Seite 8 von 10 ErsteErste ... 6 7 8 9 10 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 141 bis 160 von 195
  1. #141
    Würzburg
    Daumen hoch Danke schon mal!
    Hi Sven!
    Also diesen Betrieb bitte möglichst vermeiden. Steht auch direkt auf der Homepage rechts.
    Lautsprecherbuchse und Mikrofonbuchse nicht über Ministereoklinkenkabel verbinden
    Ja und wusste ich eigentlich auch, aber im Eifer des Gefechts...
    Geht die Aussteuerungsabzeige genau weit wie in der Anleitung?
    Im Prinzip ja, Aussteuerungsanzeige war im Wesentlichen gelb, ging aber zweimal ganz kurz auf rot.
    Wenn Du nicht weiter kommst, schick mir den Stic einfach zu. Ich schau ihn mir dann an und repariere ihn.
    Super Angebot, Sven, schon mal Danke!
    Aber ich hoffe ja noch, dass der Fehler irgendwo in verkorksten Einstellungen liegt...
    Regensburg
    Wenn der Aussteuerungsbalken genau so war wie in der Testbeschreibung, tippe ich erst mal auf Einstellungen. Hmm....
    Da krieg ich fast wieder Lust auf MK2....
    Gruss von Sven
  3. #143
    Jonies Papa
    Gast
    Gruss von Sven
    Überwinde dich, meiner will auch nicht so, wie ich will....
  4. #144
    Würzburg
    Cool Entspannung
    Hmm....
    Kannst dich erstmal entpannen, Sven!
    Bis auf den Pegelunterschied bei der Loopback-Messung scheint auch mein Stick zu funktionieren.
    Man hat ja mehr als ein Mikro und dann habe ich halt mal mein altes aus dem Koffer gezogen und ohne Mikro-Kompensation bei sonst identischen Einstellungen mit dem Stick-Mikro verglichen:
Hits:	104
Größe:	73,3 KB
    Messung der ChlangMon auf Achse mit Stick-Mikro (rot) und altem Messmikro (blau) in 60 cm auf Achse jeweils ohne Mikro-Kompensationen
    Abgesehen von der geringeren Empfindlichkeit des alten Mikros misst das so, wie es zu erwarten ist. Mein Stick-Mikro hingegen scheint nicht korrekt zu messen und zeigt einen sehr seltsamen Frequenzgang. An was das liegt? Keine Ahnung! Vielleicht hat es einen Schlag abbekommen. Am Anfang hat alles super geklappt...
    ... die Frage ist jetzt: Wo kriege ich ein neues Stick-Mikro her oder wer kann mein altes für die Stick-Messkette kalibrieren (es wurde ursprünglich zusammen mit einem Mikrovorverstärker kalibriert).
    Regensburg
    Ich glaub ich hab noch eins (kalibriert) übrig und schicks dir zum Testen zu. Die Adresse dürfte ich noch haben.
    Gruss von Sven
  6. #146
    Würzburg
    Boah, super, Sven!
    Dann schauen wir mal, wie der Test verläuft...
    Danke schon mal! Wegen des Portos meldest du dich! Oder wir treffen uns mal in Regensburg auf ein, zwei, drei ... Bier. Da komme ich sowieso zweimal die Woche durch.
    komplett verspult
    Vienna
    ich warte ebenfalls sehnsüchtigst auf den mk2...
    grüße,
    martin
  8. #148
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Dito... (und hoffe, dass Sven das Ding noch durchzieht )
    So long...
    Yves
  9. #149
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von ZwackHKH
    Breitenbrunn
    Standard LIMP und WIN10
    Hallo Zusammen,
    ich bringe mit WIN 10 Limp nicht zum laufen.
    Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung.
    Die Einstellungen habe ich nach Sven seiner Anleitung für den STIC 1 durchgeführt. Aber seht Euch die Screenshoots an.
    Kann mir einer weiterhelfen? Irgendwie kämpfe ich hoffnungslos rum.
    LIMP Probleme.docx
    Ich hoffe die WORD - Datei konnte ich mit hochladen.
    Gruß Heinz
  10. #150
    Gelsenkirchen
    Zitat Zitat von ZwackHKH Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    LIMP Probleme.docx
    Gruß Heinz
    Genau das gleiche Problem bei mir.
    EDIT: Bei mir funktioniert es mit den ASIO4all Treibern.
    Geändert von Fr33rid3r (15.07.2018 um 20:13 Uhr)
    Sven
  11. #151
    Breitenbrunn
    Standard Kleiner Teilerfolg
    Servus zusammen,
    das Ausführen von LIMP und ARTA als Admin & im Kompalitätmodus "WIN 7" hat nichts gebracht.
    Das Installieren von ASIO4all hat nur zum Teil geholfen. Mit LIMP kann ich jetzt arbeiten.
    DANKE dafür !!!
    Leider geht es bei ARTA nicht. Da wird das Meßsignal über die LSP des Rechners wiedergegeben. Nicht wie gewünscht über den Stic 1.
    Der Kampf geht in die nächste Runde.
    Gruß Heinz
    PS.: Jetzt habe ich es bei ARTA auch geschafft.
    DANKE nocheinmal !!!!
