Seite 1 von 7 1 2 3 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 135
    Standard DIY Lautsprecher - aber welches Bluetooth module?
    Hey,
    Ich will mir tragbare Bluetooth Lautsprecher bauen und habe eine Frage wegen Bluetooth. Worauf muss ich achten bei Bluetooth modulen? es gibt ja zahlreiche mit AUX und USB die man ja ausbauen könnte und dann verlöten... Oder was sollte ich bei der Suche beachten? Ich muss ja Audio Input verbinden, das mache ich dann so wie in einem Video wie ich 3 Punkte verlöte, ich glaube das war GND. Könnte ich damit sowas machen? https://de.aliexpress.com/item/3-5mm...b-31d9d5858e9e
    Danke für eure Hilfe!
    LarsNL
    Hi Nico,
    nimm doch einfach eins von den Sure Bluetooth-Boards, da hast Du direkt alles, was Du brauchst: http://store3.sure-electronics.com/c...ult/?q=JAB2-50
    Lars
    Zitat Zitat von LarsNL Beitrag anzeigen
    Hi Nico,
    Lars
    Nein, nicht das module. Ich habe doch eins verlinkt und wollte fragen ob ich genau dieses aufmachen kann und drinne dann GND zum Input vom Module löten kann. Ich habe ja schon bereits ein module mit L/R Speaker Power etc....
    Fürth
    Das Modul welches Du vom Ali-Chinesen verlinkt hast ist ein Sendemodul.
    Irgendwie ist mir auch nicht ganz klar, was Du eigentlich machen willst.
    Für selber gebaute Blauzahn Lautsprecher brauchst Du einen Empfänger und einen Verstärker.
    Gruss aus Franken
    NormalZeit
    Gruss aus Franken
    NormalZeit
    Meine Güte, ich will es so wie er machen, jedoch nicht dieses Modul außen haben und nicht diesen Stecker haben sondern verlöten an den Amplfier: https://www.youtube.com/watch?v=LQhUk6VUS_I
    Bayern
    Meine Güte
    Ruhig bleiben...es ist ein freiwilligen Forum und keine Herstellersupport Seite...
    Fürth
    Du erwartest jetzt aber nicht dass ich mir eine viertel Stunde Video in gebrochenem Englisch anschaue, um dann vielleicht zu erfahren was Du eigentlich vor hast.
    Eine Skizze und Beschreibung was Du schon hast und was Du genau benötigst wäre da hilfreicher.
    Danke und Gruß
    NormalZeit
    Sorry, ich meine das so nicht ernst. Werde in Zukunft sowas rauslassen.
    Danke und Gruß
    NormalZeit
    Ich mache grade schon die Maße, also das gehäuse... Werde gleich Bilder davon schicken.
    PS: Bei Minute 13 siehst du ja das da ein stecker ist für aux bluetooth modul, ich will sowas aber nicht, es soll schon verbaut sein drinne. Benutze diese Verstärkerplatine https://de.aliexpress.com/item/PAM86...999.326.1DVftr
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Hallo Nico,
    der FRS8 liegt mehrere Qualitätsklassen über dem im Youtube-Video verwendeten AliExpress-Chassis.
    Auch wenn es der Preis der FRS8 nicht vermuten lässt
    Und das was du Trennbrett nennst, sind einfach getrennte Gehäuse für die Chassis.
    Es ist meist die bessere Ausführung, wenn die Chassis getrennte Volumina zur verfügung haben, aber bei so einer kleinen Bluetooth-Box nicht zwingend erforderlich.
    Und zu deinen Passivmembranen vorn und hinten in der Mitte...
    Form follows funktion ! Das soll heißen: Die Funktion bestimmt die Form.
    Wenn du so großen Wert darauf legst, dass die Passivmembranen vorne und hinten in der Mitte sind, ist dir eben die Funktion nicht so wichtig und du fokusierst deine Anforderungen eben auf solche Dinge.
    Bau einfach das Youtube-Ding nach und gut...
    Bei der Box von Wordpress hast du eine Boxsim-Simulation, du hast vernünftige Zeichnungen und Konstruktionsunterlagen. Im Laufe der Zeit sind einige Verbesserungen eingeflossen (am Ende bekommt sie sogar zwei Passivmembrane) und es wird sogar eine ARTA-Messung mit den Passivmembranen gezeigt.
    Letztendlich ein schlüssiges Konzept mit bewährten Visaton-Chassis (FRS8-4) zu einem recht günstigen Preis.
    Was du machst, ist doch aber deine Entscheidung.
    Ich würde nicht viel Mühe in die Box mit China-Ali-Express-Chassis stecken.
    In der Regel lohnen sich die aufgewendeten Resourcen nicht für jeden billigen China-Plunder. Das ist aber nur meine Meinung...
    Wenn aber jemand auch den letzten Cent sparen muss, dann ist so etwas eben auch gut und genug...
    Just my 2 cents...
    Yves
    Aachen
    Naja ....nicht alles aus China ist Plunder .... schliesslich kommen eine Menge Markensachen auch aus China.
    Aber die Streuung bei "Eigenimport" ist groesser.
    Die Passive Membran Anordnung jeweils vorne und hinten mittig macht der Bose Soundlink uebrigens auch ..... Und er hat trotzdem eine Trennwand.
    http://heavy.com/tech/2015/06/bose-s...otos-review/3/\
    ist nicht leicht zu sehen ....
