wozu noch einen vorverstärker ??
hallo zusammen,
mich beschäftigt schon länger eine frage, die antwort dazu habe ich bisher nicht gefunden.
wozu braucht man eigenlich noch einen vorverstärker?? oder anders gefragt wo ist der richtige platz um die lautstärke zu regeln???
bis auf dem tonabnehmer von einem schallplattenspieler, liefern cd player, tuner usw. genügend spannung um eine endstufe dirket anzusteuern,
meist haben diese geräte auch noch einen geregelten line ausgang, oder die endstufe selber ist regelbar. mit zwischenschalten eines vorverstärkers kommen wieder so viele bauteile in den signalweg, das kann doch eigentlich nicht gut sein, oder???
dieter
die geregelten Lineausgänge der meisten CD Player sind meist relativ hochohmig, was je nach Kabel + Länge weniger optimal ist, es sollte zumindest ein Buffer zwischengeschaltet sein.
Da wir hier in einem DIY Forum sind hier ein interessantes Konzept eines Buffers:
http://www.passdiy.com/pdf/B1%20Buffer%20Preamp.pdf
Grüße Chris
hallo chris,
interessanter link, aber selbst mit so einem buffer kommen ja wieder zusätzliche bauteile in den signalweg, ich habe mal irgendwo gelesen, "das beste bauteil im signalweg, ist das was nicht vorhanden ist".
ich höre ja selber schon seit jahren mit konventioneller technik, und das nicht schlecht, aber man ist ja immer auf der suche nach dem besseren weg.
dieter
Chris hat vollkommen Recht.
Der B1 muss übrigens ein richtig feines Teil sein.
Für mich gibt es darüber hinaus noch einen Grund Vorverstärker einzusetzen und das sind aktive Buffer wie z.B. die Pass F4 (natürlich im Selbstbau). Bei solchen Konstrukten muss die Spannungsverstärkung vom VV übernommen werden. Die paar Volt die herkömmliche CD-Player oder Phonostufen liefern reichen da kaum für Zimmerlautstärke.
Ein VV kann auch bei unsymmetrischen Quellen in einer ansonsten symmetrischen Kette Sinn machen.
Allerdings funktioniert die VV-lose Variante bei entsprechend kurzen Leitungen und halbwegs brauchbaren Widerständen der Komponenten wirklich gut. Ausprobieren kann da durchaus lohnen.
Was man dabei nicht außer Acht lassen sollte ist, dass vor allem die günstigeren CD-Player die Lautstärke digital regeln, was bei niedrigen Pegeln zu einem Auflösungsverlust führen kann. Ist sicher auch nicht das, was man will.
hallo markus,
mein uralter yamaha cdx 890 cd player macht das mit einem normalen poti,
und das was der an spannung rausgibt reicht um mit dem rest der dran hängt
zu reichlich mehr als zimmer lautstärke. leider hat mein mhzs 88e keinen geregelten ausgang um das mit diesem zu testen.
dieter
in Ergänzung zu Marcus´ Antwort ...
Vorverstärker brauche ich dann, wenn ich das Quellsignal vor der eigentlichen Leistungsverstärkung verändern/anpassen möchte.
Eine passive Lösung zur Quellenwahl (Relais, Schalter) lassen wir mal außen vor.
Die von Chris angesprochene Problematik "Quellimpedanz" ist eigentlich keine. Grundsätzlich sollte Ausgangsimpedanz der Quelle (CDP, Phono-VV, etc.) und Eingangsimpedanz der Senke (Verstärker) im Verhältnis > 1:10 stehen. Dann wirken sich Kabel (-impedanzen) bei wohnraumtauglichen Längen nicht hörbar aus.
Die Ausgangsimpedanzen der gängigen Quellen liegen im Bereich <100 Ohm, die der Verstärker im Bereich >>10 kOhm.
Problematisch wird es u.U. bei geregelten Quellen - hier kann der Ausgangswiderstand, abhängig von der verwendeten Ausgangsschaltung, auch höhere Werte annehmen. Dann macht der Einsatz eines Impedanzwandlers (Buffers) Sinn.
Richtig problematisch wird es, wenn die Ausgangspegel der Quellgeräte unterschiedlich sind. Beim Umschalten von Quelle1 auf Quelle2 gibt es dann einen hässlichen Lautstärkesprung. Das lässt sich mit Preset-Potentiometern umgehen. Diese beeinflussen (passiv) aber wieder die Quellimpedanz - auch dann mach ein Impedanzwandler Sinn.
Eine Lautstärkeregelung sollte immer möglichst weit hinten - idealerweise im Leistungsverstärker stattfinden. Leicht zu verstehen, dämpft das LS-Poti doch auch die durch die vorhergehende VV-Schaltung erzeugten Rauschanteile (Stichwort SNR).