    Geändert von ZwackHKH (27.07.2018 um 16:14 Uhr) Grund: 2. Erfolg
  12. #152
    Regensburg
    Wenn mal der Wurm drin ist, dann isser drinnen. Es tut mir leid, dass es nicht einfach hinhaut. Das ist richtig problematisch und auch einer der Gründe warum ich nicht so recht motiviert bin beim STIC weiterzumachen. Hast Du den STIC schon mal an einem anderen Betriebssystem probiert?
    So ähnlich geht es mit mit meinem neuen Andriod Handy. Nachdem ich mich gewundert habe wieso die Firma nicht auf die wesentlich günstigeren Android Handys umsteigt ist es inzwischen ganz klar, dass das Betriebbsystem bereits für mittlere Ansprüche defakto Schrott ist. Widgetupdate funktioniert fast nie und JEDE Zusatzapp macht irgendeinen Schmarrn.
    Ich wünsche Dir trotzdem dass Du am Ende erfolgreich bist.
    Ach so ich hatte Dein PS übersehen...na dann viel Spass damit.
    Gruß von Sven
  13. #153
    Breitenbrunn
    Standard Doch nicht so gut
    Servus Sven,
    leider war ich etwas zu früh dran, mit der positiven Nachricht. Bei dem Schlappi min win10 gibt es immer wieder das Problem das der Asio4all seine Kanäle nicht richtig verbindet, dann geht nichts mehr. Ich lass das jetzt mit Win 10 sein.
    Bei einem Laptop mit Win 7 Professionell 64 Bit läuft der SUPER STIC 1 von Anfang an ohne Probleme!!!
    Dein Stic ist wirklich super, bitte am Nachfolger weiter tüftelt. Du schaffst das schon.
    Schöne Grüße aus dem Nachbar Landkreis
    Heinz
  14. #154
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von chro
    Schwarzwald
    kurze Frage. Die allgemeinen Korrekturdateien auf der Homepage. Sind diese nur für Arta, oder müssten die auch bei REW funktionieren?
    Bei REW kann ich sie nämlich nicht einpflegen, egal was ich mache mit der Datei. Meine anderen Korrekturdateien sehen mit Editor geöffnet auch wesentlich komplexer aus
    VG Timo
    Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein
  15. #155
    Regensburg
    VG Timo
    Hallo Timo,
    Die Einstellungen sind leider nur für ARTA.
    Gruß von Sven
  16. #156
    Schwarzwald
    Danke der Info Und immer wieder DANKE für den tollen Stic
  17. #157
    Mittelhessen
    Frage Wie passe ich Chassis Delay mit STIC an (für Phasen/Zeitrichtigkeit)?
    ich bin immer noch in der Feinabstimmung meiner 4Kantiv mit STIC (V.1) und ARTA . Klingt schon sehr gut, aber ich wollte unbedingt noch die Delay Werte anpassen um einem zeitrichtigen Verhalten näher zu kommen. Einfacher gesagt, sollen
    a) an den Übergangsbereichen beide Chassis zum selben Zeitpunkt nach vorn/hinten gehen wenn ein Signal kommt
    b) alle Chassis möglichst gleichzeitig nach vorn/hinten gehen wenn ein Signal kommt.
    BoxSIM zeigt den Phasengang je Chassis an. SOmit kann man einen "phasenrichtigen" Übergang (sagt man das so?) einfach *simulieren*, indem man bei einem der benachbarten Chassis Allpass Filter setzt, welche die Phasen so verschieben, daß die Phasengänge zweier Chassis am Übergangsbereich übereinanderliegen.
    Eigentlich wollte ich das Chassis Delay mit der Autokorrektur der DCX 2496 ermitteln und dann so verwenden. Nun habe ich ja auf MiniDSP gewechselt, die haben diese Funktion nicht mehr.
    Bei STIC Messungen in ARTA sehe ich zwar einen Phasengang , aber nicht je Chassis sondern nur insgesamt. Dies auch bei der Überlagerung (Overlay) zweier benachbarter Chassis....
    Ich messe bisher nur im ARTA Impulsmodus (mit Mic-Korrektur) und lasse dann den FG im Modus "FR" anzeigen.
    Ist hier an anderer Mess-Modus nötig ? M.S. ist dieses Szenario nciht in den STIC Arbeitsanweisungen enthalten.
  18. #158
    Aachen
    Ich verstehe die Frage nicht ..... wenn Du alle Lautsprecher gleichzeitig laufen lässt, bekommst Du den Phasengang des ganzen Lautsprechers ...wenn Du nur ein Chassis an hast, dann bekommst Du logischerweise nur den Phasengang des einen Chassis. ..... was verstehe ich nicht?
    Mittelhessen
    ich brauche eine Darstellung, bei der ich die Phasengänge zweier benachbarter Chassis überlagert sehen kann. Dann möchte ich die so übereinanderschieben dass sie an der Trennstelle übereinstimmen:
    - Messung 1, Chassis A: einfrieren als Overlay
    - Messung 2 genauso mit Chassis B
    Dann Phase von Chassis A oder B verschieben bis beide übereinanderluegen , an der Trennstelle.
  20. #160
    Das geht in Arta nicht. Arta kann immer nur eine Phase darstellen. Aber du kannst die Messung exportieren und zb in Xover oder Vituixcad übereinanderlegen.
