Hallo Daniel,
Dein sound-Sideboard sieht sehr interessant aus. Ich bin gespannt und lausche mit.
VielevGrüsse
Hi Daniel,
ich schliesse mich Thomas Ausführungen an, ich finde dein Projekt ebenfalls sehr spannend. Ich plane aktuell auch ein Klangmöbel, das allerdings nur den Centerlautsprecher und die Elektronik beherbergen wird. Ich werde voraussichtlich auch eine Frontklappe mit Akustikstoff bespannen, nachdem ich heute von einem Händler die Bestätigung bekommen habe, dass IR-Signale ohne Probleme den Stoff passieren können.
Über Fotos von deinem Projekt würde ich mich freuen.
Jens
Sound-Side-Board
Möchtest Du nicht die Fronten des L/R Lautsprechers in Richtung Mitte anwinkeln (also nicht nur vertikal sondern auch horizontal)? Du sitzt bestimmt horizontal mehr ausser Achse als vertikal. Die Blende davor kann ruhig plan/bündig mit der Front des Boards bleiben
Hast daran gedacht die Subs als "Downfire" einzubauen (und dadrüber z.B. ein Regalboden)? Dann hättest Du schöne glatte Fronten zwischen den L/C/R Rahmen
Geändert von xajas (27.07.2017 um 07:08 Uhr)
Die SB18 scheint auf 15 Grad Abstrahlwinkel optimiert worden zu sein. Das müsste also locker passen.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Sound-Side-Board
Dann kann man sich die vertikale Neigung auch sparen
Da es kein Koax ist, eher nicht. Das vertikale Abstrahlverhalten weicht durch die übereinander angeordneten Chassis viel stärker von dem Frequenzgang auf Achse ab, als das horizontale.
Stammtischphilosoph
Aber die zurückgesetzte Schallwand wird üble reflektionen des Hotels verursachen.
Da würde ich eher die ganze Front neigen.
Gruß Tobias
________________
Wo gibt es Möbellinoleum für Privatmenschen zu kaufen?
Ich was zwar nicht, was das Hotel damit zu tun hat ( ), aber trotzdem hast du recht.
Lösung: die Übergänge fließend gestalten und als Schallführung verwenden.
P.S.: ich wurde mal zu so einer Kante über dem HT (bzw. in dem Fall Koax) gezwungen. Schallführung durfte ich nicht, da habe ich dieses Material benutzt: https://www.soniflex.com/de/laermsch...en-soni-resist
Streifen abschneiden und mit den offenen Poren Richtung Hochtöner legen.
da das Board bis auf die "Schalung" schon fertig ist sind Diskussionen über die Konstruktion für mich müssig. Mir war klar, dass es bei der Bauart zu Reflexionen kommt. Da ich aber nicht der Super-HiFidele bin passt das schon so. Ein Kompromiss ist diese Bauart eh.
Ich kaufe das Linoleum nicht separat sondern lasse mir die benötigten Platten anfertigen. Es sind dann offiziell Tischplatten
Ich konnte mich nur noch nicht für eine Farbe entscheiden.
Daniel
Stammtischphilosoph
Kack Autokorrektur
Ich meinte, wie vermutet, Hochtöner.
Gruß Tobias
________________
