Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Sony CDP970 Lasereinheit tauschen ??
    Hallo
    ich werde bei meinem CDP970 wohl die Lasereinheit tauschen (lassen) müssen.
    Kann jemand Tipps geben, oder kennt jemanden der sowas eventuell machen würde ?
    Service Manual wäre vorhanden, Lasereinheit KSS-150A organisiere ich
    Fehler: Wenn das Gerät ein paar Minuten läuft, fangen die CD`s an zu springen.
    Da der Player die erste Generation nach den TDA Wandlern mit Kanal getrennten PCM58P Wandlern ist will ich den auf jeden Fall erhalten.
    Ist zwar keiner aus der ES Baureihe, ist aber dem 222ES weitgehend ähnlich
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Hallo Olaf,
    bei Deinem genannten Problem sind oft nicht die Laser die Verursacher.
    1. Trübe Linse
    , oft in in Raucherhaushalten. Einfach mit einem Wattestäbchen und Glasreiniger reinigen.
    2. Trocken gelaufene Führungswelle. Der Laser läuft auf einer Führungswelle aus Stahl, diese muss nachgeschmiert werden. Vaseline hat sich bestens dafür bewährt.
    Und oft sind es auch beide Symptome.
    Gruß Patrick
    Hi Patrick
    danke. schau ich mir mal an. Hatte das Gerät vor einem Jahr gebraucht erworben, kann daher zu Raucher nichts sagen.
    Fehler tritt auch erst auf wenn das Gerät wärmer wird.
    Bin am WE wieder in Hamburg und werde mal Reinigen.
    TeflonFett von Robbe aus dem Modellbau geht auch?
    Kenne ich nicht, macht aber einen guten Eindruck. Hauptsache das Fett ist säurefrei, verharzt nicht und ist einigermaßen Langzeitstabil.
