Seite 14 von 16 ErsteErste ... 4 12 13 14 15 16 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 261 bis 280 von 307
  1. #261
    nochmal zu den basics.
    Diese Analyse habe ich diesem Thema vorangestellt:
    A. Mini-Onken von Jaques Mahul (Kanalfläche 78%) 74 l
    B. Petit Onken nach Hiraga mit 12 Zoll Bass (Kanalfläche 100%) 160 l
    C. Petit Onken von Jaques Mahul für den 15er von Audax (Kanalfläche 65%) 123 l
    Petit Onken gibt es noch einige etliche modifizierte Versionen.
    D. Haut Onken (Kanalfläche 100%) 280 l
    Man sieht deutlich, Mahul hat sich mit wohnraumfreundlichen Kisten beschäftigt und "Kompression" einkalkuliert, während Hiraga nach der "reinen Lehre" vorgegangen ist, Kanalöffnung entspricht der wirksamen Membranfläche (100%). Die Abstimmungsfrequenz dieser bekannten Konstruktionen bewegt sich zwischen 42 und 45 Hz. Die älteste bekannte Konstruktion stammt von Jensen und ist noch viel älter, wegen der hohen Resonanzfrequenz der Chassis ist diese Box ziemlich hoch abgestimmt und für uns nicht mehr so interessant. Wir sollten das Ding eigentlich Jensen und nicht Onken nennen.
    Für Leute, die das interessiert, der Verweis auf Kaspies Historiensammlung, unter "Jensen" findet man alten stuff. Das lohnt sich.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ghlight=jensen
    Wenn man sich mit 18 Zöllern im PA-Bereich beschäftigt findet man zwei Konstruktionen vor. Einmal den Bodenkanal, den zuerst EV favourisiert hat. Dann hat sich mehr und mehr die Eckkanäle durchgesetzt. Deren Vorteile sind die gleichmäßige Belastung der Membran und die Möglichkeit wegen der Versteifungswirkung des Gehäuses in der Materialstärke hinuntergehen zu können oder eben stabiler zu bauen.
    Bei meiner BG20 Konstruktion habe ich versucht einiges zu verbinden.
    -einer Verringerung der Kanalfläche, um das Gehäuse kompakter zu bauen
    -einer konischen Kanalform, um vielleicht noch was Wirkungsgrad zu finden
    -die Kanäle mit dünnen Wänden zu verschließen, um Gewicht und Bauvolumen zu verringern ohne Steifigkeit zu verlieren, auch mit einem kleinen Blick auf BBC-Monitore.
    Man kann also auch know how einfließen lassen (gell Jesse, das tust du ja auch) ohne stundenlang Simulationen durch den Rechner zu jagen.
    Zum Ausflug zu der Lüftungstechnik habe ich nichts geschrieben, wer gleichmäßige Strömung mit pulsierender Strömung verwechselt, dem ist schlecht zu raten. Mit pulsierenden Strömungen habe ich mich hobbymäßig beschäftigt und dann auch zum Berufsfeld gemacht (Verbrennungsmotoren). Da ist eine gemäßigte konische Querschnitterhöhung Richtung Ausgang nicht schlecht und anzustreben.
    18Zoll Jansenonkels zur Analyse kenne ich nicht. Aber diese Bassreflexkonstruktion aus dem PA-Bereich, hier eine Version von Dieter.
    http://lsv-achenbach.de/images/lauts...8-195l-big.jpg
    Bei so großen Chassis kommt das dem Onkenideal doch schon sehr nahe. Wir kommen hier auf 493 cm² Kanalfläche. Das sind bei 1210cm² des Chassis etwa 41%, zu wenig für das Onkenprinzip. Die geforderte Bauhöhe von 50cm wird auch sehr knapp. Aber wir können ja breit werden. Die Kanaldreiecke werden größer und wandern wegen der Höhe nach außen bis sich die Spitzen seitlich berühren. In der Mitte ist dann rechts und links noch Platz für zwei kleinere Dreieckskanäle. Ziel ist die 1210cm² zusammen zu erreichen.
