Zitat von TriplePower
...habe es mir jetzt auch mal runtergeladen.
Mal schauen dass ich morgen zum Testen komme.
bin aktuell auch am rätseln ob ich mir nicht das ATB 802 kaufen und meinen ARTA Messkoffer verkaufen soll...
http://www.kirchner-elektronik.de/produkte/atb-802.php
...mein DLSA Pro Messsystem hätte ich damals nicht verkaufen sollen, das hat eigentlich gemacht was es sollte.
auch wieder nix für'nen MAC
LG Barossi
Zitat von Alexander
Hallo
Kann REW auch den Bafflestep kompensieren? Ohne diese Funktion sähe ich keinen Sinn im Fügen von Nah,- und Fernfeld.
lg
Selbst, wenn es das nicht kann, VituixCAD kann es.
CLIO Pocket geht auch unter OSX ...
LG Barossi
Hallo Triple Power,
hast du dir das ATB802 gekauft?
Bei mir hat das Ellenlang gedauert bist ich das hatte und richtig zufrieden bin nicht, vieleicht können wir uns ja austauschen
Hatte immer DAAS32 genutzt, echt Klasse auch mit umstöpseln,
leider nur mit ISA Steckplatz und Win 98 nutzbar.
Puse
Zu CLIO kann ich (gelernter, nicht studierter Nachrichtentechniker) soviel sagen: Ich arbeite privat wie auch beruflich u. a. mit dem "großen" CLIO 11 (mit ARTA hab ich nur ein Bissl gespielt, schätze aber die Handbücher).
Das kleine CLIO Pocket hat mir auf den ersten Blick gut gefallen weil
+ sehr kompakt und damit transportabel
+ Kalibrieren ist übrigens mit CLIO ein Klacks!
+ läuft auch unter Mac OS (falls das jemand braucht)
+ misst L, C und R und auch Schwingspulenwiderstand Re direkt
+ kann Balloon-Messungen (falls nötig)
Doch auf den zweiten Blick zeigt es deutliche Einschränkungen:
- misst nur einkanalig (was für akustische Messungen Gleichstand mit ARTA bedeutet, weil CLIO intern Signal und Antwort synchronisiert)
- misst keine Nachhallzeiten und raumakustische Parameter nach ISO 3382
- Messungen mit Sinussweep inkl. THD fehlen
- keine Intermodulationsmessungen
- keine Linearitäts- und Kompressionsmessungen
Gegenüber dem großen CLIO wie auch ARTA sind die Funktionen schon deutlich reduziert. Aber ich traue ihm zu, dass es wie das "Elfer" eine stabile, zuverlässige und fix zu benutzende Lösung sein könnte.
Eine Alternative wäre IMHO:
- ein preiswertes Windows-Tablet (neu für < 100 €) oder Notebook kaufen
- UMIK-1 dazu
- REW (leistungsfähig) und CARMA (übersichtlich) installieren (beides gratis) und testen
Das sollte für den Hausgebrauch zumeist reichen. Und wenn nicht, ist nicht viel kaputt. Und evtl. magst mal in den VituixCAD-Thread rüberschielen. Ich glaube, da ist etwas recht Interessantes entstanden.
Zitat von adicoustic
Zu CLIO kann ich (gelernter, nicht ......
- UMIK-1 dazu
Fehlt da nicht das Audio-Interface und der Leistunsgverstärker (welcher beim Clio auch fehlen würde)?
Wie mache ich damit TSP Messungen?
Oder verstehe ich was falsch?
Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Audio-GD Precision3; Sure Hexfet 2x500W + Connexelectronic SMPS800RE; Abletec ALC0300-1300; Italian Stallion; ScaMo15; SB Acoustics Bromo; Am PC: Dali Alteco C1 + S.M.S.L SA98
UMIK-1 hat ein 24-Bit-Interface integriert und wird über USB angeschlossen. Kalibrierdateien gibt's vom Hersteller gratis, und sonst brauchst nichts einstellen.
Audio-Verstärker holst Dir von Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/NDI2OTY...VOX_DA_30.html
oder etwas anderes Kleines bei ebay.
Wie TSP-Messungen mit Minimalaufwand zu machen sind, wird z. B. hier beschrieben.
http://www.roomeqwizard.com/help/hel...ement.html#top
Ich vermute, der Rest dürfte für Dich als Dipl.-Nachrichtentechniker keine große Hürde sein.
Hört sich super an!
Ich habe mir soeben das UMIK1 bestellt und werde es zuerst mit REW testen...
HSG Bayern
Jo, sehr praktisch, da netzunabhängig.. Gibts hier am günstigsten : https://www.reckhorn.com/pages/verst...erstaerker.php
LG Manfred
Danke, Manfred!
An eigener Haut erfahren
Die Clio Pocket box ist da
Seit ein paar Tagen spiele ich damit rum.
Die Mobilität, Einfachheit, Kalibrierung und daraus gewonnener Geschwindigkeit in der Anwendung sind suuuuper!
Mittlerweile wurden einige Funktionen auch nachgereicht, es wird immer besser.
Die Entwickler sind sehr offen gegenüber Vorschlägen.
Für mich absolute Killer-Features:
eingebautes LCR Meter
Milliohm-genau (0.0001 Ohm)
Kapazität bis x.0001 uF
Amplituden Kalibrierung auf 0.01dB genau
SPL Kalibriertes Messen (so macht Klirr am LS erst Sinn)
Passt wirklich in die Hose, Laptop dran, los gehts
Mikrofon dabei, linear ohne Kalibrierung bis >20k (5-7mm Kapsel?)
