehaftet messen können. Zwei Basiskriterien sollten eingehalten werden.
    1. Der Lautsprecher sollte in allen drei Dimensionen mittig im Raum plaziert werden.
    2. Der Messabstand sollte mind. 3x Schallwandbreite betragen. Besser 3x Schallwanddiagonale. Dabei geht es darum, den Bafflestep richtig erfassen zu können.
    Dann gilt, je weiter die erste Reflexionsfläche vom Lautsprecher entfernt ist, umso tiefer die Frequenz, die Du sauber messen kannst.
    Du kannst mit Dämpfungselementen spielen, das wird aber im Bassbereich bei großen Wellenlängen sehr schnell sehr unhandlich.
    Ich würde die Kiste auf einen Hocker stellen und in ca. 1,5m messen. Dann fenstern, so gut es eben geht und mit den Messfehlern leben. Eine andere Chance sehe ich bei den gegebenen Räumlichkeiten nicht.
    Und ja, das Problem wird auch auf mich zukommen, wenn wir die Passivweiche der Menhir-L entwickeln. Dann muss ich auch so einen Riesentrümmer messen .
    LG Olli
    Aachen
    Ollis Ausführungen ist nichts hinzuzufügen .... ...fast.
    Die erste Frage beim messen ist für mich zunächst: "Was will ich messen?"
    Olli hat die richtige Antwort gegeben, wenn Du den Lautsprecher alleine beurteilen willst.
    Bei Raummessungen gelten offensichtlich ganz andere Kriterien.
    Und den Bass korrekt zu beurteilen braucht man zusätzlich Raummessung.
    Und dann finde ich gerade beim Frequenzgang sollte man durchaus Kompromisse machen. Es macht keinen Sinn ein Lautsprecher, der z.B. auf dem Tisch stehen soll und eine Reflektionsfläche in 15cm Abstand haben wird nach Ollis Methode zu optimieren.
    Da macht es durchaus Sinn den späteren Standort zu berücksichtigen und zu schauen, welche Effekt sich dann zusätzlich ergeben. Am Ende musst Du einen guten Kompromiss erzielen.
    Last but not least ... Beschäftige dich mal mit Impulsantwort und Fenster setzen. In der Impulsantwort "siehst" Du die Reflektionsflächen und so kann man die Effekte auch gut einschätzen. Für den Bereich oberhalb von etwa 400 Hz kann man mit einem guten Fenster die Reflektionen sauber rausschneiden und damit auch unter ungünstigeren Bedingungen sauber messen.
    Edit: Was für eine Software benutzt Du da ...CARMA? Kann man da irgendwo Fenster setzen?
    53919 Weilerswist
    Ich hab's wegen der Farbgebung nicht gleich erkannt, aber das ist wohl REW.
    Und ja: man kann damit Fenster setzen.
    Teltow
    Hallo oggy
    Die Box 15 cm vor der Wand auf dem Boden ist natürlich suboptimal...
    Olli hat`s ja schon beschrieben, Raummitte vertikal und horizontal gesehen ist optimal.
    Wenn wenig Platz ist, ist auch eine Aufstellung vor einer Raumecke ein guter Kompromiss, so dass die Box dann diagonal in den Raum hinein strahlt. So hat man meist auch schon einige Reflektionen deutlich reduziert.
    Und natürlich fleißig Winkelmessungen machen, die sind seeehr aussagekräftig!
    LG Micha
    Eigener Benutzer
    5429x
    @Micha: Das mit den Winkelmessungen ist hier aber echt ein Hype. Als ob das alles wär. Das ganze Forum ist im Winkelwahn
    @ oggy: Skalier mal Groupdelay auf +-20ms. Und Spektrogram auf +-300ms. Dann sieht man mal was relevant ist
    Josh
    Schallwandler
    Hessen
    Danke für die Antworten und Hilfe
    Werd später mal schauen wie das mim Skalieren und Fenstern Funktioniert und ja, is mit REW gemessen
    Schallwandler
    Hessen
    s' wird langsam deutlicher
    werd mich am Wochenende mal mim Skalieren beschäftigen
    Wunstorf
    Fenstern in REW habe ich mal erklärt:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...7&postcount=19
    Skalieren: oben rechts der Knopf "Limits". Eingebürgert hat es sich auf der y-Achse einen Bereich von 50 dB abzudecken. Für deine Messung im letzten Post mit den Frequenzgängen würde ich 40-90 dB wählen.
    Diagramme exportieren: oben links überm Diagramm das Kamerasymbol, bitte als .png speichern.
    Schallwandler
    Hessen
    Ganz vielen lieben Dank @ Slaughthammer und alle anderen
    Schallwandler
    Hessen
    Standard Diagramme
    Guten Morgen,
    ich hab mal ne Frage
    Im Bild ist der bms Koax zu sehen, gemessen auf Achse.
    Abstand war 5cm, 0,5m, 1,0m und 2,20m (in etwa Hörplatz).
    Der Koax wurde am Limmer 033 gemessen und hatte bei der Messung keinen Hochpass, lief also ungefiltert.
    Die IMP Messung dazu finde ich gerade nicht und muss die wohl noch mal neu machen.
    Meine Frage ist nun woran ich erkenne wie tief der am Limmer sinnvoll einsetzbar ist bzw welche Messungen noch fehlen um dies zu bestimmen?
    Hatte mal auf'm Papier errechnet das dass Limmer 033 nach seinen Abmessungen bis 500 hz überträgt.
    Und gelesen hab ich das man es dann wohl bis runter zu 700
    hz einsetzten kann.
    Ist es richtig das man den Treiber generell eine Oktave höher wie die errechneten 500 hz des Horn's (hier zb. Limmer 033) Trennen sollte?
    Die Box stand bei den Messungen (Vorderkante Horn) ca. 70 cm vor der Wand und auf 95 cm Höhe.
    Nach unten ohne Hochpass und ohne EQ's.
    Die Trennung Mid / Hi liegt bei 6,4 kHz BW 12 / BW 18 und deckt sich (Momentan) noch sehr genau mit der Seriellen Weiche.
    liebe grüße