    In die Dreieckecken legen wir dann entweder sehr spitze dreieckige Füllstücke ein, um den Kanal Richtung Mund auf cirka 70% zu verkleinern, oder wir schieben die inneren Kanalwände zur Verringern hinten nach außen. Für die Länge der Kanäle und die Tiefe und Breite der Kiste sind dann noch ein paar Zeichnungen und Berechnungen nötig.
    Eine Skizze sollte sich jeder auf einem "Bierdeckel" selber hinkritzeln.
    Das Ganze dann erst einmal in OSB bauen, zum Test und zum Üben der notwendigen Zuschnitte, das wird an der Säge nicht ganz einfach.
    So würde ich das angehen.
    Geändert von Kalle (25.01.2021 um 09:47 Uhr)
  2. #262
    Diese
    und diese
    habe ich mir sehr gut angeschaut und auch den Horngedanken sowie die Verrundung der Ein- und Ausgänge versucht irgendwie zü übernehmen. Wenn man zwar Ein- und Ausgang bis auf Sd "verrundet" oder "aufweitet", ist es dann noch Onken/Jensen oder einfach Freestyle? Und ja, besser nennt man es Jensen, denn wenn ich mit einem 18er eine böhse Onken-Box baue, weckt das gleich wieder Assoziationen
    Zurück zum Thema. Was an den langen BR-Kanälen natürlich auch doof ist: Sie erfordern quasi zwangsläufig eine Umlenkung. Umlenkungen in TMLs sind ja absolut üblich und da geht die Welt auch nicht unter - warum eigentlich nicht? Wäre es besser über eine Jensen-TML zu sprechen?
  3. #263
    Hooomm, alles fließt. Der Übergang von Bassreflex auf TML auf Horn ist absolut fießend und bei manchen Konstruktionen echt schwierig zu bestimmen, wenn´s passt, so what.
    Dein Kopf muss ja qualmen, hoffentlich findest du bald eine (Er)Lösung.
    Deine Bedenken teile ich bei Dieters Konstruktion nicht, Dieter hat 41% Kanalfläche, da kannst du am Mund noch was kleiner werden, Bassreflex optimal wären ja 30%, wenn du die Mündung der Kanäle auf 80% oder so hochziehst, muss die Kanallänge ja nicht unbedingt überlang werden. Bei meinem Konstrukt hatte 46% zu 100%. Kompression wirst du im Wohnraum durch den geringen erträglichen Hub kaum haben .... das Ding steht ja nicht in einem Bierzelt auf dem Oktoberfest.
    Viel Erfolg!
    Geändert von Kalle (25.01.2021 um 10:21 Uhr)
  4. #264
    53919 Weilerswist
    Da scheint ja tatsächlich was dran zu sein, siehe hier, wo 3eepoint die Druckverhältnisse innerhalb eines BR-Gehäuses mit nicht-symmetrischer Anordnung von BR-Ports simuliert und mit denen eines BR-Gehäuses mit symmetrischer Anordnung verglichen hat.
    Wird das heutzutage deswegen so selten berücksichtigt, weil sich das praktisch kaum auswirkt?
    Fragen über Fragen......
    Eutin
    bei einem der Audax-Onken war das so - mit der Umlenkung.
    Also auch nix neues - nur eben "unsichtbar" wenn die Kiste fertig ist ....
  6. #266
    zu Haus schon, aber in der Bühne mit echtem 1 kW am Ars... spielt das bei dem langen Hub bestimmt eine Rolle.
    Früher setzte man fast überall EV ein, packte mal einen 15L in ein Backloaded Horn riß die Membran ringförmig auseinander. Der 15B hatte eine dicke und damit festere Membran, der hielt.
    Das Horn von Dieter ist ja auch recht interssant.
    Dan gibt es auch noch Minimalhörner, tapped horn, mit sehr kurzem Horn(eigentlich nur Beginn) oft auch mit Reflexöffnung. Jobst hat da auch einiges.