Messbereich von wenigen uV bzw -160dBv bis hoch zu 283 Volt*
*dh PlugnPlay an Lautsprecher, Plattenspieler, Verstärker, Steckdose, Elko, Kabel, Trafo etcetcetc
Es kann entgegen mancher Behauptungen:
Frequenzgang, Phase, Groupdelay, Wasserfall
Impuls, Step, Schröder, ETC, Nachhall, Impedanz
Generator (einiges), RTA, Logsweep
Klirr, THD+N im RTA
Polarplott (!)
Schade ist:
- Logsweep ist auf 1.4 Sek max begrenzt (SNR & Auflösung im Bass so lala)
- Klirr nur über RTA, somit keine Extraktion von Harmonischen im Logsweep
- Kein Multiton IMD Auswertung
- Kein Import von Fremddaten
- Overlays sind fummelig
- Bedienungsanleitung sehr Lückenhaft
- Export Datenformat beschrenkt***
*** Es kann Amplitude&Phase als TXT, aber max 2048 Zeilen. Das reicht für Geräte oder geglättete Lautsprechermessungen an Auflösung aus. Aber die Zeit fehlt, also muss man Schritt 2 nutzen:
Es kann auch Impulsantwort exportieren, hier mit extrem verbesserter Auflösung da nur auf 1,4 Sekunden limitiert (reicht für sehr gute Auflösung bis fast 20Hz). Jedoch kann man IR-Text mit "gewöhnlichen Hausmitteln" nur in ARTA importieren und von dort wieder in WAV exportieren (womit man ja dann alles machen kann) -> was aber etwas fummelig ist.
Es gibt Licht und Schatten, aber angesichts des Preises und was man bekommt: Geil!
Von mir bekommts ne 1-
Denke wenn man für die paar Schwachstellen einfach ARTA oder REW mit normaler Soundkarte ergänzend nutzt, wird man vollends Glücklich (erweiterter Klirr, sehr langer Logsweep, gemittelte Messungen, Rechenfunktion (zB 2 Gates, Bafflestep etc)
Gerade wenn man mal einen Ersatz preislich vergleicht:
SPL Meter: >200€
Miliohm LCR Meter: >200€
billig Highend Mikro: +-350€
gute sehr rauscharme USB Soundkarte: >200€
......... ups sind wir schon längst über dem Preis der Clio und da fehlt noch was
Josh
Dann herzlichen Glückwunsch dem frischgebackenen CLIO-Pocket-Anwender
Ja, das System ist halt aus einem Guß, nichts Zusammengestöpseltes - wenn auch REW und ARTA einige Funktionen mehr haben. Am meisten schade finde ich, dass sie CLIO Pocket noch keine Raumakustikfunktionen spendiert haben. Die ganzen ISO-3382-Parameter, die das "große" CLIO hat, fehlen leider.
Deswegen wundert mich auch, dass Du von "Nachhall" schreibst.
Ja, die Dokumentationen von Audiomatica sind nicht mit den ARTA-Handbüchern zu vergleichen. Aber Du kannst Dir das Manual zu CLIO 12 herunterladen. Auch wenn CLIO Pocket ein komplett neues Produkt ist, stammt es von CLIO-WIN ab und ist in der Bedienung sehr ähnlich.
Overlays lassen sich superleicht anlegen. Das kostet genau einen einzigen Mausklick. Dafür sind die bunten Kästchen mit den Zahlen 1 bis 10 oberhalb des Bode-Diagramms. Wenn Du beide Cursor A und B verwendest, bezieht sich A auf die aktuelle Messung. Cursor B bezieht sich entweder ebenfalls auf die Messung oder wahlweise auf das aktive Overlay (zweimal auf das Kästchen klicken). So kannst Du Dir ganz easy die Deltas anzeigen lassen.
Rechnen kann CLIO Pocket sehrwohl, wenn auch nicht ganz soviel wie CLIO 11/12. Laut "Survival Guide" kann es
- Math processing: Add file
- Math processing: Divide by file
- Math processing: Merge High and Low frequency response
- Math processing: dB Shift
- Math processing: MIB (Microphone In the Box) technique
Der Datenexport lässt sich über die Zwischenablage als Grafik oder ASCII-Datei. Impulsantworten können über das "Save As.."-Menü als WAV exportiert werden.
Deine Kritik an Sweeplänge und SNR verstehe ich nicht so ganz. Du hast in den Ein- und Ausgängen jeweils A/D- und D/A-Wandler mit 24 bit Auflösung. Dazu Samplingraten von 48 oder 96 kHz. Und wie hoch der SNR wirklich ist, kannst Du ja leicht selbst messen. Dazu eine Sweeplänge von 64k ergibt eine Auflösung bzw. Startfrequenz von 0,73 Hz. Die Frequenzskala lässt sich laut Survival Guide im Bereich 10 Hz bis 45 kHz skalieren. Was willst Du mehr? Ja, gut, CLIO 11/12 bietet Sweeps bis 2M Länge. Aber brauchst Du das für den Hausgebrauch wirklich?
Zitat von josh_cpct
- manchmal fahre ich nur mit dem Cursor über den Bildschirm und das Diagramm scrollt sich hin und her bis ich doppelt drauf klicke, dann ist ruhe. Ist das normal??
Ja, Du kannst auch mit dem Scrollrad der Maus die Y Achse rauf / runter schieben.
Zitat von josh_cpct
- Alle meine Optionen und Voreinstellungen sind nach jedem Neustart des Programs wieder auf Default. Ist das auch normal??
Ja, erst Clio 11 kann das, einige Einstellungen werden aber mit einer Messung gespeichert - kannst ja mal versuchen eine Messung wieder zu laden ....
