Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 71
    Gast
    Standard Fliegender Plattenteller
    OWL
    Nett, aber...
    - Magnetlager gab es schon
    - Direktantriebe auch
    Zusammengewürfelt kommt sowas bei raus. Sieht natürlich scharf aus.
    Wer sich jetzt denkt, da wird sämtliche Erschütterung abgefangen: Pustekuchen. Magnetfeld und Plattentellermasse wirken wie ein tief abgestimmtes Masse-Feder-System, also wie ein gut gemachtes Sub-Chassis. Der Effekt ist lediglich optisch (mehr behaupten sie glücklicherweise auch nicht).
    Mich wundern die 12W Leistungsaufnahme, hätte ich mehr geschätzt.
    Wahrscheinlich nur im Teller, und wenn der dann warm wird, siehe deinen Parallelbeitrag, plummst alles hinunter.
    Beim Antiskating muss man wahrscheinlich auch aufpassen......beim Nießen und bei Stromausfall.....nicht auszudenken.
    Magnetlager gab's - das Problem waren damals wie heute die Linearität über den Umfang des Magnetrings: Höhenschlag bzw. leichte Taumelbewegungen.
    Außerdem:
    Ich möchte mein MC-System mit seinen starken Magneten allerdings nur ungern einer zusätzlichen Magnetkraft aussetzen: Die Auflagekraft würde nicht unerheblich beeinflusst werden. Und das leider nicht konstant über den Radius.
    Bei MM isses nicht so dramatisch, trotzdem hat's Einfluss.
    Das Ding ist ein schöner Gag - aber hat nix mit Musikwiedergabe zu tun...
    Andreas
    Find es irgendwie lustig. Der Plattenspieler an sich war ja eine bewährte und technisch ausgereifte Technik. Damals, als fast alle noch Plattenspieler hatten, konntest Du für einen überschaubaren, dreistelligen DM-Betrag Geräte kaufen, die auch gehobenen Ansprüchen gerecht wurden. Diese Dinger sahen dann aus wie ein - richtig - Plattenspieler.
    Gehst Du heute auf eine HiFi- bzw. High-End-Messe, werden Dir zentnerschwere Maschinen angepriesen, die Du besser nur mit dem Gabelstapler bewegst. Wie Plattenspieler sehen diese Konstrukte aus Metall und Stein schon lang nicht mehr aus. Dafür kosten sie jetzt vier- oder fünfstellig.
    Dieses Magnetlager ist noch ein Gimmick obendrauf, um neue Käuferschichten zu erschließen. Frag mich, wie meine oller Technics so gut funktioniert hat - ganz ohne Granitfundament und ohne Schwebeteller
    Hammelburg
    Hmm,
    Die haben Wirklich was drauf , schaut mal selber : http://www.desnahemisfera.com/
    KÖLN ( Altstadt )
    Hallo
    Wie die das machen, dass der Teller fast 5 cm über der Zarge schwebt? - Das ist schon ge...
    - Selbst Project hat ein Magnetlager im Programm, das aber aus "klanglichen" Gründen nicht das Gesamtgewicht des Plattentellers trägt!
    Durch Spiel im konventionellen Plattenspieler habe ich übrigens auch da ein Taumeln des Plattentellers.
    Gruß Gabriel
    Geändert von Gabrie (18.02.2017 um 17:48 Uhr)
    Das Taumeln verhindert man nur effektiv über einen Formschluss. Ein Kraftschluss (der den Formschluss praktisch einschliesst) reicht nicht.
    Die Lösung, den Kraftschluss mit einem Formschluss zu kombinieren - also den Formschluss zu entlasten - ist eigentlich die praktikabelste Lösung.
    Auf deutsch; Den Lagerdorn über eine Magnetkraft entlasten, aber nicht komplett den Kontakt verlieren lassen. Dann taumelt auch nix.
    Was bleibt, ist das magnetische Feld und der Einfluss auf den Tonabnehmer. Bei einem lokal eng um's Lager gelegten Magnetring ist es vielleicht noch unkritisch, aber die Kräfte, um einen Teller anzuheben...? Nö - eher ungeeignet.
    Die sollten sich mal Gedanken machen, wie sie ihre berührungslose Antriebstechnik (also der Direktantrieb) auf einen herkömmlichen Teller mit Lager übertragen. Da sehe ich evtl. Potential. Vorrausgesetzt, das Ding aus dem Link funktioniert überhaupt.
    Aber: Heute baut jeder doofe Plattenspielerhersteller einen primitiven Riementriebler mit Synchronmotor aus dem Zubehör. Noch 'ne Motorsteuerung dazu (irgendwo abgeguckt) und kräftiges Preisschild dran.
