Zeige Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Standard kleiner Küchen-AMP
    Hi zusammen,
    ich würde gerne eine "alte Centerbox" mit hilfe von einem noch vorhandenen Raspi und einem I2S DAC zu einem Küchenradio "aufmotzen".
    Was mir fehlt ist ein kleiner verstärker?
    Hat jemand Vorschläge hierzu parat?
    Idealerweise wären natürlich 5V Spannungsversorgung, dann müsste ich nicht mit verscheidenen Netzteilen hantieren. Denn Raspi und DAC wollen beide 5V.
    Luxus wäre auch eine einfache Lautstärkeregelung.
    danke.
    da fällt mir der hier ein:
    https://www.amazon.de/DROK-Mini-Ster...3%A4rker&psc=1
    Läuft aber mit 12V.
    Marcel
    Hammelburg
    Hmm,
    mit 5V sind nur max. 2 oder 1W möglich ( ( resp. 4 Ohm ). Wenn das reicht : https://www.amazon.de/PAM8403-Stereo...4APHK8ZGP9MGEC
    LG, Manfred
    Ahlen
    Von den Dingern hab ich ein paar verbaut - tun Ihren Dienst ohne Probleme und man kann sie wunderbar verstecken:
    Hier als Button am Revers
    KÖLN ( Altstadt )
    Hi, man kann auch ein Handy auf Lautsprecher schalten?!
    Alles, eine Frage des Anspruchs.
    Gruß Gabriel
    Geändert von MOD Gabrie (16.12.2016 um 13:00 Uhr)
    Ahlen
    Kein Vergleich
    Hammelburg
    Hi Gabrie,
    die winzlinge haben etwa die gleiche Power wie ne kleine Single-ended Triode...
    Für ein Küchenradio wäre mir das ausreichend.. Leider hab ich keinen Platz für so nen vifantastischen Bluesbrother.
    Danke,
    ich schau mir die Optionen mal an.
    Der Center hat 4Ohm 40 Watt.
    Ahlen
    Ist ja bei dem Preis ein durchaus überschaubares Risiko.
    Wie geschrieben, habe ich mehrere von den Dingern. Alle mit einem Raspberry als WebRadio davor. Für die Küche, den Keller oder das Bad vollig ausreichend. Dass das hier keine ernsthagte High End Anlage wird, sollte ja klar sein.
    @Bizarre,
    der andere ist natürlich auch da ;-)
    Großraum Stuttgart
    falls nicht schon zu spät - für den Raspberry gibts auch ne Verstärkerplatine mit variabler Eingangsspannung und gleichzeitiger Spannungsversorgung für den Pi.
    http://www.watterott.com/de/HiFiBerry-Amp-Plus
    Kostet aber auch eben mal 80€.... wenn der Rest eh schon da ist, eher sinnlos bzw. vermtl. nicht in Frage kommend.
    Ich hab mir gebraucht ne.... weiß nimmer, was das war - Endstufe gekauft und ne andere Frontplatte drauf geschraubt(also selber gebaut). Für ne Küche zwar etwas überdimensioniert... aber wenn die Abzugshaube auf vollen Touren läuft, isses auch kein Fehler, bissle Reserve zu haben.
    Den Hifiberry Amp hätte ich hier, wenn jemand interesse hat.
    Würde den für ca 60 euro abgeben
    LarsNL
    Ähm, im Onlineshop von HifiBerry kostet der Amp+ neu nur 49,90€.
    http://www.hifiberry.com/Shop/boards/hifiberry-amp-plus
    Lars
    Ok
    Wusste ich nicht. Hatte noch 75 glaub ich bezahlt
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Großraum Stuttgart
    Bei 49€ könnte man fast schon drüber nachdenken - wenn ich nicht noch n DAC rumliegen hätte.
    Wie klingt er denn so?
    LarsNL
    Tja, schwierige Frage, ist ja doch immer subjektiv. Bei mir beschallt er mit einem RPi2, Volumio als OS und einem 19V Laptop-Netzteil vom Gartenhaus aus die Terrasse. Da fehlt nix, Leistung ist dicke ausreichend, klanglich vergleichbar mit den kleinen TPA3116 China-Kisten aus der Bucht würde ich sagen. Sollte meiner Meinung nach auch für die Küche mehr als genug sein.
    Sprengt dann vielleicht etwas den Rahmen, aber so ein Küchenradio mit Touchscreen (wird in der aktuellen Volumio-Version nativ unterstützt) hat schon was, finde ich...
    Lars
    Großraum Stuttgart
    Ja, die 2.irgendwas Version von Volumio hab ich auch grad entdeckt, nachdem ich endlich unter 1,5 die Anbindung aufs NAS gestern geschafft habe, dank dem Forum hier. Und jetzt sehe ich die 2er Version, wo alles ganz einfach geht - er findet das NAS mehr oder weniger von selbst... Auch die GPIO kann man nun direkt auswählen und sich n Radio selber bauen mit Tasten für vor-zurück, laut-leise usw... da ist schon n gewaltiger Schritt passiert - nur läuft es auf den alten Pi B+ etwas zögerlich, auf dem Pi B2 ganz gut.
    Da ich aber ne Endstufe rumfahren hab, bleibt die erstmal in der Küche - das Gesamtpaket mit dem Amp finde ich aber schon ganz net - grad mit dem Touch vielleicht noch, aber du hast recht - ist mir eigentlich zu teuer, dafür, daß ich dann erst wieder am Gerät bediene... aber mal sehen, was der Spieltrieb noch so bringt ;-)
