Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 23
    ausgeschieden
    01945 - Südbrandenburg
    Standard Gehäuse auf Gehrung je 45°
    hier zeige ich mal ein Bild wie ich die Gehäuse verleime.
    Um eine schöne Fläche ohne Absätze zu bekommen verleime ich die Wandungen mit je 45,3°.
    Die zusätzlichen 0,3° ergeben eine noch dünnere Sicht-Leimfuge.
    Das entscheidende daran ist die Nut und Feder. - Da verschiebt sich fast gar nichts. Ob mit einem Gurtspanner oder mit Zwingen (die natürlich nicht brutal festgedreht werden). Gegebenenfalls reicht sogar stabiles Klebeband (Gaffa).
    Es werden, besonders wichtig bei stark saugendem Material, wie MDF, beide Flächen zügig mit Holzleim eingestrichen.
    Nach dem der Leim am nächsten Tag abgebunden hat fräse ich mit einem Viertelstab-Fräser R6 die Kanten.
    Gerundete Kanten sind wesentlich unempfindlicher,
    sehen gut aus, fassen sich gut an und sind beim Lackieren unproblematisch.
    Ich hoffe, dass es verständlich ist.
    Siegfried
Name:	Korpus auf Gehrung.jpg
Hits:	314
Größe:	57,0 KB
    53919 Weilerswist
    Wie realisierst du Nut und Feder?
    komplett verspult
    Vienna
    45,3° ist auch mein favorisierter winkel - ansonsten bevorzuge bei solchen arbeiten die paketband-methode, ohne nut&feder.
    grüße,
    martin
    Ostfriesland
    Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung ? Ich wollte mein nächstes Gehäuse auch auf Gehrung anfertigen, aber gibt es noch eine möglichkeit die Front "einzulassen"?
    ...ist voll im Stress... Benutzerbild von bAD kARMA
    Neuenstadt
    Du kannst dir beispielsweise die Bauberichte bei Lautsprecherbau anschauen. Da ist auch etwas Bildmaterial
    https://www.lautsprecherbau.de/Magaz...de,900944,3671
    oder
    https://www.lautsprecherbau.de/Magaz...de,900963,5498
    um nur zwei zu nennen.
    Grüßle Sven
    Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    An welcher Säge kann man 45,3 Grad einstellen.....?
    LG Peter
    Bayern
    An guten Tischkreissägen z.B.
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    Welche zum Beispiel......
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    Ich bin froh wenn ich an meiner Kreissäge 45 Grad treffe...0,3 Grad hört sich sehr teuer an.....nur mal so
    Gruß Peter
    Bayern
    Marke kann ich dir leider keine nennen, aber "mein" Schreiner hat eine die kann das
    Und wie du schon vermutest ist die teuer...afaik kostet die 25k...
    Diyrentner
    47506 Niederrhein
    Hab ich mir schon gedacht
    Gruß Peter
    Bayern
    Aber vll. hat hier ja einer einen Geheimtipp wies günstiger geht
    Regensburg
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...=Gehrungshilfe
    Gruß von Sven
    ich meine die Makita SP 6000 kann das.
    Marcel
    Hammelburg
    Danke Sven für die Geheimtips
    Master of Machines Benutzerbild von Audiovirus
    Möhrendorf / Erlangen
    Wie günstig soll es denn sein?
    Aber bitte nur ernsthafte Antworten, dann kann auch ich entsprechend Vorschläge machen!
    Gleich vorweg, alles über 1000 Euro....
    Da wollte nur einer ordentlich auf die Kacke hauen, richtige professionelle Maschinen mit ELEKTRISCHER Winkelverstellung gehen ab 6500 Euro plus Mwst los.
    Ohne elektrischer Verstellung geht es ab 3000 Euro los und das nagelneu.
    Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, wir sind LS-Bauer, da braucht man nicht so etwas.
    http://www.dmitaliasrl.com/it/squadr...I-PRO-3000.php das ist meine, da kann man auch die 45,3 Grad einstellen.
