Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 74
    Standard EV 15 b L reconen bzw. reparieren
    Leider ist mein Feuertonnensub abgemeiert: Der gute alte Electro Voice 15 L oder B, jedenfalls hat er eine glatte Membran ohne Riffelung, hat Probleme mit seiner Schwingspule bekommen.
    Tja.
    Überlast schließe ich jetzt erstmal aus, es wird wohl eher um Alterung und Witterung gehen. Wird sich ja zeigen, wenn das Dingen aufgemacht wird.
    Zu bekommen ist im Netz eine Schwingspule, ca. 40 Euro. Und dann noch ein komplettes Kit zum reinsetzen, von RR-Hifi. Kostet um die 110 Euro.
    So oder so, ohne Hilfe gehe ich da nicht bei.
    Aber was wäre ratsam, teilemäßig?
    Hi Chris
    ich empfehle -> Hoschibill
    Magnat MA900 Röhrentuning
    28777 Bremen
    Hi Chris
    Ehrliche Antwort: das lohnt nicht. Ich würde, an Deiner Stelle, den EVoice in die Tonne hauen, den 15LB075 von Thomann kaufen und den da rein schrauben. Der taugt und kostet 55€. BR Abstimmung anpassen, fertig.
    LG Olli
    Edit: wenn es denn unbedingt der EVM-15B sein soll, kauf' Dir in der Bucht einen gebrauchten. Gibt's teilweise unter 100€.
    Hm, etwas mehr Verneigung vor dem alten Recken hätte ich da schon erwartet. Immerhin 4" Schwingspule und Gußkorb. Das hatte doch jemand bis vor Kurzem noch in der Siggi?
    Mir ist durchaus klar, das der Xmax nicht mehr zeitgemäß ist, besonders beim Einsatz als sub.
    Für meine Zwecke aber ausreichend- und klanglich ist das Ding untadelig. Im EV-OLK hat er ja auch einen guten Job gemacht, fand ich.
    Bei den Umrüstsätzen macht mich die 400 Watt Belastbarkeit etwas stutzig. Die muss ja irgendwo herkommen.
    Ist der Thomann wirklich so gut? Ein aktuelles Chassis, besonders zu dem Kurs, hätte ja durchaus Vorteile. Ich denke schon übers stacken nach...
    Und ich müsste dann nochmal die Daten des Feuertonnensubs raussuchen, damit die Abstimmung dann auch klappt. Schickes Projekt fürs nächste Treffen.
    28777 Bremen
    Sorry, Chris. Evoice hat nur 'ne 2,5" Spule.
    Ich habe nicht gesagt, dass Evoice Schrott ist. Ich habe geschrieben, dass eine Instandsetzung nicht lohnt. Die Kosten übersteigen den Zeitwert.
    Das liegt erstmal daran, dass die Materialien und Klebstoffe besser geworden sind.
    Für die Kohle ist der unschlagbar. Und auch im Vergleich macht der alte 15B keinen Stich gegen den Thomann. Bestell' Dir einen. Ich komm' dann 'rum, wie messen die Parammeter und passen dann die Abstimmung an.
    LG Olli
    Kroatien
    Hallo
    Stimmt nicht ganz........2,5" Schwingspule
    lg Franz
    28777 Bremen
    Hi Chrissi
    Wie viel Volumen hat Dein Gehäuse?
    LG Olli
    Bayern
    Gibt es zu dem the box auch TSP?
    28777 Bremen
    Jupp. Gibt es. Das Chassis kommt von Elder Audio. DATENBLATT.
    Ich hab' den the box und den E-Voice im identischen Gehäuse simuliert. 200Liter, abgestimmt auf 33Hz. Das kommt dem Gehäuse von Plüschi, so wie ich mich erinnere, schon recht nahe.
    Blau ist der E-Voice, grün der Thomann. Ich finde, das kann man so machen.
    LG Olli
Name:	Simulation EVM-15B vs. the box 15LB075.jpg
Hits:	1255
Größe:	135,3 KB
    Ja. Ja. Ihr habt alle recht. Und die 4" Schwingspule war auch nur ein Einwurf aufs Geratewohl... Ich wusste, es wird schief gehen.
    Ich bestelle mal den Thomann. Vielleicht gleich als Paar?
    Dafür baue ich dann mal fix eine Behausung. Den Feuertonnensub messe ich noch mal aus. Der hat, glaube ich, 180 Liter.
    Und wenn ich mir so die Entwicklung im Audiotreff so anschaue, bekomme ich wieder echt Lust auf Holzspäne.
    Diese Simuliererei- Rumeierei- Gruppenlaufzeitdiskutiererei- nö.
