Seite 3 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 145
  1. #41
    Ich habe da mal ein Lesezeichen gesetzt.
  2. #42
    holly65_MKII
    aus einem meiner letzten Projekte habe ich da noch vergleichende Nahfeld Messungen zum Thema IRR.
    Zusätzlich habe ich den Port (der nach vorn geht) mittig angebohrt um die Portreso zu bekämfen.
    grüsse
    Karsten
Name:	Nahfeld TMT und Port unbehandelt vs behandelt mit Erklärung.jpg
Hits:	1298
Größe:	102,5 KB
  3. #43
    Teltow
    Zitat Zitat von Gray_ Beitrag anzeigen
    Was machen die IRR denn am Klang, also inwieweit machen sich die "Röhrchen" bemerkbar?
    Hallo Gray ,
    der Bass wirkt deutlich "entschlackt", bei diesem Projekt würde ich sogar sagen "leicht federnd", was ich persönlich als sehr angenehm und ungemein stressfrei empfunden habe. Das Gehäuse ist quasi "nicht hörbar" - kann man schlecht beschreiben...
    Auf jeden Fall eine tolle Sache und lohnt den Aufwand!
    LG Micha
  4. #44
    Nähe Karlsruhe
    Vielen Dank für die Antworten!
    Jetzt kann auch ich mir was darunter vorstellen.
    Wäre vielleicht interessant evtl. mal bei bestehenden LS nachzuschauen, ob man dort so einen IRR "nachrüsten" könnte.
    Leider wird das ohne Messequipment wohl nix, aber ich werde mal die Diagramme im Auge behalten, vielleicht finde ich so mal einen Kandidaten.
    Und falls ich irgendwann mal die Fertigkeiten habe, eine eigene Box zu entwerfen, werde ich die IRR bestimmt mit einbeziehen.
    Denn wenn man eine Überhöhung ohne Weiche/Sperrkreis wegbekommt, kann das ja nur von Vorteil sein.
    Ein Lob nochmal an tonfeile, vor allem da das Ganze noch so gut zu merken und als Laie gut nachzuvollziehen ist.
  5. #45
    Berglern
    Hallo Gray,
    Der IRR bringt umso mehr, je stärker die Stehwelle im Gehäuse ausgeprägt ist, geht also besonders gut bei schlanken Standlautsprechern.
    Für die Dimensionierung braucht es als Messsystem nur einen Zollstock o.ä.
    Einfach das Innenmaß des Gehäuses ermitteln und den IRR halb so lang machen.
    Man kann ihn auch bei bestehenden (Fertig)Lautsprechern nachrüsten, sollte das Gehäuse dann aber schwächer bedämpfen.
    Oft wird da mit einem "akustischen Sumpf" gearbeitet, der meist im unteren Teil des Gehäuses sitzt. Der sollte dann rausfliegen
    Abflussrohre aus dem Baumarkt des Vertrauens funktionieren prima, kosten fast nichts und es gibt fertige Deckel dafür.
    Ganz wichtig ist es allerdings, die Rohre nicht zu stark zu bedämpfen.
    Sie dürfen nicht komplett mit Dämpfungsmaterial gefüllt werden.
    Ein Streifen Sonofil (oder ahnliches), der nicht von selber aus dem Rohr rutscht, reicht dicke!
    Geändert von ton-feile (16.09.2015 um 18:36 Uhr)
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  6. #46
    @Rainer
    danke für die Erklärung. Wie weit sollte das Rohr befüllt werden?
    erstes 1/3
    halb
    nur Mitte
    anders ?
    Magnat MA900 Röhrentuning
  7. #47
    28777 Bremen
    Hi Olaf
    @Rainer
    erstes 1/3
    halb
    nur Mitte
    anders ?
    Ich heiss zwar nicht Rainer, antworte aber trotzdem mal. Steht in meinem Gehäusethread .
    Olli
  8. #48
    Berglern
    Hi Olaf,
    Du kannst das gerne weiterentwickeln.
    Den IRR habe ich mit der Veröffentlichung im HF ganz bewust zu "OpenSource" für die dortige Community erklärt.
    Das gilt natürlich gleichermaßen für die IGDH-Community.
    Edit: Es sollte nur keiner etwas an meiner Idee verdienen.
    Klar könnte man bei der Bedämpfung noch experimentieren, aber es hat mit dem Streifen Sonofil schon so gut funktioniert, dass ich keinen Handlungsbedarf gesehen habe, mehr Lebenszeit zu investieren.
    Das Gute ist, dass Impedanzmessungen das Resonanzverhalten einer massiven Stehwelle in der Regel ziemlich gut abbilden, wenn das Gehäuse vorher leer geräumt wird.
    Man muss also nicht zwingend akustisch messen, obwohl das natürlich noch besser die Beziehung von Impedanz und Amplitudengang zeigt.
    Aber wie schon geschrieben, empfehle ich den IRR nur für Gehäuse, die eine massive Stehwelle haben und wo sich deshalb das Schalldruckmaximum auf eine (im Verhältnis zu den anderen), kleine Begrenzungsfläche beschränkt.
