Hypex UCD36MP
Moin Zusammen,
hab mir mal zum testen das 6 Kanal Modul geholt.
http://www.hypex.nl/docs/UcD3xMP_Datasheet.pdf
Bin mit der Verkabelung soweit fertig aber zu dem Flachstecker.....das sind ja 20 Litzen nebeneinander. Also die äusserste ist die 1 und daneben die 2 usw.?
Die Platine hat insgesamt 6 Befestigungslöcher. 2 Davon befinden sich ja im rot markiertem Bereich.
Ich habe jetzt die Platine erstmal nur an den anderen 4 Befestigungslöchern montiert und die im rote Bereich weggelassen.
Allerdings fehlt mir irgendwie der Ground.
Das sollte doch die 8 sein am Flachstecker oder?
Gruss Gino
Ach genau...auf den Bildern noch nit zu sehen.
Das Gehäuse ist auf Ground am Powercon.
Hab auch alle Seiten Deckel Boden Front gemessen.
Haben alle Kontakt und sind somit am Ground.
Aber das Amp Modul muss nicht auch an den Ground....oder?
Moin Gino,
der Flachstecker J2 hat auf Pin 8 sein Amplifier GND, richtig.
Die Flachstecker J3, J4 und J5 für die Amp-Module haben ihre GNDs auf 13 und 14
Hier mal mein Schriftwechsel mit dem Hypex-Support:
Christoph schreef op 20-2-2014 14:08:
Dear Mathijs,
I just bought an UcD32MP amplifier module for the third way/woofer channel (Sub out) of the AS2.100I have a 3-Way System: Tweeter and Mid connected to the AS2.100 and two woofers. One for each channel of the UCD32MP via Sub out of the AS2.100.
How is the best way to connect them?
J1: AC Mains is clear (perhaps directly in parallel to the AC mains of the AS2.100?)
J6: Loudspeaker output is clear (1 speaker for each channel of the UcD32MP)
Supply output (J9):
J9:6 (AMP_EN) connected to J9:4 (GND)
User Application Connector (J2):
AS2.100 Sub out minus connected to J2:9 and J2:11 (Inverting audio input CH1 and CH2)
AS2.100 Sub out plus connected to J2:10 and J2:12 (Non-inverting audio input CH1 and CH2)
Would that be enough/OK? Or do you have some other recommendations?
Best regards,
Dear Christoph,
You will also need to enable the main supply. See paragraph 9.6 in the datasheet.
Also, when using unbalanced source, you need to connect the inverting inputs to ground. Otherwise the connections are correct.
Kind regards,
Jos
Hmmm....ich versteh das jetzt so..
Die "inferted Singal" Kabel kommen wie ich es gemacht hab an Line In von der Chinchbuchse und "non inferted" an die Masse von der Chinchbuchse.
Jetzt soll aber "inferted Singnal" noch an Ground?
Has de zufällig ein Bild von deinem Aufbau?
Gruss Gino
Hallo Gino,
ich habe es letztendlich nicht aufgebaut, da ich so meinen 3-Weg-Center aktivieren wollte, aber mein neuer AVR nur Pre-Outs für die Mains hat.
Ich würde es so machen:
AVR --> Kabel --> Hypex:
Cinch Pin --> Cinch Kabel plus --> "Non-Inverting In"
Cinch Mantel --> Cinch Kabel minus --> "Inverting In" gebrückt mit "GND"
Kabelschirm AVR-seitig offen lassen --> Kabelschirm auf "GND" am Hypex
Alternativ den Schirm AVR-seitig auf den Cinch Mantel legen und am Hypex offen lassen.
Auf beiden Seiten den Schirm aufzulegen zu legen wird wahrscheinlich die Sache schlechter machen, weil die Gefahr einer Masseschleife besteht (will es aber nicht ausschließen, dass das nicht so ist).
Also hast Du drei Alternativen. Behalte die, welche am Besten ist.
ME-Geithain empfiehlt jedoch die meine 3. Alternative:
http://www.me-geithain.de/images/sto...-Bedienung.pdf (Seite 10)
Aso...."non invertin" kommt auf den Pin und " inferting" aud die Masse? Ich habs genau anders rum.
Zitat von nic-enaik
... Ich habs genau anders rum.
Geht auch, nur ist dann Dein Signal invertiert also um 180° phasenverschoben. Besser "PIN" auf "Non Inverting"
so habs jetzt mal einfach angeschlossen.
Ohne GND zu Brücken oder so....einfach so wie auf den Bildern zu sehn...
ja geht leider nit, brummt wie sau
Also Brücken löten, aber an welchen GND jetzt?
Der an Pin8 auf dem Modul oder GND am Gehäuse?
Nach dem Brücken von "GND" und "inverting" Hypex-seitig die 3 Möglichkeiten durchspielen:
a) nur Schirm auf GND am Hypex
b) nur Schirm auf Cinch-Mantel am AVR
c) auf beiden Seiten den Schirm auflegen
hmmm......hab jetzt mal mein Testchassis angeschlossen.
um nochmal zu prüfen, ob alle Kanäle Brummen etc.
Wenn ich den Stromschalter bzw. den Powerconstecker umdrehe, passiert nix.
Kein Schalten keine Signal egal welcher Lautsprecheranschluss und welche Chinchbuchse.....Signal kommt vom PC.
Als ob das Teil tot wäre.......na super....
Zitat von fosti
Dear Christoph,
You will also need to enable the main supply. See paragraph 9.6 in the datasheet....
Saarmichel hat es gerade auch schon geschrieben.
Zitat von nic-enaik
während der am Netz ist?
jupp...quasi ein mute
an dem Pin vom J9/6 kommt man easy dran....womit muss ich den genau verbinden? das steht Voltage....was ist damit genau gemeint.....sorry für die laienhaften Fragen
ich geh mal vom gnd am Netzstecker aus, sonst ständ da ja das man den z.b J9/4 verbinden sollte...oder?
Ich würde sagen J2:7 an J2:8 zum "enablen" der Endstufen.
Foren-Regeln