    Einige Leute sollten da mal wieder etwas auch in echt bauen. Oder Musik hören. Oder Beides.
    Was weiss denn ich. Muss zur Kreissäge...
    28777 Bremen
    Und? Ordentlich Späne produziert?
    die Preise der Elder-Chassis sind für das Gebotene schon sehr, sehr erstaunlich. Ich habe diesen hier für 50 Ocken bis cirka 1000 Hz für 50€ von Thomann versuchsweise in Betrieb.
    http://www.elderaudio.com/products/L...12LB075-U.html
    Im eigentlich zu großen Gehäuse, Altec614, läuft er erstaunlich musikalisch, natürlich fehlt der Tiefpass, aber je nach Musikmaterial fällt das kaum auf. Ich will ihn eigentlich durch ein Qualitätsprodukt ersetzen, aber ich denke, es ist schwer etwas wirklich für Pa-HiFI besseres zu finden. Mit entsprechendem Horn war unser Quad-Freund aufgrund der homogenen Wiedergabe beeindruckt.
    Die Verarbeitung ist gegenüber EV-Produkten mehr als ordentlich, was die damals als OEM-Produkte herausgehauen haben spottet heute jeder Beschreibung.
    Thomann: Boah- 7,5 Kilo Bass für 55 Euro? Erstaunlich. Mache ich.
    Späne 1: Ja, es flogen Späne. Allerdings nicht fürs neue Kabinett, sondern für eine Helling, um meine beiden Rahmenhälften des Bakfiets wieder fluchtend schweissen zu können. Das Ding muss ja unbedingt länger werden. Und irgendwie erschien es mir praktischer, diesen Eingriff VOR der Elektrifizierung zu machen. Jetzt Zugriff auf einen Schweisstisch zu haben wäre schön, und machte einiges einfacher.
    Aber es ist, wie es ist. Bevor ich lange Leute anbettle, durch die Gegend fahre, und auch noch warten muss, mache ich es lieber einfach zu Hause selber, und aus die Maus. Hach, ich bin schon ein Sturkopf...
    Späne 2: Ich will mit dem Thomann ja möglichst tief. Maximalschalldruck und Belastbarkeit sind zweitrangig. Und ich nehme wohl ein Mivoc 120 als Modul. Das hat ja diese Bassanhebung.
    200 Liter wie in der Simu, oder doch lieber mehr?
    Lustig wäre es, statt eines simplen Kastens dem Bass ein vorgesetztes Kurzhorn zu spendieren. Sähe bestimmt sehr wichtig aus. Brächte das auch akustisch was?
    Weil, mir sind keine waveguides für subs bekannt. Da gibt es sicherlich Gründe für.
    Aber grundsätzlich erscheint es mir sinnvoll, die Luftlast auf die Membran zu erhöhen. So intuitiv.
    Los, macht mich fertig.
    http://www.lansingheritage.org/images/altec/plans/1970's-lf-plans/enclosures11.jpg
    Oh je, datt kann nur vom Schweißen kommen, du VOTT
    Anderseits könnte ja auch so ein modernes Hybridbasshorn interessant sein.
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-8210-2.html
    LG Kalle
    Geändert von Kalle (17.07.2017 um 13:25 Uhr)
    28777 Bremen
    Hi Chrissi
    Gute Entscheidung .
    Davon ausgehend, dass das AM120 einen Bassboost von 4dB bei 30Hz hat, steck' den in 230 Liter. Zwei 10cm Rohre, 23cm lang, stimmen die Kiste auf 26Hz ab. Das wäre dann eine f3 von 27Hz. Belasten kannst Du den dann innerhalb des Xmax mit 50Watt ab 23Hz. Damit erzeugst Du ab 27Hz >110dB Schalldruck mit einem 15er. In dem Bereich macht der 15B dann die bekannten "KLACK" Geräusche, während der Thomann noch Reserve hat.
    Im Bass? Klare Antwort. Nein .
    Wenn Du mit einem "Waveguide" nennenswert Strahlungswiderstand im Bassbereich erzeugen willst, kannst Du auch gleich ein richtiges Basshorn bauen. Alles Andere macht zwar Arbeit aber keinen Sinn .
    230 Liter BR-Kiste und fertig.
    LG Olli
    Daumen hoch
    Gut gesprochen. Machen wir so. Genau so.
    Hier mal was zum Stöbern
    http://wizardaudio.hu/hasznos.php
    28777 Bremen
    Das ist mal ernsthaftes Zeug .
    da böte sich z.B das große Onken von Hiraga an.
    Wenn man die Seitenwände aus 12er Kiefrsperrholz macht, ist der Volumenbedarf fast gleich zum Bassreflex.