    SG Claus
    SG Claus
    Oldenburg
    Hallo Jungs,
    ich finde die Festool TS55 bekommt das auch nicht schlecht hin.
    https://www.festool.de/Produkte/Page...TS-55-R-Q-Plus
    Allerdings habe ich noch keine vollständigen Kasten auf Gehrung gesägt (und mich evtl. geärgert ;-) - nur Fronten (3,6 cm) oder Ständer mit jeweils 2 Seiten auf Gehrung (offener Kasten). Die Ergebnisse fand ich aber nicht schlecht. Natürlich mit Schiene und Anschlag um den / die Winkel auch einzuhalten.
    Natürlich bekommt eine Tischkreissäge das wahrscheinlich einfacher hin - habe ich aber nicht und kann ich auch nicht stellen.
    viele Grüße
    Jens
    oh - ich sollte erst lesen und dann schreiben 45,3 geht natürlich nicht - ich nehme in dem Fall ca 45,5
    Für mich allerdings auch kein Beinbruch.
    Für die "Nut - Feder" nehme ich gerne eine Dübelfräse - geht perfekt - da läuft kein Holz weg. Die Dübel müssen bei Gehrung nur klein sein ;-)
    ausgeschieden
    Tach,
    auf die Frage "Wie realisierst du Nut und Feder?"
    @ Michael, mit der Tisch-Kreissäge.
    Als Feder nehme ich Rückwand-Material mit 3 mm und schneide daraus 11 mm Streifen.
    Das Sägeblatt hat ca. 3,2mm in der Breite.
    Die Nut wird ebenfalls mit der 45° Einstellung gesägt. Auf jeder Seite ca. 6 mm Tief (klar 2 * 6 = 12 mm)
    So bleibt ca. 1 mm in der Tiefe für den Leim
    Eine andere Variante wäre ein Lammellofräser auf 45° eingestell. Das Sägeblatt des Lamellos ist 4mm Dick - hier ist mit den passenden Flachdübel ein genaueres Endergebnis machbar, weil die Rückwandstreifen hier zu dünn sind.
    @Peter, mit fast jeder guten Tischkreissäge. Diese lassen meist einen kleinen Spielraum bis 1° zu.
    Meine gebraucht erstandene TK (Tisch-Kreissäge ist eine Metabo TK 1688 D (D = Drehstrom 400V, Bezeichnung W = Wechselstrom 230V)). Diese Maschine wird leider nicht mehr gebaut. Es ist kein Highlight Modell, aber für den Hobbybastler ok. Gebraucht ist sie noch zu haben - Googeln. Dann allerdings sollte ein Schiebeschlitten dabei sein.
    Auch ich habe eine Festoll TS55 mit Schiene. Der Zuschnitt für Lautsprecher ist mir hier zu ungenau.
Hits:	85
Größe:	83,7 KB
    Oldenburg
    ja wenn Dir Deine Tischkreissäge und die Festool zu ungenau sind - dann bist Du aber sehr weit vorne - Glückwunsch und Respekt
    ausgeschieden
    Das ist eine Frage der Preis-Leistungs-Relation.
    Die Genauigkeit der TK für unseren Zweck (LS-Bau) ist gut bis befriedigend.
    Das Preis-Leistungsverhältnis für eine gute Gebrauchte ist somit SUPER.
    Klar gibt es besseres. Aber 15Kilo€ und mehr würde das Preisleistungsverhältnis für unser Hobby ins absurde führen.
    Wie Claus schon schrieb:
    "Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, wir sind LS-Bauer, da braucht man nicht so etwas."
    Äh - obwohl … geschenkt
    Die Handkreissäge TS55 ist unter ihresgleichen die Beste.
    Aber mehrere gleiche und maßhaltige Bretter zu schneiden ist mehr oder weniger nicht möglich. (Zumindest nicht für mich )