    Ein vorhandenes Konzept ist "by the way" Gold wert. Irgendein Bluetooth Modul mit irgendeinem Verstaerker ist nicht so einfach, wie es klingt. Beim Zusammenschuss gibt es da oft Problem mit Geraeuschen (es quietscht) und ich habe hier auch ein paar Module rumliegen "Eigenimport", da ist irgendwas nicht 100%. (z.B. die Ansagerin nervt oder ist viel zu laut).
    Das hier fand ich schon mal nicht schlecht ....
    http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0...item33afe53b7c
    Geändert von newmir (15.02.2017 um 13:14 Uhr)
    Zitat Zitat von Lionheart Beitrag anzeigen
    Hallo Nico,
    Just my 2 cents...
    Yves
    Danke erstmal für deine sachliche Antwort und keine wo man nur gesagt bekommt was man falsch gemacht hat und nicht wie gesagt wird, wie man es besser macht. Ich verwende die Visaton FR 58 Chassis mit 10W, keine 0815 Chassis, nein danke Und danke, ich werde jetzt in der Mitte 2 Trennwänd machen und Links und rechts HINTEN dann 2 Löcher mit Passivmembranen Vielen Dank!!!
    Danke Ich kann mir vorstellen dieses Bluetooth Board zu nehmen, habe dieses noch nicht auf Ebay gesehen bei meiner Suche. In youtube videos habe ich auch gesehen, wenn man einen kondensator verlötet(ich weiß schon wo), dann geht dieses Geräusch weg... Wenn nicht evtl. noch einen Noise-Blocker???
    Ich wusste nicht das dieser Blog so gut ist und auch tipps gibt etc. Werde mir mal alles durchlesen Hätte ja auch gereicht wenn man mir gesagt hätte das da wichtige Tipps erklärt werden etc. Danke
    Aachen
    Zitat Zitat von Nico215 Beitrag anzeigen
    Danke In youtube videos habe ich auch gesehen, wenn man einen kondensator verlötet(ich weiß schon wo), dann geht dieses Geräusch weg... Wenn nicht evtl. noch einen Noise-Blocker???
    Zweifel ..... also in der Regel ist es definitiv nicht so einfach. Falls du mir einen Link gibst schau ich mir den gerne mal an. Man lernt ja nie aus.
    Das mit der Trennwand habe ich bei Dir noch nicht verstanden ....
    klinkt aber nicht nach der eigentlich logischen Loesung fuer die Soundlink .... Mach doch mal ein Bild von Deinem Plan. Dann kann man dir auch VORHER sagen, ob das gut oder schlecht wird .....hinterher moegen wir ja beide nicht.
    Hey, habe jetzt mal paar Sachen damit ihr wisst was genau ich vor habe zu kaufen. Und BITTE sagt mir was ich an der Trennwand verbessern kann Im Blog hat der ja irgendwie bissien abstand(höhe) gelassen rechts und links. Habe paar Bilder von dem 3D-Design und von der Einkaufsliste habe mich doch für ein etwas teureres aber mit mehr Features eingebauten Amplifier entschieden. Was ist eure Meinung dazu?
    Vorne die beiden Lautsprecher und hinten die beiden Passivmembranen.
    Ahja und hier das wichtigste, die Breitbänder(FRS 7 - 8 Ohm) von Visaton natürlich : http://www.visaton.de/de/industrie/b...nd/frs7_8.html
Hits:	118
Größe:	134,1 KB
ID:	13294   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	79,5 KB
ID:	13295   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	81,6 KB
ID:	13296   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	90,2 KB
ID:	13297   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	35,6 KB
    Warum jetzt ein FRS7 mit 8 Ohm????
    Das ist ein ganz anderes Chassis als das aus dem Wordpress-Blog.
    Dort wurde ein FRS8 mit 4 Ohm verwendet und genau den solltest du auch verwenden!
    So long...
    So long...
    Ja. Ist größer und braucht mehr Watt. Aber klar wenn du mir die empfiehlst dun die besser sind Eh und wieso hat der im Blog dann nur 3W Amplifier benutzt? So long...? Dann müsste ich ja einen anderen Verstärker suchen...
    Aachen
    Ne ... also ... Watt beim Lautsprecher beziehen sich auf Belastbarkeit. Mehr schadet da nie .... Wichtig ist der Wirkungsgrad xx db/watt ..das sagt Dir wieviel da an Laerm rauskommt pro Watt. Aber Du wirst staunen wieviel 3 Watt ist.
    Die passive Membran ist ein bischen klein .... Die sollte eher mehr Flaeche haben als der aktive Lautsprecher ....weil bei den tiefen Toenen muss mehr Luft bewegt werden.
    z.B. https://de.aliexpress.com/item/2pcs-...665534427.html ...falls das noch passt ..
    Das Holz ist fuer meinen Geschmack ein bisschen dick ... und was frei lassen musst Du in der Mitte auch nicht unbedingt ..
    1. Dann nehme ich doch lieber die FRS 7 so wie geplant, dann nehme ich auch 3 Zoll Passivmembranen, die portable Bluetooth Lautsprecher sollen ja auch nicht zu groß und schwer sein. Und es sind ja auch meine ersten und mein erstes Elektronik Projekt, ich hoffe überhaupt das das alles laufen wird.
    2. 12mm zu dick? So habe ich es bei den meisten gesehen. Und in der Mitte muss doch Platz sein für die Elektronik ... Danke
