Seite 5 von 10 ErsteErste ... 3 4 5 6 7 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 81 bis 100 von 182
  1. #81
    eltipo
    Ich würde die Platine von tiefton nehmen...
    Gesendet von meinem ZTE B2016 mit Tapatalk
  2. #82
    Standard Vorbereitung der Auslieferung
    Es ist soweit, die Auslieferung der USB-Steuerungsplatine kann beginnen. Die Bezahlungsmodalitäten teile ich euch per Mail oder PN mit.
    Die Software gibt es, wenn ich aus Split zurück bin.
    Heinrich
  3. #83
    Fürth
    Geld ist überwiesen, freue mich schon auf das Projekt Drehteller
  4. #84
    Göttingen
    Hab das Geld mit PayPal geschickt, kanns auch kaum erwarten ;-)
    An dieser Stelle vielen Dank an alle, die dieses Projekt möglich gemacht haben, zusammen mit dem Stic ist das jetzt ein perfektes Labor!
    Rudolf
  5. #85
    Hi, kurze Frage zum Drehteller,
    der Anbieter den Ihr in der PDF nennt, hat auch Zahnkränze mit größerem Durchmesser. Damit könnten ja die Stützlager/Rollen entfallen. Wenn ich in der Anleitung das richtig gelesen habe, ist die Größe des Teller durch die Anzahl der Zähne einzutragen.
    Somit könnte doch auch ein größerer Zahnkranz verwendet werden, oder ist das durch die Steuerplatine begrenzt ?
    Magnat MA900 Röhrentuning
  6. #86
    Potsdam
    Standard Arta Drehteller
    Der Skalierfaktor ist im Programm einstellbar. Somit müsste bei einem größeren Kranz nur das Übersetzungsverhältnis angepasst werden.
    Gruß, Götz
    Zitat Zitat von ente Beitrag anzeigen
    ... hierzu ein Auszug aus der Application Note:
    Die beiden Skalierungsfaktoren für den Encoder bestimmen die Winkelposition des Drehtellers. Für die Kalkulation müssen folgende Angaben bekannt sein:
    n = Anzahl der Zähne des Ritzels
    N = Anzahl der Zähne des Drehkranzes
    U = Untersetzung des Getriebemotors
    I = Anzahl der Impulse des Encoders pro Umdrehung
    Der Faktor A ist ein reiner Skalierungsfaktor und kann frei gewählt werden. Die Berechnung des Skalierungsfaktors B ist wie folgt:
    Scaling Factor B = N/n ∙ U ∙ I/360 = Impulse/°
    Beispiel:
    n = 11, N = 176, U = 131,25, I = 16
    Scaling Factor B = 176/11 ∙ 131,25 ∙ 16/360 = 93,333 p/°
    Da beide Faktoren nur ganzzahlig sein dürfen, sollte A = 1000 wegen der besseren Auflösung (Berücksichtigung von 3 Nachkommastellen) gewählt werden.
    Scaling Factor A = 1 und B = 93 oder für eine bessere Auflösung
    Scaling Factor A = 1000 und B = 93333.
    Heinrich
  7. #87
    Hallo Heinrich,
    ich habe heute überwiesen (Gaga).
    Vielen Dank nochmal bei der Gelegenheit für Eure tolle Arbeit!
    Hallo dougie/Heinrich,
    Überweisung ist raus.
    Dank an alle Beteiligten.
    Peter
  9. #89
    KÖLN ( Altstadt )
    Hi, möchte mich auch noch ausdrücklich bedanken!
    Da ich heute Geburtstag habe (62 ) hat das Überweisen, meine Thai-Frau, Onanong... ,für mich erledigt Sie hat aber -Gabrie - angegeben! Ihr Deutsch ist leider, auch nach 20 Jahren Deutschland, nicht das Beste!
    Herzlichen Gruß Gabriel
  10. #90
    Standard ARTA Drehtisch
    @ all
    Achtung, nur das angegebene Lager hat einen Zahnkranz!!!!!!
    Die grösseren Lager sind für dieses Konzept NICHT verwendbar.
    Heinrich
  11. #91
    Potsdam
    Meine Platine ist gerade angekommen, vielen Dank.
    Gruß, Götz
  12. #92
    Göttingen
    Meine ist auch schon angekommen, vielen Dank!
    Rudolf
Hits:	114
Größe:	105,4 KB
  13. #93
    Beckum
    Habe gerade das Geld auf das angegebene Konto an Ralf überwiesen und freue mich schin auf die Steuerung.
    Viele Grüsse
    Die Platine war wirklich schnell da!
    Ich habe mir gerade die anderen Teile bestellt. Ich hoffe, dass ich das Ding nächste Woche zusammenkloppen kann.
  15. #95
    HSG Südbaden Benutzerbild von jones34
    Karlsruhe
    Sorry das es so lange ging, hab das Geld jetzt überwiesen.
    Paypal wollte mein Konto mal wieder nicht zum Geld schicken nehmen
    KÖLN ( Altstadt )
    Meine Platine war auch schon heute Früh da!
    Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
  17. #97
    so ca. 15 Steuermodule sind inzwischen verschickt und die bislang letzten 3 sollten heute mit DHL bei den Empfängern eintreffen.
    Falls noch jemand Interesse haben sollte, habe ich noch einige Module fertig hier liegen. Und da Heinrich aktuell im Urlaub ist, biete ich gerne die technische Unterstützung an, falls es bei der Inbetriebnahme Probleme geben sollte.
    Ralf
  18. #98
    Neuer Benutzer Benutzerbild von Der Axel
    Karlsruhe
    Hallo Ralf,
    für mich sollte auch noch eine reserviert sein, bin aber erst ab
    Montag wieder zu Hause und kann dann die Überweisung fertig machen.
    Ich hoffe es hat noch so lange Zeit!
    Axel
  19. #99
    Alles prima! Es sind ausreichend fertige Module vohanden und ich sollte mehr als genug Platinen bestellt haben, um den Bedarf der naechsten Monate befriedigen zu koennen
    Noch kurz ein paar Infos zur Platine:
    Die Steuerung ist fuer den Betrieb bei 12V (+/- 10%) vorgesehen, ist aber sehr tolerant. Die Maximum Ratings fuer kurzzeitigen Betrieb liegen bei 30V.
    Neben den Klemmen fuer die Spannungsversorgung ist noch Platz fuer eine 15V Z-Diode, die aber eigentlich nur die Funktion eines Verpolungsschutzes haette, wenn zwischen Netzteil und Modul auch eine schnell ausloesende 2A Sicherung verwendet werden wuerde. Ich hab auf die Bestueckung verzichtet, weil ich annehme das hier erfahrene Kollegen am Werk sind.
    Der Motor-Treiber IC kann einen maximalen Strom von 750mA liefern. Da dieser Strom selbst bei Blockade des Motors nicht erreicht wird, habe ich von einer aktiven Strombegrenzung abgesehen, um den Aufbau so simpel als moeglich zu halten (stoerungsfrei).
    Falls noch Fragen sind: ich helfe gerne!
    Ralf
  20. #100
    Hi Ralf,
    ich habe noch viele 19V Dell Notebooknetzteile mit 90W rumliegen. Meinst Du das das passt, oder muss ich unbedingt auf 12-14V reduzieren durch Spannungsregler ?