    Die wenigsten Plattenspieler sind heute noch ingenieursmässig entwickelt.
    Andreas
    Vor 20 Jahren wurden schon für Werkzeugmaschinen(!!!) magnetgelagerte und -verfahrbare x-y-Tische entwickelt und gebaut (vom Transrapid ganz zu schweigen). Mit den heutigen DSPs und µCs im 10-20,-EUR Bereich ist auch die regelungstechnische Umsetzung kein kostspieliges Hexenwerk mehr.
    .....dafür werden heute noch fleißig Passivlautsprecher gebastelt"
    Und Röhrenverstärker gebaut...
    ... wie regressiv... Pahh!!!
    Andreas
    STM-nucleo-Evalboard mit einem ARM Cortex M7 für ~20,-EUR:
    http://www.st.com/content/st_com/en/...eo-f767zi.html
    OWL
    Schau Dir mal die neuen Technics-Dreher an. Die haben so einen Antrieb, denke ich.
    Im Grunde nur ein Linearmotor einmal im Kreis gewickelt.
    Ist der Antrieb beim Technics neu? Muss ich mal gucken...
    Andreas
    OWL
    Jain. Evolviert. Ich mag mich auch irren, ich finde die Aufbauzeichnung nicht wieder.
    Bei dem fliegenden Teller könnte ich mir auch folgendes vorstellen:
    Der Teller bekommt eine Unwucht, und man lässt das Magnetfeld rotierend immer so abschwächen, dass die Unwucht nach unten läuft. Durch die geringe Reibung könnte man dadurch sicherlich auf genügend Drehzahl kommen.
    Bei Nenndrehzahl ist das Verkippen kaum noch von Belang, weil der Teler praktisch von alleine läuft. Das durch die Unwucht entstandene Taumeln fängt die Regelung auf. Drehzahlkontrolle findet über die Regelung statt. Hätte den Vorteil, das man ein sehr einfaches System hat, was alle notwendigen Teile des Antriebs mitbringt: Führung, Antrieb, Drehzahlkontrolle*. Ließe sich vielleicht sogar mit einem einzigen analogen Kreis realisieren.
    Die Beeinflussung des TAs ist auch nicht so gewaltig. Das Magnetfeld ist weitestgehend statisch, und die Regelschwankungen lassen sich zur Not raus rechnen.
    holly65_MKII
    Gast
    Standard Linearmotor
    ist zwar etwas OT (sorry) aber Linear-Antrieb/Motor bei Drehern ist ein alter Hut.
    Habe mir heute als "Spielzeug" einen mit VMS-15 E geschossen:
    http://www.hifi-wiki.de/index.php/Fisher_MT-6350
    Karsten
    KÖLN ( Altstadt )
    Hallo Karsten!
    Herzlichen Glückwunsch! War das Spitzenmodell dieser Baureihe!
    In jungen Jahren war das mal mein "Traum-Plattenspieler"! Gereicht hat es dann nur für einen "kleinen" Thorens! Ich weiß, dass Fisher (Sanyo!) auf Grund dieses "High-Tech-Gimmicks" (120 Pol. Linearantrieb) richtig viele Plattenspieler verkauft hat
    Gruß Gabriel
    PS : viel später habe ich dann einen MT6225 und einen MT6340 geschnappt, aber leider nie das Spitzenmodell !
    Geändert von Gabrie (18.02.2017 um 17:12 Uhr)
    Kann man da eigentlich die Tonarm- bzw. Plattentellerhöhe einstellen?
    Gast
    Ob das mit dem schwebenden Plattenteller ein einfaches Linearmotorprinzip ist halte ich für fraglich. Der Plattenteller soll ja Vollaluminium sein der erst durch Wirbelströme magnetische Eigenschaften erhält. Dazu kommt noch der rechte große Abstand. Wenn das alles so einfach wäre hätte es das bestimmt schon gerade bei einem Plattenspieler gegeben. Wenn ich da an Luftlager usw. denke mit denen schon experimentiert wurde. Und die Leistungsaufnahme von nur 12 Watt gibt mir auch zu denken.
    https://ksr-video.imgix.net/assets/0..._h264_high.mp4
    Ich finde das Ding schon rein optisch einen absoluten Knaller der mich total anfixt.
    KÖLN ( Altstadt )
    Zitat Zitat von Gabrie Beitrag anzeigen
    Hallo
    Hallo
    Keine Frage! Hat auch bei mir einen sofortigen: "Muss haben" -Reflex ausgelöst
    Gruß Gabriel
    Gast
