Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Höhreute
    Standard Blick nach Japan- Breitis
    bin da über eine Seite aus Japan gestolpert:
    http://korva.web.fc2.com/bluedrop/pr...ex.html#korkea
    Leider kann ich kein Japanisch ung google übersetzt nicht alles.
    Hörproben gibs bei Youtube:
    https://www.youtube.com/user/Korva96/videos
    Viel Spass beim diskutieren ob TML oder Horn.
Hits:	78
Größe:	44,5 KB
    Tolle Auswahl!
    Mal bisschen durchklicken und überlegen ob ich jemand kenn der Japanisch kann
    Danke für den Link!
    Höhreute
    Hab ein bischen getestet:
    der kanns http://www.microsofttranslator.com
    Dort die Webseite eingeben dann kann man es "etwas" verstehen.
    Immenhin gibs bemaßte Zeichnungen der Gehäuse.http://korva.web.fc2.com/bluedrop/products/catalog.html
    Ob Weichenbauteile verarbeitet sind kann ich nicht sagen.
    Da aber die Japaner sehr puristisch sind denke ich eher nein.
    Geändert von Rainer (27.05.2015 um 14:40 Uhr)
    Swansteini
    Gast
    Habt ihr euch mal die Gehäuse angesehen...? Was ist das was die da machen eine Bassreflex mit Transmissionsline Mischung? Weil auch auf den Bauplänen ist dieses "Loch" bei einigen ausgewiesen und es ist nicht für's Terminal.
    http://korva.web.fc2.com/bluedrop/pr...orvi-r082i.jpg
    Wie ist denn solche eine Box abgestimmt wenn kurz vor dem Ende des Line-Kanals noch eine zusätzliche "Undichtigkeit" eingebaut ist? Hat dazu irgendjemand Erfahrungen?
    Swany.
    Eutin
    ich sehe da 2 Möglichkeiten:
    1)Das Loch bedämpft die Line-Reso. Dann muss es an der richtigen Stelle sitzen - könnte man ausmessen und checken.
    2) Das Loch fungiert als BR-Rohr - wenn das nur die Gehäusestärke ist, sitzt die Abstimmung recht hoch - vielleicht füllen die damit das "transmissionline-Loch" auf.
    3) eine Doppelfunktion aus 1 + 2
    Fostex hatte auch mal so ein Doppelgehäuse - ein Horn, aus der Vorkammer gab es ein BR-Loch / Rohr . War das für den FE126 ? Ich weiß es nicht mehr.
    edit: so sieht das bei Fostex aus: http://www.fostex.jp/wp/wp-content/u...08/FE126En.pdf
    Geändert von Joern (28.05.2015 um 09:37 Uhr)
    Höhreute
    ist kein klassisches BR Loch, da es in der letzten Faltung vor dem Hornmund sitzt.
    Damit gleicht er ein Abfall im FG bei 195 HZ und 135 HZ aus.
    Steht hier:http://korva.web.fc2.com/bluedrop/columns/13.html
    Hier der Bauplan:http://korva.web.fc2.com/bluedrop/pr...orvi-s082.html
    Leider sind die Online Übersetzungen sehr schlecht zu lesen.
    Auch sind die Überstände der Faltung ganz bewusst gemacht.
    Welches Programm kann so was simulieren?
    Eutin
    naja, damit formt er den Kanal.
    Der Timmermanns läßt die Überstände weg, dann heißt das bei ihm "Fuzzy-TML" oder "Fuzzy-horn".
    Ganz pfiffige Lösung, auf einfache Weise den sich ändernden Kanal zu formen.
    Swansteini
    Gast
    Ich glaube simulieren kann man das nicht, das ist wohl eher der Methode "Try'n'Error" zu zuschreiben...
    Zumal das "Bassreflexrohr" ja nur die Wandstärke stark ist, würde ich auch denken das es sich um eine art "externen" Helmholtz-Resonator handelt der die Senke in der Line ein wenig minimieren tut. Wie Rainer schon voran schrieb.
    Wobei wenn ich jetzt nochmal mir einige der Pläne anschaue doch eher von der Überlegung ausgehe das es sich um Hörner statt um Transmissionslines handelt...
    Dennoch denke ich sollte man einmal so etwas in der Art ausprobieren .
    Swan.
    Höhreute
    die Senke wird bei diesen Frequenzen minimiert.
    Das heißt aber das der Schalldruck eben dort angehoben wird.
    Scau dir nochmal die Freqenzgänge auf emn bereits geposteten Link an: http://korva.web.fc2.com/bluedrop/columns/13.html
    Mit passiven Bauteilen geht so was gar nicht.
