    Standard Neues Projekt 2x30er mit B&G Neo 3 & 10
    Hallo Zusammen,
    die dunkle Jahreszeit hat begonnen darum möchte ich mich einer neuen LS Konstruktion widmen.
    Voraussetzung:
    B&G Neo 3 und Neo 10 sind gesetzt. Ebenfalls aktiv Elektronik, bis zu vier Wege.
    Meine Idee:
    Je Seite zwei 30iger Bässe in je einem Würfel oben und unten. Dazwischen die B&G Chassis. Zur Zeit trenne ich den Neo 10 nach unten hin bei 450 Hz.
    Welche 30iger könnt ihr mir empfehlen die vorzugsweise gerne geschlossen arbeiten. Wenn BR dann aber schön knackig.
    Zur Zeit nutze ich je zwei Mivoc XAW 210 in BR.
    Habt ihr Vorschläge für bezahlbare Chassis???
    Gruß Frnk
    bei München
    Was verstehst du unter "bezahlbar"?
    Müssen es 30er sein?
    Bezahlbar heißt, bis max. 150 Euro Stück .
    Und ja, 12" wäre schön. da ich zur Zeit 8" im Einsatz habe.
    Dann empfehle ich mal den SPH-300CTC,
    bis 450Hz (passt ja zu Deiner Trennfrequenz) IMHO das flexibelste Chassis u.a. auch durch Doppelschwingspule:
    - kleine Gehäusegrößen möglich (sowohl CB als auch BR mit Entzerrung, bei BR je nach Roomgain auch ohne)
    - große BR sehr tief abstimmbar siehe Subwoofer "Incognito"
    - hoher Kennschalldruck
    - sogar als RiPol verwendbar (dann aber nicht bis 450Hz)
    Hier eine Simu in 60 Litern abgestimmt auf 30 Hz (Grundlage der Belastbarkeit 150W bezogen auf 8 Ohm darum ganz sichere 75W bezogen auf 4 Ohm durch Parallelschaltung der Doppelschwingspule):
    D.h.: Mit 75W an 4 Ohm sind bei 25Hz noch 100dB maxPegel an der Grenze zur mechanischen Auslenkungsgrenze möglich (ohne Roomgain)!
    Chrstoph
    53919 Weilerswist
    Wieviel Leistung stünde denn pro 30er zur Verfügung und in welcher Form würde sie bereitgestellt, letzteres wegen möglichen Impendanzproblemen? Und wenn du das aktiv fahren willst, dann besteht auch die Möglichkeit, zu entzerren?
    Bei meiner Simu oben ist ein LR4-Tiefpass bei 400Hz berücksichtigt!
    Der Monacor sieht gut aus. Soetwas hatte ich ins Auge gefasst.
    Als Endstufen dienen diverse L15D Module, Hifiakademie Poweramp und noch ein Class A/B Amp mit angeblich lt. Herstellerangaben 600 Watt an 2 Ohm. Als aktiv Weichen dienen mir zwei Ground Sound DCN 24 Weichen. Möglichkeiten genug.
    Hallo Frank,
    ich schmeiß dann mal den Nova MDS12DVC in den Ring.
    https://www.lautsprecherbau.de/Magaz...de,901002,7698
    Richtig gutes- auch optisch tolles Chassis, mit Lineal-geraden und resonanzfreiem Frequenzgang bis 2 Khz.
    Interessant ist dieser Treiber lt. AJ-Horn Simulation in geschl.-Gehäusen mit Vorkondensator. Bei 2x 40 Liter und 800 µF kommt man trotzdem in den Bereich von 30 Hz.
    Simu leserlich: http://abload.de/img/mds12dvc-simuudrau.jpg
    Auch läge dieser 12"er auch noch in Deinem Budget-Rahmen.
    Niederrhein
    was gefällt dir denn an den Mivoc nicht, bzw. wieso alternativ 12"er?
    Jesse Good Vibrations
    Hi Jesse,
    um es kurz zu machen, nix .
    Möchte wieder was bauen und die Kombination B&G Neo 3 und 10 gefällt mir sehr gut. Dazu kommt das ich durch die aktive Geschichte flexibel bin. So möchte ich halt sehen ob zwei 12" vielleicht etwas mehr Druck aufbauen können, besonders wenn es etwas tiefer gehen soll. Hab einige Musiktitel, wo ich durch andere LS etwas Verwöhnt wurde (Titan aktiv, Atlas aktiv).
    Gruß Frnk
    Hi Michael,
    hab mir den Nova mal angeschaut. IT gibt eine Trennfrequenz bei 250Hz an. Wird knapp beim Neo 10. Oder sehe ich das falsch???
    Ansonsten genau das was ich gesucht habe
    Gruß Frnk
    Hallo Frank,
    über den Nova MDS-12DVC hatten wir im Forum schon einmal Anfang des Jahres diskutiert.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=10053
    Und mach Dir keinen Sorgen über den oberen Grenzbereich des Chassis, die laufen absolut völlig problemlos mehrere Oktaven höher als 250 Hz.
    Habe mal ein paar Bildchen von einem meiner vier Nova MDS-12DVC gemacht.
    Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/novamds-12dvcvordersehdu1u.jpg
    Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/novamds-12dvcrckseiteitu5p.jpg
    Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/novamds-12dvcseitlich9huvc.jpg
    Sehr schön gemachtes Chassis wie ich finde
    Geändert von Saarmichel (28.10.2015 um 21:50 Uhr)