    Nähe Hildesheim
    ich denke, es wird sich nicht lohnen; siehe Pareto....
    Und auch für die Selbstbauer wird irgendwann der Aufwand und der Einsatz so groß, das die Vorteile in keinem Verhältnis mehr zum Ergebnis stehen.
    OT : ich habe mal einen FE206E gehört, der Besitzer hatte 11(!!) Sperr- und Saugkreise zum Linearisieren verwendet. Jahre später sagte er zu mir, er hat auf 5 Kreise reduziert, und keinen Unterschied im Klang gehört... OT-Ende
    Liebe Grüße Willi
  8. #268
    OWL
    Konsequenter Weise macht man das dann noch in 3-D. Mit einem 3-D Drucker heute auch kein Problem mehr. JBL hat das vor Jahren (!) schon gemacht. Mal sehen ob ich die Tech Note noch aufstöbere......
    Und wenn man keinen Bock auf 3D-Druck hat dann nimmt man einfach 2 HPXYZ-Rohre, längt die identisch ab, setzt die Enden aufeinander und wickelt einmal Gewebeklebeband drumzu.
  9. #269
    Jep, diese Horn-Reflexkombinationen haben es mir irgendwie angetan. Nur muss ich aus Höhengründen das Chassis außen flächig aufsetzen. Für Innenmontage habe ich schlicht keinen Platz.
  10. #270
    Finden von neuen links als Ersatz
    https://onken.info/la-mini-onken/
  11. #271
    Grossraum Hamburg
    Diese Onken mit dem wirklich sensationellem FTR15-3070C spielt gerade sehr gut in meinem Raum:
Hits:	163
Größe:	296,4 KB
    Ab 800Hz spielt ein Seos 22 Horn mit dem HF206.
    Gruß Hauke
  12. #272
    Grossraum Hamburg
    Hier beide Speaker in der Höransicht:
Hits:	208
Größe:	894,2 KB
  13. #273
    Bodensee
    Hallo Hauke,
    Wow - die Lautsprecher und das Zimmer sehen wundervoll aus! Da werd ich jetzt aber sehr neugierig... da ich die Chassis auch noch hier habe - möchstest Du vielleicht den Gehäuseplan beschreiben/teilen? Notfalls per pm?
    Simon
  14. #274
    Grossraum Hamburg
  15. #275
    Bodensee
    Oh super, vielen Dank
    Simon
  16. #276
    Sehr klassisch schön
  17. #277
    Münsterland
    Moin Hauke!
    Hut ab! Rein optisch kommt das richtig gut!
    Da würde ich tatsächlich mal gern ein Ohr dran halten!
    Viel Spaß mit dem schönen Setup!
    Köter
  18. #278
    Hagen
    Hallo Hauke,
    sehr, sehr schön, ganz mein Ding!
    Erzähl bitte mal was zum Gehäuse. Eigenleistung? Material, Oberfläche, gelaugt, gewachst?
    Ev. Kosten vom Schreiner?
    Empfindest du das Onken ev. bezogen auf den gleichen Treiber als besser gegenüber BR?
    Klaus
  19. #279
    Grossraum Hamburg
    Zitat Zitat von dws37 Beitrag anzeigen
    Hallo Hauke,
    Klaus
    Moin Klaus,
    die Gehäuse sind mir zugelaufen und sind extrem massiv 30mm MPX und nach Plan vom Andre Ciuffoli.
    Mit den knapp 200L gehen die mächtig tief mit Druck.
    Habe kein Vergleich BR vs Onken mit dem 15FTR-3070c, denke aber, dass die Onken mit dem Treiber recht gut funktioniert!
    Gruß Hauke
  20. #280
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
Hits:	163
Größe:	296,4 KB
    Gruß Hauke
    Hallo Hauke,
    schöne Kombi die du da am Start hast!!
    Wie gefällt dir das Seos22?
    Grüsse Hannes
    "Seid nett zueinander"
