Seite 7 von 7 ErsteErste ... 5 6 7
Zeige Ergebnis 121 bis 138 von 138
  1. #121
    https://www.hifi-selbstbau.de/index....eichen-rechner
    Und schau Dir mal auf der Seite das Thema Frequenzweichenbau an. Gibt gute Tips.
    Dein Bändchen trennst Du also bei ca 8700 Herz, wenn nur der Kondensator und 7 Ohm Chassis Impedanz sind.
    Bei einem Bändchen musst Du immer drauf achten, das Du dem nicht zu viel Pegel bei tieferen Frequenzen zumutest, es könnte sich zu stark dehnen und vielleicht sogar reißen.
    Ganz wichtig, niemals ohne Kondensator an einen AMP hängen, da sonst der Übertrager im Chassis einen Kurzschluß verursacht.
    Zum Pegel will ich nix sagen, das muss man erst einmal messen, bevor man da was sagen kann. Da spielen viele Dinge mit ein, zB die Breite der Boxenfront etz.
    Magnat MA900 Röhrentuning
  2. #122
    super. Vielen dank
  3. #123
    hab ja den Fountek Neo CD 2.0 an den Greencone gehängt und muss sagen das er deutlich besser ist als der greencone HT.
    Jemand noch nen HT Tip der den Fountek sogar übertreffen könnte?
    Vieleicht Fountek Neo CD 3.5H welcher vom WG besser zum GC passen könnte.
    Denke an noch mehr Richtung seidig engels harfen klang.
    oder Zb irgend ein Horn von Coral? Coral H-40?
    Geändert von slow777 (01.12.2018 um 09:21 Uhr)
