Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 25
    Standard Peter - 2 Wege
    Hallo Zusammen,
    hier kommt das nächste Fragezeichen der 3 ??? Trilogie.
    Den Anfang machte Justus - hier zu finden: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=15814 - mit einer Tymphani-Bestückung.
    Nun geht es weiter im gleichen Gehäuse mit einer Monacor Bestückung:
    Im Hochton die DT-25N und als Woofer der SPH-145HQ.
    Das Gehäuse ist identisch, auch das BR Rohr bleibt gleich und mit XOver bin ich soweit
    Der Hochtöner fühlt sich nicht so wohl im Gehäuse.
    Die Kanten/Fasen sind eigentlich zu weit weg und dank dem kleinen Hörnchen lädt er da, wo die Fasen sind - der Hochtöner verhält sich im Gehäuse so:
    Alles in allem nicht wunderbar und das ist der erste Stand.
    Ich sammel nun mal die Teile zusammen und lausche dann...
    Ach ja, Gehäuse. Ausführung vorhanden...
    Wer mag, die Messungen sind im Anhang
    Geändert von tiefton (06.12.2017 um 05:34 Uhr)
    Moin, Du meinst aber sicher den SPH-145 HQ, oder ?
    Wie viel Liter hat dein Gehäuse ?
    Die Trennung schaut von den Flanken sehr unterschiedlich aus, 12 und 18dB, richtig ?
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Moin Olaf, ja der SPH-145HQ.
    Ich bessere es aus.
    Die Trennung ist recht mühsam...
    Kannst es dir in Xover ja mal anschauen.
    Symmetrisch ist wegen des .... Hochtöner mir nicht gelungen. Das geht unter Winkel dann schnell in die Hose.
    Pommelsbrunn
    Grüß Dich Thomas!
    Ja, ist wirklich etwas tricky. Hab mich auch mal versucht:
Hits:	216
Größe:	241,2 KB
Hits:	208
Größe:	245,3 KB
Hits:	200
Größe:	245,9 KB
    bei Augsburg
    Hallo Thomas,
    wenn die Frage gestattet ist:
    Warum hältst du an dem Gehäuse fest, wenn es nicht zu den Chassis passt? Wäre es nicht klüger, das Gehäuse passend zu den Chassis auszulegen anstatt über Klimmzüge bei der Weiche die Fehler versuchen auszugleichen?
    Doc
    Hallo Doc,
    gute Frage...
    weil es da ist
    Ich komme nicht dazu, ein anderes zu bauen, auch wenn das jetzt komisch klingt. 2 kleine Kinder und viel Arbeit lassen da nicht viel Spielraum zur Zeit.
    Zudem ist es natürlich auch ein Lernfeld für mich und vielleicht habe ich ja auch einen "kniff" übersehen.
    Außerdem bin ich Fan von Wiederholung und es ist so schön klein...
    Ich werde mir das mal anhören und wenn ich es für untauglich empfinde, dann baue ich bei Gelegenheit stumpf eine Kiste zusammen.
    Ich denke mal, Alexanders Version dürfte Besser sein, lieber ne Senke als ne starke Überhöhung im Mittleren Bereich
    Mich würde mal eine Messung der DT25N in einer Schallwand ohne Fasen interessieren... wenn einer eine kennt..
    @ Olaf:
    mmm, da bin ich nicht so sicher, da bleibt unter 2.7 khz auch viel Energie stehen.
    Ich mach die Tage mal von beiden die Sonogramme
    28777 Bremen
    Moin zusammen
    Dem stimme ich zu. Man muss auch nicht immer Studiomonitore bauen .
    LG Olli
    Ja.. ich verstehe schon...ich werde das ausprobieren.
    hat jemand auch eine Messung der DT25N im Gehäuse?
    Pommelsbrunn
    Hi Thomas
    Im Gehäuse des Direct-HA Centers, so es Dir was bringt:
    Alexander
    Hallo Alexander,
    vielen Dank - ja das bringt mir was
    Da kann ich nämlich sehen, dass das Verhalten bis 3 khz nicht unbedingt Schallwandbedingt ist, sondern tatsächlich durch das Kurze Hörnschen verursacht wird.
    Aber ich krame auch mal die K&T Projekte Raus -Danke an Jörn!
    Pommelsbrunn
    Naja ... dann müsste es sich ja auch in der Normwand zeigen. Tut es aber nicht.
    Problem bei "Peter" ist, daß beide Treiber knapp unter 3kHz aufweiten. Somit kann der Fehler des Einen nicht durch den Anderen kompensiert werden.
Hits:	893
Größe:	28,9 KB
    Hallo Christian,
    komm grad nicht dazu, erst nach den Weihnachtstagen.
    Werde aufbauen und hören...
    Zur Diskussion:
    Alexanders Weiche mit VituixCAD
    Thomas Weiche
    Heinrich
    Geändert von ente (20.12.2017 um 09:27 Uhr)
    cool,
    kannst Du meine da auch mal einhacken?
    Phase vs. Energiefrequenzgang
    Heinrich
    Ist auch die billigere
    Da hab ich vielleicht sogar alles da
    Salve,
    nachdem es nun etwas länger gedauert hat und auch gehört worden ist sieht die Weiche nun so aus:
    Das kommt dabei raus
    Trennung
    30
    45
    Das klingt alles gut unf präsent. Im Bass muss ich das Gehäuse in der Bedämpfung noch nicht zufrieden. Aber: besser als Gedacht und wird schon.
    Peter kann dann mal los und bekommt schöne Gehäuse :-)
    So... Nun kommen die Reste Gehäuse.
    Aus ganz olle gut abgelagerten Spanplattenrrsten von Oldie zum Rohgehäuse gezimmert, mit Birke furniert - leider rissig geworden und gewinnt keinen Schönheitspreis , war halt noch da - und geölt und gewachst.
    Morgen kommen die Innereien und dann kontrollieren per Messung.
    Bassabstimmung muss noch...