Detlef
hallo detlef,
dein letzter satz beantwortet mir auch eine schon länger im kopf herum schwirrende frage, nur wie löst man das am gescheitesten.??
die meisten verstärker schaltungen die ich mir bisher angeschaut habe, fangen mit einem poti im eingang an.
dieter
... bei Leistungsverstärkern (Endstufen) die beste/einzige/gängigste Lösung.
Vorverstärker sollten die div. Quellen bzgl. Pegel/-Impedanz auf einen Level bringen. Dieser Level ist durch die folgenden Stufen (Klangregelung, etc. ) und deren schaltungstechnisches Layout (Versorgungsspannung etc.) vorgegeben - und wird durch die gesamte "Kette" beibehalten.
Diese Level sind (bei den Profi´s) sogar genormt - d.h. für alle Hersteller vorgeschrieben - leider nicht im HiFi-Bereich. Hier darf sich der genervte User dann mit als "High-End" bezeichneten Unzulänglichkeiten rumschlagen
Detlef
hallo detlef,
mir scheint du hast mit dem profibereich zu tun.
wenn es bei den hifi geräten keine norm gibt, woher weiß man dann
was der ausgang des entsprechenden zuspiel gerätes hergibt?
dieter
Zitat von derwecker
... mir scheint du hast mit dem profibereich zu tun.
... nö - bin beim Hobby-HiFi geblieben. Wenn da nicht diese Ungereimtheiten wären
Zitat von derwecker
wenn es bei den hifi geräten keine norm gibt, woher weiß man dann, was der ausgang des entsprechenden zuspiel gerätes hergibt
... entweder man hört es - oder man misst es! Den Angaben in "Datenblättern" der HiFi-Hersteller traue ich schon lange nicht mehr
Detlef
hi detlef,
das messen ist dann wohl eher das problem, dazu braucht man ja die richtigen messgeräte.
dieter
Hallo Detlef
Mein Einwand bezog sich auf einen geregelten Ausgang eines CDP, die alten Sonys hatten z.B. eine recht hohe Ausgangsimpedanz am regelbaren Ausgang.
An irgendeinem Punkt muss die Lautstärke geregelt werden, ein gut gemachter Pre ist dafür immer noch die beste Methode, das Märchen je weniger Bauteile im Signalweg desto besser sollte man nicht mehr glauben.
Grüße Chris
Geändert von CL_chris (04.12.2008 um 18:54 Uhr)
Hi zusammen,
danke für die vielen Infos.
Habt ihr denn auch ein paar einfache Bauvorschläge für VV in Transistor oder auch Röhrentechnik.
Dieter
Hallo
Hast du ein wenig Erfahrung in dem Bereich mit Löten und so was.
Was darf es kosten was soll er können.
Wie sollte es aussehen.
Geheuse gibt es für 20 Euro und auch für 200 Euro.
Es gibt Kleine Schaltung und auch Große aufwendige.
Etwas Konkretisieren damit Mann dir das passende aussuchen kann.
M.D
hallo m.d.,
ja löten ist kein problem, solange es keine smd bauteile in kleinster ausführung sind.
beim preis kommt man ja schnell vom hölzchen aufs stöckchen, sollte schon eine gewisse qualität haben muss aber kein extrateures high end sein.
über ein gehäuse denke ich nach wenn das teil gebaut ist
dieter
Gruppenleiter Stuttgart
Hallo Dieter,
schon mal was vom oder den SymAsym von Michael Bittner gehört? In K&T auch vorgestellt. Eine Stereoendstufe kommt auf ca 200€ ohne Gehäuse. Das Ding hat ca. 2x100W/4Ohm und geht wie Schmitds Lumpie.
Näheres im Analog-Forum und im Wiki.
Achtung langer Thread.
http://www.analog-forum.de/wbboard/i...5151&highlight=
zum Wiki, ist übersichtlicher.
http://www.symasym.holgerbarske.com/doku.php
hallo tommes,
endstufe habe ich, es geht mehr um VV ( vorverstärker ),
über die syms habe ich schon mal was gelesen.
dieter
Ach so VV. Sorry!
Ich habe kürzlich den neuen Dispre II von Pavel Macura aufgebaut. Bin damit auch sehr zufrieden. Kostet ca 100€ ohne Gehäuse.
http://web.telecom.cz/macura/audiopage.html
Ähnliche Themen
Von Deff im Forum Bausätze
Antworten: 57
Letzter Beitrag: 19.05.2012, 10:21
Von Forchi im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 13
Letzter Beitrag: 23.01.2012, 10:17