    Der IRR kann nur das aus dem System ziehen/fressen, was auch an der Öffnung des Rohrs an Schalldruckmaximum zur Verfügung steht.
    Geändert von MOD ton-feile (16.09.2015 um 21:56 Uhr) Grund: ein paar Klammern gesetzt...und ein Editorial. ;)
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  9. #49
    28777 Bremen
    Schön finde ich auch, dass man die IRRs pauschal einfach einbauen kann. Wenn nix da ist, wird auch nix weggesaugt .
  10. #50
    Berglern
    Hi Olli,
    Na ja, es ist trotzdem ein Resonator, wenn auch ein Bedämpfter.
    Ich würde den IRR nur einsetzen, wenn es eine stark ausgeprägte Stehwelle im Gehäuse gibt.
    Bei meinem KEF IQ1 Pimp haben sich die Resonatoren nicht negativ ausgewirkt, obwohl sie auch nichts gebracht haben.
    Verallgemeinern würde ich das aber trotzdem nicht.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  11. #51
    holly65_MKII
    ich hoffe das wird jetzt nicht zu sehr OT aber ich möchte meine oben gezeigten
    Nahfeldmessungen noch mit den dazugehörenden Impedanzmessungen vervollständigen.
    Damit schließt sich dann der Kreis.
    Impedanzgang ohne IRR - Störung durch Gehäuse Längsresonanz bei 173Hz:
    Rohrresonator eingestellt (rot) ohne Sonofil:
    Mit Sonofil im IRR:
    Man sieht das Ein Rohrresonator (zu kleine Portfläche) nicht ganz ausreicht - also habe ich 2 identische IRR im Gehäuse verbaut.
    grüsse
    Karsten
Name:	BR Impedanz ist Zustand - Längsreso 173Hz.jpg
Hits:	1173
Größe:	96,5 KB
ID:	9033   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	RR eingestellt.jpg
Hits:	1178
Größe:	57,5 KB
ID:	9034   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	RR bedämft.jpg
Hits:	1166
Größe:	59,0 KB
  12. #52
    Swansteini
    Hi mal eine Frage, hast du den Sica zufällig noch mal nachgemessen TSP mäßig oder wie kann man den Angaben vom Hersteller Trauen? .
    Und falls jaaa,...kannst hast du Lust die vielleicht hier ein zu stellen??
    Gruss Swany.
  13. #53
    28777 Bremen
    Hi Swany
    Ich schraub' mal einen raus und mess' 'n TSP Satz .
    Olli
  14. #54
    28777 Bremen
    Hier, wie gewünscht, die gemessenen TSP eines meiner Tieftöner (gründlich eingespielt ).
    Olli
Name:	Sica 6H1,5CP TSP.jpg
Hits:	1072
Größe:	102,0 KB
ID:	9127   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sica 6H1,5CP TSP_a.jpg
Hits:	1071
Größe:	36,0 KB
  15. #55
    Swansteini
    Viiiielen Dank!
    Swany.
  16. #56
    Hammelburg
    Standard hoschibill´s "Teltow" als Sats ?
    Hmm,
    mein Filius hört ab und an gern mal richtig laut..
    Aktuell laufen 2 Versacube Subs ( 12" CB) und 2 Strassacker Aras ( Amps 2x100W / 2x80W / MiniDSP )..
    Wenn die Subs gerade aufwachen, sind die Aras schon am Ende.
    Die Teltow haben mich beim Contest schwer beeindruckt... Wir überlegen gerade, ob die als Sats in CB dafür geeignet wären...
    LG, Manfred
  17. #57
    28777 Bremen
    Hi Manfred
    Warum nicht? Wie tief soll der Sat denn spielen?
    Die Weicheenentwicklung neigt sich auch dem Ende. 'Ne Tascam ist auch unterwegs. Wenn die da ist, kann ich endlich wieder messen. Dann gibt's den letzten Teil über die Abstimmung.
    Olli
  18. #58
    Teltow
    Hallo Manfred ,
    ich hoffe, Du weißt worauf Du Dich da einlässt, denn die "Teltow" ziehen den vollen Pegel bis 40 Hz gnadenlos durch - das ist für eine Box dieser Größe schon eine Ansage und bestens geeignet, den wohlverdienten Feierabend empfindlich zu stören...
    LG Micha
  19. #59
    Hammelburg
    Hi zusammen,
    zugegeben, ich hör auch gern mal richtig LAUT ... Da die Subs in Stereo laufen, und die Sats oben drauf stehen können, sollte 100Hz LR4 machbar sein...
    Da geht dann wohl richtig die Post ab..
    LG, Manfred
  20. #60
    28777 Bremen
    Hi zusammen,
    LG, Manfred
    Davon kann man wohl ausgehen .
    Wenn Du die Teltow in CB als Satellit bauen willst, verringere die Gehäusetiefe soweit, dass Du bei ca. 10 Liter netto landest. Bedeutet, dass das fertige Gehäuse bei Dir zwischen knapp 19cm tief wird. Damit ist der Tieftöner ab 110 Hz mit seinen 100W belastbar und produziert damit 106dB Schalldruck. Das ist schon deutlich gehörschädigend .
    Olli
