Hallo Bernd, ich habe ein Abo, hab den kleinen auch in Boxsim eingegeben. Nur bei mir sieht der Frequenzgang anders aus. Deshalb hab ich um die Boxsimdatei gebeten.
Gruß Peter
Bauknecht
Also das Moosgummi lässt sich (relativ) leicht runterrubbeln und mit weiblicher Fingernagelanatomie bekommt man die wenigen Klebereste auch ohne Chemikalien weg.
Die Chassis sind ein Industrierestposten?
Da sollte man sich ja glatt noch ein Pärchen zur Sicherheit besorgen, bevor alle ausverkauft sind.
Gruß klemminger
Wer nicht sehen will, muss hören...
Hi Bernd,
Zitat von bee
Bei mir sieht's bisher so aus....
liegen der Simu echte Messungen zugrunde?
Wenn ja, wie breit ist die Schallwand? Ca. 25cm? Ist die Messung auf 2,83V normiert? Ist der Vifa im Pegel abgesenkt? Kann ich mit 85dB des Vifa im Mittelton rechnen?
Ich suche gerade nach einem geeigenten Tieftonpartner für den kleinen Drops und möchte gerne auf Widerstände verzichten...
wohnt neben dem Mühlstein
habe den FR35 auch geordert.
Wenn er da ist werde ich mal einen Versuch mit diesem Peerless starten.
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=324
Meine "Peerless" habe ich in der Bucht geschossen, sind als Miller&Kreisel Z50MK TV gelabelt.
Sind baugleich mit dem 835592 und haben zusätzlich einen Kompensationsmagnet.
grüsse
Karsten
Hi Bernd,
Zitat von bee
es liegen die Daten von Theo und Pico zu Grunde.
Oh ja, wurde ja auch schon in dem Thread erwähnt
Scheiß Kurzzeitgedächtnis
Zitat von bee
Die 85dB scheinen also möglich.
Hier steckt im Bassbereich ein billiger 20er in CB, der leider für die niedrige Impedanz sorgt. Aber da findest Du leicht was adäquates.
Auch bei mir wird`s wahrscheinlich ein 20er in CB. Es soll aber auch nicht zu teuer werden. Das Verhältnis zu den 12 Euro muss schon passen, egal wie gut der Vifa ist.
Bei dir ist das ein Westra im Intertechnik-Kleid?
Zitat von bee
Das droht doch schon wieder so'n Ding mit Supermodeloptik zu werden. Kannst'e damit nicht mal aufhören? Is' ja ekelig....
Dann nehme ich doch einen 25er und schraube das Ding in eine Kiste nach alter Väter Sitte
Zitat von bee
Karsten, von dem süßen 13er gibt's dann 2 pro Box?
Hallo ihr beiden,
ich wußte doch das mir meine interpretation von Ästhetik irgendwann zum Verhängnis wird.
2 pro Box wäre eine Möglichkeit, ich versuche erstmal einen "B&W Klon" mit nach hinten versetztem BB.
Der süße 13er ist übrigens mördermäßig pegelfest.
Nach einem guten (bezahlbaren) Chassi für CB suche ich auch schon länger.
grüsse
Karsten
Was hättest'e denn sonst so angedacht gehabt?
Edith lässt fragen, an welche Größenklasse Du gedacht hast, Karsten.
Hi Karsten,
ich habe die Dayton-Classic-Serie im Auge: 20er und 25er
Dank mittelschwerer Pappe und Q-Werten um 0,4 kommt man in relativ kleinen geschlossenen Gehäuse (ab 20 bzw. 35 Liter ) schon auf Grenzfrequenzen um 50Hz. Mit mehr Volumen geht´s natürlich tiefer. Nachteil ist der schlechtere Wirkungsgrad, so 83-85 dB.
Die Chassis bieten keine besonderen Highlights, scheinen aber in jeder Hinsicht grundsolide konstruiert. Ich würde sie auf jeden Fall irgendwelchen No-Name-Schnäppchen vorziehen, preislich liegen sie knapp darüber, 23 € bzw. 28 €.
Eine Preisklasse darüber wäre vielleicht der Eminence Legend BP102 eine Überlegung wert. Ein Bassgitarrenklassiker mit hohem X-Max und leichterer Pappe. Der hat etwas mehr Wirkungsgrad, braucht dafür aber mehr Volumen, Preis 56 €.
Edit: @Bernd: Damit dürfte deine Frage auch beantwortet sein
Geändert von Christoph Gebhard (09.01.2009 um 14:34 Uhr)
Zitat von holly65
Ich war bei ihm zu Besuch und er hat mir diese Kalodden geschenkt.
Ich vermute mal Dünnaudio, Membrandurchmesser 58mm.
Leider sind auf der Rückseite keine Labels.
MB-Quart
Hiho,
bei mir wird`s der 25er Dayton. Sollte schon unterwegs werden. Auch geschlossen. Dann liegen wir konzeptionell alle sehr eng beieinander.
Ich weiß nur noch nicht, wieviel ist ihm an Volumen geben soll. Zwischen 40 und 50 Liter ist nicht viel Unterschied, sowohl in der Simu als auch in den Gehäusabmessungen...
Auf jeden Fall kriegt der Vifa VIIIEEEL Schallwand. Damit er nicht so viel strampeln muss und im Mittelton noch einen kleinen Wirkungsgradschub bekommt.
den MW8.01 teste ich erstmal in 50 Litern.
Da der Omnes eine höhere Trennung wohl gut verträgt teste ich die Kombi
zuerst im "Winterstorm" Gehäuse.
http://wahl-audio.blogspot.com/2008/...cr-hw-205.html
Der FRS8 hat mir dort hoch getrennt klanglich extrem gut gefallen.
Sollte das nicht klappen wird es eine nicht ganz so breite Schallwand (kann ich hier schlecht stellen).
grüsse
Karsten
Gruppenleiter Stuttgart
Hi Karsten,
von den M&K habe ich mir auch zwei angetan und möchte sie mit dem ND20 von Dayton verheiraten. Hättest Du villeicht noch einen Messschrieb vom M&K ohne Weiche oder gar genauere Daten (ARTA) die ich in Boxsim zum simulieren eingeben kann?
Ich kam auf 13-14 Liter, Abstimmfrequenz 50Hz. Stimmen die bei Ebay angegebenen TSP? Meine M&K Polypüpilen sehen wirklich gut verarbeitet und wertig aus.
Wie klingts denn???
Ähnliche Themen
Von Hausmeister2000 im Forum Messen und Simulieren
Antworten: 8
Letzter Beitrag: 21.12.2012, 12:21
Von sonicfury im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 50
Letzter Beitrag: 25.04.2012, 13:03
Von boodzy im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:32
Foren-Regeln
