Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 27 von 27
  1. #21
    53919 Weilerswist
    Zitat Zitat von Dissi Beitrag anzeigen
    Einen Weichenvorschlag basierend auf einer Simulation könnte ich schon anbieten. Allerdings benötige ich dazu die genaue Position der beiden Treiber auf der Schallwand und/oder ein Bild des Lautsprechers, auf dem dies gut ersichtlich ist.
    Wie soll das ohne Messdaten der beteiligten Chassis im Gehäuse funktionieren?
    Schweiz
    Ich besitze mehrere Messungen der Treiber aus unterschiedlichen Quellen und die Umrechnung auf die aktuelle Einbausituation macht das Simulationsprogramm.
  3. #23
    Köln
    Zitat Zitat von pulsar99 Beitrag anzeigen
    Hallo Schmalhans,
    den Lautsprechern ist es weitgehend egal welche Endstufe sie antreiben. Die werden an den Luxman wohl kaum hörbar schlechter spielen als an den SymAsym. Daher wäre es nicht sinnvoll, jetzt Geld in eine Billiglösung zu stecken, um später dann noch mal aufzurüsten.
    Und: die Anpassung an den Raum wird kaum über eine passive Frequenzweiche gemacht, hier kommt sinnvollerweise nur DSP in Frage.
    Wie schnell müssen die Lautsprecher denn ans Laufen kommen? Wenn es eilig ist wäre es tatsächlich am besten du suchst dir einen erfahrenen Selbstbauer zur Hilfe. Denn ohne Messen geht es nicht.
    DSP ist eine feine Sache, und der von Michael angesprochene MiniDSP 2*4 reicht für deine Zwecke schon aus. Eine zweite SymAsym dazu, und du hast das Werkzeug für die Raumkorrektur auch schon mit drin.
    Grüße Ralf
    Hallo Ralf,
    ich habe im Lauf meines Hörerlebens gewaltige Unterschiede von Verstärkern an gleichen LS gehört, so klingt mein Arcam Alpha in Mitten und Höhen wesentlich luftiger als der L410, der dafür im Tiefbass Frequenzen abbildet, die der Arcam nicht nach unten erreicht.
    Und Metaxas Iraklis als Endstufe ist eine Liga für sich.
    Âls Referenz höre ich dazu stets auf KH mit AKG401.
    Daher suche ich schon nach dr high-endigen Lösung für den(die Verstärker.
  4. #24
    Köln
    Standard Quintessenz nach 21 Posts:
    Ich weiß nicht, ob die Seite bekannt ist.
    https://www.music-culture.com/
    Da wird der Davis verbaut...vielleicht gibt das Anhaltspunkte...
    Super Tipp danke dir...
    und auch allen anderen Ratgebern danke ich an dieser Stelle.
    Vielen Dank für Eure Zeit und Hirnschmalz, die Ihr mir geopfert habt.
    Ich bin nun zu folgendem Schluß gekommen:
    ich habe keinen Zeitdruck, da ich andere LS habe zudem KH usw.
    Und ich freu mich auf mein neues Hobby Elektronik, dass mein Verstand sicherlich in Bewegung halten wird.
    In der Frage des Konzepts meiner Anlage habe ich nun mehr Fragen als klare Antworten; welche Verstärker, aktiv passiv, ggfs erzänzend oder ausschliesslich DSP, uvm..
    Dies klären sich am besten im persönlichen Gespräch, in einem Forum geht das doch eher schleppend.
    Ich werde daher gern den vorgeschlagenen Kontakt zur Gruppe Köln suchen, und schauen, wie sich das angeht.
    Zu weiteren netten Angeboten melde ich mich dann via PN hier im Forum.
    Ich freue ich aber auch weiterhin auf Input und gebe gern Rückmeldung zum Stand der Entwicklung, wenn es interessiert?
    LG aus Köln
    Uwe ( HiFI-Schmalhans)
  5. #25
    eltipo
    Gast
    LG aus Köln
    Hi Uwe,
    ja, das wäre super, wir sind immer an Ergebnissen unserer gezielten Verwirrung interessiert.
    Viel Spass bei den folgenden Gesprächen und Hörsessions!
  6. #26
    Salzburg
    Zitat Zitat von Gabrie Beitrag anzeigen
    Hallo !
    @ Schmalhans :
    Z. B. Denon AVR 3805, AVR 3803 ! Alle Endstufen dieser Geräte lassen sich, frei konfigurierbar, in einem voll aktiven Set-Up, einzeln ansteuern! Z. B. 1. Endstufe HT-Rechts, 2. Endstufe MTT-Rechts, 3. Endstufe HT-Links, 4. Endstufe MTT-Links, u. s. w.. Diese etwas älteren Geräte sind sehr oft für kleines Geld, ~ 120, - €, auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich! Ich weis, dass z. B. vier Mitglieder der HSG Köln Bonn..., einen Denon AVR 3805 auf diese Weise einsetzen! Auch ich!
    Gruß Gabriel
    Kannst du das noch etwas genauer ausführen? Ich möchte in Zukunft (nächstes Jahr) ebenfalls mit Aktivweichen herumexperimentieren. Wie liefere ich dem Denon am besten die Daten - mit einem nanoDIGI 2x8?
  7. #27
    KÖLN ( Altstadt )
    Hi buyman!
    Was das beste ist, weis ich nicht
    Ich habe die Endstufen des AVR 3805 mit Detegg-Analog-Weichen angesteuert! Und finde das schon toll
    Gruß Gabriel
Stichworte
