Seite 3 von 27 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 529
  1. #41
    Ostfriesland
    Ein Freund würde mir im Notfall helfen...
    Was hat man denn am Ende wenn es fertig ist..
    Was macht das Teil denn so besonders das hier so ein ''Hype'' entstanden ist ?
  2. #42
    Bayern
    Viel Leistung für wenig Geld.
  3. #43
    Hi weiß zufällig noch jemand wo mann welche bekommen kann ich finde leider keine mehr.
    Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
  4. #44
  5. #45
    Super danke habe ich gestern Abend nicht gefunden. Bin am überlegen mein L15d umzubauen. Hat einer die hypex Module schonmal mit dem Thai smps verwendet. Ist ja 10v unter der empfohlenen Spannung.
  6. #46
    Standard Klang?
    Hallo Michael und Klangexperten,
    kann man schon etwas über den Klang sagen?
    Ist er "schöner/besser" wie der des Gremlin oder gar des Hypex UcD2k?
    Gebt uns doch einmal Bescheid.
    Dank Euch.
  7. #47
    Bayern
    Michael hat glaub ich im Schnäppchenthread dazu was geschrieben
  8. #48
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von albondiga
    HH
    Wieviel Kühlkörper braucht man eigentlich für so ein Modul?
    Kann man dass Ding direkt an einen Kühlkörper schrauben, oder muss man isolieren?
    Danke, Dirk
  9. #49
    Wie unterscheiden sich denn jetzt die OEM von den HG-Modulen? Einziger Unterschied, den ich aus dem Thread hier rauslesen konnte: man kann bei den OEM-Modulen den Puffer umgehen. Richtig?
  10. #50
    was habt Ihr überhaupt so mit den Modulen vor, würde mich mal interessieren
    Ich habe gestern übrigens als erste Amtshandlung meinen L15 Class A/B Amp. zerlegt und auf die UcD400OEM Rev. 6 Module um / aufgerüstet.
    Großes Bild: https://abload.de/img/hypexucd400-oemamp8ru3j.jpg
    Die Kabel habe ich übrigens nochmals direkt an die mitgelieferten Connector-Leiste gelötet.
    TIP: Ganz wichtig dabei: Unbedingt die Leiste zum löten auf das Modul ( besser Adapter ) aufstecken, denn sonst verschieben sich die Pins, weil durch die Erwärmung des Lötens, der Kunststoff schmilzt. Dann lässt sich der Connector fast nicht mehr auf das Modul aufstecken- oder noch schlimmer, man verschiebt- oder verbiegt die Pins am Amp-Modul. Mir passiert Beim zurück biegen eines Pins ist dann leider ein Pin an der Lötstelle auf dem Modul abgebrochen
    Glück im Unglück: Es war zum Glück Pin 23, also von einem der vier Pins von LS+ und somit wohl verschmerzbar
    Bei diesem Umbau hier, ist mir dieses kleine Malheur dann aber schon nicht mehr passiert
    TIP2: Ideal als XLR- Kabel: https://www.thomann.de/de/sommer_cicada_sod14sw.htm
    Durch die Masse-Beilauflitze kann man ganz einfach über das Kabel GND auf den Amp-ON Pin brücken.
    Ostfriesland
    Es sind immernoch Module vorhanden und solangsam kribbelt es in den Fingern
  12. #52
    Vorhin, beim schreiben wurde aber bei mir mein Ehrgeiz so richtig geweckt
    Ich wollte- nein: ICH MUSSTE unbedingt das Malheur wieder richten.
    Also Lötkolben angeheizt......
    Ist mir doch ganz gut gelungen
    Bayern
    Ned schlecht
    Benötigt das NT eigentlich auch einen Kühlkörper oder wird das bloß auf die Bodenplatte geschraubt?
  14. #54
    Nein, einfach anschrauben, die Abstandshalter sind übrigens dabei.
    Nochmal für Dumme: gibt es wichtige Unterschiede zwischen HG und OEM-Modulen?
    Haben die diversen China-SMPS irgendwelche Prüfzeichen?
  16. #56
    Mal genau die Datenblätter studieren
    https://www.hypex.nl/img/upload/doc/...00_OEM_R13.pdf
    https://www.diyclassd.com/documenten/download/836
    Und das preiswerte SMPS hat kein Prüfzeichen, also schon bei privater Nutzung nicht ganz ( Versicherungs-technisch ) unproblematisch. Kommerzielle Nutzung damit ausgeschlossen.
    Die Sicherheitsrichtlinien ( z.B. Leiterbahn-Abstände, ect. ) und die elektromagnetische Verträglichkeit dürften aber gegeben sein, soweit ich das- aus Erfahrung her, beurteilen kann.
    HIER nachzulesen: wie man es nicht machen sollte.
    Das preiswerte China SMPS ist wirklich augenscheinlich sehr hochwertig aufgebaut.
    Hier mal zwei Bilder. Hochauflösend + scharf über den angehängten- unteren Link.
    Großes Bild: https://abload.de/img/smpsiiort.jpg
    Großes Bild: https://abload.de/img/smps-rs3vra0.jpg
    Technisch absolut tadellos und hat eine elektronische Schutzschaltung ( wie bei dem Hypex SMPS400A400 ), die das SMPS herunter fährt, sollte was nicht innerhalb der Betriebsparameter sein. Hatte ich ausgibt getestet- funktioniert perfekt. Die neueren SMPS- mit der blauen Betriebs-LED ( frühere Modelle hatten eine grüne LED ), haben jetzt auch etwas mehr Spannung. Statt ca. +/- 56 Volt jetzt die versprochenen +/- 58 Volt.
    Bei gleicher Netzeingangs-Spannung haben meine Hypex SMPS400A400 ca. +/- 61 Volt. Die +/- 3 Volt Unterschied machen da wohl kaum noch einen Unterschied, zumal mir das China SMPS deutlich mehr Strom zu liefern scheint, sollten zwei UcD400 OEM Module ( also Stereo ) an einem SMPS angeschlossen sein.
    Vorteil Hypex: Deutlich kleiner, von den Abmessungen. CE- konform.
    Allerdings muss man das China-SMPS nach dem herunterfahren ( DC zu hoch, Kurzschluss, Überlast ) dann min. 2 Min. von Netz trennen, damit es wieder hochfährt. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, dann tut sich überhaupt nichts mehr. So kann man schon mal denken, dass das SMPS tot ist. Ein blinkende LED im Fehlerfall wäre da sinnvoll.
    Niederrhein
    erstmal schauen was das Ding klanglich drauf hat. Angedacht ist damit Tieftöner zu aktivieren.
    Tja, bei mir waren leider keine dabei.
    Jesse Good Vibrations
  18. #58
    beim betrachten des SMPS-Bildes ist mir was aufgefallen, was ich unbedingt mal überprüfen muss.
    Gefällt mir gar nicht.........
    Unisolierte MosFets die die gleichgerichtete Netzspannung ( ca. 360 Volt DC ) zerhacken, einfach so auf den Kühlkörper geschraubt........
    Dann könnten die beiden Kühlkörper Hochspannungs-führend sein
    Bayern
    Was meinst du?
  20. #60
    Was meinst du?
    Hab's dabei geschrieben.
    Das wäre dann allerdings ein absolutes No-Go.
