Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Standard Messbox Abweichung bei den Werten der Widerstände OK?
    ich werde mir eine Messbox bauen, allerdings ohne Platine. Ich bin gerade die Teileliste für Reichelt durchgegangen.
    http://tinyurl.com/ygkebyb
    Dabei ist mir aufgefallen, dass es den 910 Ohm Widerstand nur als normalen Metall- nicht als Präzisionswiderstand gibt. Also nicht mit 0,1%, sondern eben 1% Toleranz.
    Das sollte doch egal sein, oder?
    Danke, Gruß
    schrottie
    das ist eigentlich egal, ich würde am Ende eh den gasmten Widerstand der Box messen (mit einem Multimeter, abzüglich der Messleitung), dann hast du den Gesamtwert, der bei ARTA dann auch im Setup eingetragen wird.
    OK, prima. Ein Multimeter wollte ich sowieso auch noch besorgen. Muss es etwas besseres als die üblichen 15€ Dinger sein?
    Also z.B.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=124401
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=124402
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=124403
    Nimm das hier, damit kannst auch gleich Kapazitäten (Kondensatoren) und Induktivitäten messen (Spulen)
    http://www.pollin.de/shop/dt/MjA3OTY...ter_UNI_T.html
    Hab ich zwar nicht, aber bei dem Preis...
    Mist, doch um die 30€
    Naja, was ein muss, muss sein. Danke für den Tipp.
    Dann habe ich ja demnächst mit
    - Arta Messbox
    - T-Amp 2024 Messverstärker
    - Multimeter
    - 21-Byte Soundkarte
    - XPM1 MVV
    alles zusammen.
    Geändert von schrottie (28.12.2009 um 18:20 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Arta Messbox
    Von Shark774 im Forum Arta
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 08:21
  2. Starke Abweichung bei Le
    Von xrated im Forum Arta
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 21:46
  3. Ich suche ein Basschassis mit folgenden Werten:
    Von Der Altländer im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 15:50
  4. NoRes - "Echtes" D'Appo, keine Widerstände, 80€ pro Seite
    Von Mareus im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 12:12
